nätet maxar inte mer än 10kb/sek på en 10mbit lina
beer-it
Inlägg av beer-it »
När jag kör med tpkabel så maxar jag min anslutning.
Men så fort jag kör på det trådlösa så kommer jag inte över 10kb/sek i överföringshastighet.
Vad kan vara felet?
Jag har ingen limit i accesspunkten alls, det är jag 100% säker på.
Har ingen aning om vad felet kan vara :(
Bossieman
SV: nätet maxar inte mer än 10kb/sek på en 10mbit lina
Inlägg av Bossieman »
Vad är signalstyrkan på?
beer-it
Inlägg av beer-it »
inge fel på signalstyrkan, den ligger på 95-98%, och har min andra laptop brevid mig med win xp på och testade ansluta med den och då får jag ut max av linan också.. bara under ubuntu den stannar på 10kb/sek
Edit: tappar även anslutning då å då också under ubuntu
Edit:
eth1      IEEE 802.11b/g  ESSID:"mitt-ssid"  Nickname:"Broadcom 4311"
          Mode:Managed  Frequency=2.412 GHz  Access Point: siffror:siffror-etc
          Bit Rate=11 Mb/s  Tx-Power=18 dBm
          RTS thr:off  Fragment thr:off
          Link Quality=86/100  Signal level=-46 dBm  Noise level=-65 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:22  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0  Missed beacon:0
kör jag ett speedtest med dem inställningarna så får jag knapt 1mbit...
est 1: 52 KB laddade på 0.2 sekunder @ 2076 kbit/s
Test 2: 58 KB laddade på 0.4 sekunder @ 1110 kbit/s
Test 3: 116 KB laddade på 1.6 sekunder @ 572 kbit/s
Test 4: 180 KB laddade på 1.2 sekunder @ 1208 kbit/s
Test 5: 200 KB laddade på 2.2 sekunder @ 731 kbit/s
Test 6: 200 KB laddade på 2.2 sekunder @ 727 kbit/s
Test 7: 200 KB laddade på 2.2 sekunder @ 731 kbit/s
Medel: 1005 KB laddade på 10.0 sekunder @ 0.80 Mbit/sec
men ställer jag om till 54 mbit: sudo iwconfig eth1 rate 54M
då tappar den kontakten med accesspunkten.. och ja för er som undrar så klarar apn 54mbit.. allt fungerar bra i win hos den förbenade bill gates som jag hatar, men inte i kära linux :/
någon som har någon bra förklaring?
Lars
Inlägg av Lars »
Kanske du krockar med närliggande nät? Prova att byta kanal på routern.
beer-it
Inlägg av beer-it »
Lars skrev: Kanske du krockar med närliggande nät? Prova att byta kanal på routern.
finns inget annat nät som jag når ut till där jag har laptopen, det som är det konstiga :/.
har testat och bytt mellan kanal 1-11 men ingen skillnad fortfarande.
och väldigt konstigt att den ställer in sig på bit rate 1mbit - 11mbit när kortet jag har stödjer 54mbit och fungerar klockrent i windows utan avbrott eller liknande :/
