Beryl och spel?
Beryl och spel?
Finns det ett sätt att ha beryl igång sammtidigt som man kör typ ett spel...typ regnum online. Dom kräver att man har det där grejet i restricted driver manager igång, och då funkar inte beryl. Finns det ett sätt att kringgå detta?
SV: Beryl och spel?
Så här ser Compcomms senaste ATI instruktion ut för alla kort som klarar Open Source drivaren. Annars behöver man då fglrx drivaren.
http://www.opencompositing.org/viewtopic.php?f=51&t=450
Om man aktiverat skrivbordseffekter ska ju 3D o Composite vara on.
$ glxinfo | grep direct
You should get "direct rendering: Yes" back.
$ xdpyinfo | grep -i composite
Composite
If AIGLX is enabled, you should see something similar to this line in your /var/log/Xorg.0.log file: (II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/r300_dri.so
plus den här raden i xorg.conf
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Composite
SV: Beryl och spel?
allt utom "Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"" fanns med....det stod också annorlunda i xorg.0.log-filen...typ lite annan path och stod bara loaded samt längst ner:
WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
jag har inga drivrutiner installerade..inte något crap från ati.com och inte den ati-drivern som följer med Ubuntu..jag har heller inte "Restricted drivers manager"-saken i System > administration igång....
kan det ha med det att göra? om jag då aktiverar det....kommer beryl fotfarnade att fungera? för compiz fungerar inte då..aktiverar jag restricted drivers manager-saken och försöker få igång compiz står det typ "Composite extension not avalible"..
SV: Beryl och spel?
Jag har inget ATI kort så jag vet inte.... däremot litar jag på Jupiter
som skrivit guiden.
Aktiverar man Skrivbordseffekter så ska composite aktiveras i Xorg 7.2.
Men lägg först till Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
följd av en Ctrl-Alt-Backsteg för att starta om Xserver.
Sen har du det här om det går åt pipsvängen...
Ctrl-Alt-F1 > logga in
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
http://ubuntu-se.org/drupal/node/249
som skrivit guiden.
SV: Beryl och spel?
XD det gick åt pipsvägen...fick köra om cinfigureringen av X..glömde läsa guiden XD...satt och ade ingen annig om vad jag skulle göra...så jag tryckte för glatta livet och nu funkar allt som det ska(ett mirakel)
hur ser man om aiglx funkar ordentligt?
SV: Beryl och spel?
Jo som jag skrev...
http://fedoraproject.org/wiki/Rendering ... 7bddbbc129
Kolla FAQ skrivningen en bit ner också.
Mer info.... Beryls wiki är sönderstrasad av en spider men Fedoras länkar man då till.$ glxinfo | grep direct
Composite
SV: Beryl och spel?
hmm skulle det fungera att köra WMware för att kunna spela de få älskade spel jag vill spela?(med beryl igång sammtidigt)
Förklara gärna grundligt hur man fixar det ^^
SV: Beryl och spel?
Jag kan inte ATI korten.....Galgalid skrev: hmm skulle det fungera att köra WMware för att kunna spela de få älskade spel jag vill spela?(med beryl igång sammtidigt)
All support för Beryl sker numera här:
http://www.opencompositing.org/viewforu ... ed4d4fbc0f
Finns massor med intressanta trådar att fördjupa sig i.
