Lösen för inloggning [LÖST]
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hej !  Jag har lyckats att tappa bort en notering för inloggningslösen till gnome/skrivbordet.
Finns det nån möjlighet att komma åt den lösen från nån session eller nåt.  ???    Tack !
mcNisse
SV: Lösen för inloggning
Inlägg av mcNisse »
Du får lov att sätta ett nytt lösenord. Detta borde fungera...
Starta i recovery mode. Du ramlar in som root.
Sedan skriver du
passwd dittAnvändarNamn
Du får ange löserordet två gånger (kom ihåg att inga tecken syns)
Starta om datorn.. shutdown -r now
Sedan ska du kunna logga in med det nya lösenordet.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Tack !  Nu lärde man sig något nytt...  fungerade fint.. :)
Okänd
SV: Lösen för inloggning [LÖST]
Inlägg av Okänd »
ramlar in som root.....du  snubblar  väl oavsett
Sprak
Inlägg av Sprak »
Förlåt att jag kapar tråden lite, men det där lät väldigt osäkert. Att det är såpass enkelt så att vem som helst som befinner sig vid ens dator kan ändra en lösen hux flux på bara några minuter!
Finns det något sätt att ta bort den funktionen? (Jag inser att det går ta bort alternativet från GRUBs startlista men det går nog lätt att lägga till igen genom att välja edit, så min fråga är kanske egentligen: "Går det att göra GRUBs lista oredigerbar/statisk?")
