Hur återställer man xorg.conf i Ubuntu Studio? [LÖST]
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Installationsgränssnittet ser inte likadant ut som Ubuntu eller LinuxMint, det är mera "dos-baserat" om man säger så. Jag har lyckats "pilla" sönder xorg.conf och nu startar inte Ubuntu Studio upp ordentligt. Jag har testat med att starta från skivan och "återställa" men ingenting händer, blir ingen skillnad. Kan man inte skapa xorg.conf igen? Eller radera den gamla som orsakar problemet. Det finns en som heter xorg.conf~ i samma katalog, kan det vara en backup måntro?
Hur editerar men i "dos" läge. Har testar med gedit och edit men ingen av dom verkar vara det rätta kommandot.
Hoppas på hjälp...tack på förhand
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
Okänd
SV: Hur återställer man xorg.conf i Ubuntu Studio?
Inlägg av Okänd »
Du editerar den genom att skriva exempelvis
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
<Ctrl>+<X> för att avsluta (och spara).
Om du bara editerat xorg.conf en gång innan så har du en god chans att hitta din original-fil i xorg.conf~ men om du pillat i den flera gånger så har du bara avvikelserna sedan senaste ändringen i de filer som slutar på ~
Kommandot
 sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
gör att du får svara på en massa frågor om ditt grafikkort och din skärm, den bygger också om din xorg.conf-fil till något du kan använda igen. Använd "vesa"-drivern för grafikkortet så kommer det garanterat att fungera, men någon 3D-acceleration kommer du inte att få då.
Men se om du kan få tillbaka originalet från xorg.conf~ först! :)
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Körde detta:  sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg , löste problemet
Tack å bock :)
