Jag har problem att få grafiken att fungera på min Fujitsu-Siemens Amilo laptop, köpt förra året:
Windows XP ger upplösningen 1280 x 800.
Feisty Fawn fungerar bara i säkert grafikläge 800 x 600
Dapper Drake ger 1024 x 768
Jag kan inte fortsätta köra Dapper Drake eftersom den inte har ntfs-3g. Måste byta till modernare version som bl.a. kan skriva/läsa NTFS. (Edgy Eft ger liknande problem som Feisty Fawn)
Normal uppstart med Feisty Fawn Live CD ger svart skärm.
Normal uppstart med Feisty Fawn Live CD samt boot-optionen xforcevesa (förmodligen samma som att köra säkert grafikläge) ger upplösning 800x600.
Jag har hittat några drivrutiner som jag hoppas kanske kan göra att skärmupplösningen med Feisty Fawn förbättras:
http://www.viaarena.com/default.aspx?Pa ... bCatID=110
Tänkte därför först installera Feisty Fawn och sedan se om det går att installera dessa drivrutiner.
Problemet är dock:
Det verkar dock inte som om det går att köra Feisty Fawn installern i upplösningen 800 x 600. Man ser inte nedersta delen av skärmen (där jag gissar att det finns knappar för "ångra", "avbryt", "bekräfta" ...). jag har provat alternativen "Resize", "Move", "Always on top" i fönsterlisten.
Första delen av installationen kan man chansa och dubbelklicka på vissa alternativ (språk, tidszon ...), men så vill jag inte fortsätta genom partitioneringsprocessen, det går nog inte heller. Det känns ö.h.t. lite tveksamt att installera Feisty Fawn om den inte fungerar i låg upplösning och kanske fler liknande problem uppstår?
Tacksam för förslag.
Dator:
Fujitsu Siemens Amilo L7311 (L7310GW) (FSC Cm380)
några serienummer i botten på den:
S/N: YSL 00382
CUZ N-NOR DIXON003
S/N KNB 616052585
FSC 10600718531
Hur systemet ser grafikkortet:
Windows: VIA/S3G UniChrome Pro IGP
Ubuntu 6.10: VIA CN400/PM880 Host Bridge
För liten skärm
För liten skärm
- mcNisse
- OS: Debian
SV: För liten skärm
Installera med alternativ cd. Text intstallern är bra den med...
SV: För liten skärm
Tack för tipset, skall hämta alternativ CDn.
SV: För liten skärm
Man skall väl avrapportera resultatet också:
Den textstyrda installern funkade fint.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg kunde öka upplösningen till 1024 x 768, så situationen har gått lite framåt, tack för hjälpen.
Så nu har jag andra frågor istället
, men det får bli en separat tråd.
