MPlayer [LÖST]
Nighthog
MPlayer [LÖST]
Inlägg av Nighthog »
Ja, tänkte testa en annan mediaspelare än Totem som man får med Ubuntu, för jag har jävligt med problem med uppspelning med den, video laggar som bara den, eller snarare det var problem med formaten jag hade på videona, testade med olika format. Den gillade inte .mkv format eller .mp4, .mkv laggar som tusan och går ej titta på, samt mp4 gav ingen bild. Kom fram ladda ned codecs när jag försökte spela up .mp4 men ingen codec hjälpte.
Så jag letade fram MPlayer. Första förbättringen, den kunde spela alla format och videor jag hade :) andra förbättringen INGET LAGG. Beryl flytter på som bara den vilken video jag än spelar upp samt videon laggar inte i sig själv heller. (dock har jag lite andra problem)
Så till sakerna.
1. Hur gör jag MPlayer till standard spelare? (ubuntu envisas om att använda Totem fortfarande vilket jag inte vill)
Lite problem:
2. .Mkv videos visar inga subtitles. (dock visas det i vissa få) (mkv kan ha flera olika subtitles inbakade och man ska enkelt kunna välja mella dessa, men hittar inte något sådant i MPlayer att kunna välja mellan dessa heller )
3. .Mp4 videos går inte startas normallt, måste starta med komando(höger clicka, välj annat program, starta med annpassat komando ("MPlayer"), och då får jag bara rutan med videon som spelas up. Kan inte få menyer eller något, går dock pausa med space, subtitles fungerar fint.
4. Bilderna blir inte hellskärm om jag tar helskärm (de stannar orginal storlek)
SV: MPlayer
1. Högerklicka på den fil det gäller, välj egenskaper och där inne kan du välja vilken mediaspelare du vill använda som standard.
Enda jag har svar på tyvärr. :)
Nighthog
SV: MPlayer
Tackar, och lite som bonus när jag gjorde som du sa så fick jag .mkv filmerna att lista subtitles och jag kan välja och se dem :)
bara Mp4 och hellskärms problemet kvar
Christian Johansson
SV: MPlayer
Inlägg av Christian Johansson »
Jag hade problem med att jag inte kunde ändra storlek på fönstret. Kanske det är samma problem som ditt helskärmsproblem. Det löstes genom att ändra i en config-fil. Jag tror det var "zoom=yes" i filen /home/DITTANVÄNDARNAMN/.mplayer/config som fixade det. Se http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... refox.html !
Nighthog
SV: MPlayer
tackar, bilden funkar att "dras" ut och få helskärm osv nu.
Bara problemet med mp4 formatet nu.
Bossieman
SV: MPlayer
Inlägg av Bossieman »
Nighthog skrev: tackar, bilden funkar att "dras" ut och få helskärm osv nu.
Funkar det inte att trycka på tangenten "f" för att få fullscreen när en video spelas?
Nighthog
SV: MPlayer
Jo helskärm funkar prima, inga problem.
Bossieman
SV: MPlayer
Om du skriver in i en terminal
mplayer /sök/väg/till/fil/filmfil.mp4
Vad får du då för felmeddelande?
Nighthog
SV: MPlayer
erik@Nighthog-desktop:~$ mplayer /media/sdb1/Anime/[Yoroshiku]_Kekkaishi_-_01-15_(h264)/[Yoroshiku]_Kekkaishi_-_01-02_(1024x576)_(H264)_[78B46844].mp4
bash: syntax error near unexpected token `('
bytte namn till att inte ha parenteser och fick detta:
MPlayer 2:1.0~rc1-0ubuntu9 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (Family: 15, Model: 31, Stepping: 0)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /home/erik/Desktop/[Yoroshiku]_Kekkaishi_-_01-02_1024x576_H264_[78B46844].mp4.
Quicktime/MOV file format detected.
VIDEO:  [avc1]  1024x576  24bpp  23.976 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
xscreensaver_disable: Could not find XScreenSaver window.
GNOME screensaver disabled
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Forced audio codec: mad
Opening audio decoder: [faad] AAC (MPEG2/4 Advanced Audio Coding)
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 162.8 kbit/10.60% (ratio: 20349->192000)
Selected audio codec: [faad] afm: faad (FAAD AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio) decoder)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 1024 x 576 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 1024x576 => 1024x576 Planar YV12  [zoom]
Error while decoding frame!49 ct:  0.004   2/  2 ??% ??% ??,?% 1 0
Error while decoding frame!07 ct:  0.008   3/  3 ??% ??% ??,?% 2 0
Error while decoding frame!23 ct:  0.014   5/  5 ??% ??% ??,?% 3 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.                         7% 3 0
A:   4.4 V:   4.4 A-V:  0.007 ct:  0.023 106/106 21%  1%  2.3% 3 0
  =====  PAUSE  =====
Bossieman
SV: MPlayer
Fått ordning på det hela?
Nighthog
SV: MPlayer
Anda problemet fortfarande ar det konstiga med mp4 formated hur jag maste starta och seda inte har nagra menyer eller nagot, bara videon som spelas up och som gar att fa helskarm med "f" och pause med "space" sa de gar att titta pa men har ju inga andra valmojligheter eller installningar.
Bossieman
SV: MPlayer
För att få grafiskt mplayer måste du använda gmplayer- Kör du bara mplayer så är det ografiskt.
Nighthog
SV: MPlayer
tackar, funkar nu helt finnt, undrar bara varfor mplayer inte fanns med som standard program att oppna mp4 filen med.
Bossieman
SV: MPlayer
Nighthog skrev: tackar, funkar nu helt finnt, undrar bara varfor mplayer inte fanns med som standard program att oppna mp4 filen med.
Mplayer ingår ju inte som standard i Gnome så det beror nog på det. Men nu har du iaf lyckats att få mplayer som standard för .mp4?
Nighthog
SV: MPlayer
Yep, oppnade med kommandot gmplayer och sedan gatt in i egenskaper pa en fil med .mp4 och vallt gmplayer att starta med, ar som standard nu.
Bossieman
SV: MPlayer
Nighthog skrev: Yep, oppnade med kommandot gmplayer och sedan gatt in i egenskaper pa en fil med .mp4 och vallt gmplayer att starta med, ar som standard nu.
;D ;D ;D Underbart att höra  ;D ;D ;D
