Trimma feisty fawn
toxic76
Trimma feisty fawn
Inlägg av toxic76 »
Snabbare start av applikationer:
Installera preload, så tjänar du några sekunder på att dina mest använda program laddas in i förväg
Skriv in följande i terminalen:
sudo apt-get install preload
Snabbare uppstart av ubuntu:
Detta tips fungerar bäst om du använder SATA eller SCISI men kan även fungera om du har ATA disk.
Observera att detta tips även kan göra så att boot processen tar längre tid än normalt om din
dator består av äldre hårdvara. Man får prova sig fram helt enkelt och se ifall det hjälper :)
Varning:Det är viktigt att du inte gör någon felstavning för annars så kan du förmodligen inte boota
Skriv in i terminal:
sudo gedit /etc/init.d/rc   eller sudo mousepad /etc/init.d/rc
Leta nu rätt på raden CONCURRENCY=none och ersätt med CONCURRENCY=shell
Utnyttja ram minnet mera effektivt:
En annan faktor som kan snabba upp din dator är att låta datorn utnyttja mera ram minne istället för
att skriva till växlingsfilen.Som standard så är värdet på växlingsfilen inställd till 60
för er som har 512 mb eller mer så rekommenderas värdet 10. Om du har 1 GB ram minne eller mer
så kan du prova att gå ner ända till 5 det värdet fungerar bra för mig på min burk med 2 GB minne..
Om du vill kontrollera hur mycket swap du använder så skriver du
sysctl -q vm.swappiness i terminalen och får då veta exakt vad ditt värde är inställt på..
För att ändra på värdet så skriver du t.ex sudo sysctl vm.swappiness=10 i terminalen för att ställa in värdet till 10
Observera att detta inte är en permanent inställning. Du kan alltså prova dig fram och hitta ett värde som passar dig bäst
för att göra ändringen permanent så måste du göra lite ändringar i filen /etc/sysctl.conf
För att göra inställningen permanent:
skriv in i terminal:
sudo gdit /etc/sysctl.conf    eller sudo mousepad /etc/sysctl.conf
och lägg till följande rad l slutet  vm.swappiness=10
ändra värdet 10 till det värde du vill använda
Observera att om du har ont om ram minne i datorn så är detta tips inget för dig då datorn kommer
att jobba extra mycket med ram minnet. Men detta ger faktiskt prestanda ökning då ram minnet är mycket
snabbare än hårddisken.
Jag hoppas att följande tips kommer till någon nytta
toxic76
SV: Trimma feisty fawn
Inlägg av toxic76 »
Följande tips snabbar också upp boot processen kopierat direkt från
nätet har ej orkat översätta men om någon vill så får ni gärna skriva om den
till svenska :p
Grub option profile
There is a option to grub called profile which will profile your startup. What it does is that it kind of indexing all the files read during boot/startup and later on it will find and read those files quicker.
Hit the escape button when booting to get to the grub menu.
Select your default boot kernel and hit the e button.
Go down to the second line and hit the e button again.
Add profile to the end of the line and press enter.
Hit the b button to boot with your new option.
The first time it will take a little bit longer to boot because it has to build the index (or whatever they want to call it) but every boot after this will be a lot smoother.
You need to do this every time you update your kernel or have made other huge changes to your system that might affect the files needed during boot.
Återgå till "Guider"
