Meddelande vid start
- defatist
Detta får jag när jag startar Ubuntu:
Användarens $HOME/.dmrc-fil ignoreras. Detta förhindrar att standardspråket sparas. Filen ska ägas av användaren och ha 644-rättigheter och får inte vara skrivbar för andra anvädare.
Har läst olika lösningar men inte lyckats med att få bort meddelandet. Så jag undrar om det finns
fler förslag?
Denna tråd, som jag menar att jag läst,: http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... light=dmrc
fler förslag?
SV: Meddelande vid start
Börja med att kolla vad du har för rättigheter på filen ifråga. Det gör du så här:
Gå till platser, hemmapp för att visa din hemkatalog. Under visa-menyn väljer du "visa dolda filer" (dolda filer är sådana som börjar på punkt). Bläddra ner till filen .dmrc, högerklicka och välj egenskaper. Kolla på fliken rättigheter.
Du själv ska stå som ägare till filen, och gruppnamnet ska vara samma som ditt användarnamn. 644 är ett kryptiskt sätt att ange detta: ägaren har läs- och skrivrättigheter (6), för gruppen är filen skrivskyddad (4) och för alla andra är den också skrivskyddad (4). Körning ska ej tillåtas.
- defatist
Jag har ändrat ägandet i $HOME/.dmrc-fil, det hjälpte inte.
Tittade ochså på hem-katalogs rättigheterna men det tycks som att de ändringar jag gör inte kvarstår.
Hur ska rättigheterna se ut i hem-katalogen?
Tackar dej Lars för ditt svar
- ninetwozero
- Utgåva: 6.06 Dapper LTS
ska de inte vara minst 644 i home? för andra ska _inte_ kunna skriva i den
jag kör
skapa/ta bort
kom åt
kom åt
se till så att du "verkställer rättigheter på de markerade filerna"
jag kör
skapa/ta bort
kom åt
kom åt
fd. Shadow här på forumet
- defatist
Hur är det med: körning av filen som ett program?
Ser ut att finnas tre olika val.
- ninetwozero
- defatist
Jag utför ändringarna, loggar ut, meddelandet finns kvar, men ändringarna jag gjort är inte detsamma, alltså det ser ut som att kommadot "verkställ rättigheterna....." inte fungerar.
Ska man ha speciella rättigheter för att verkställa rättigheter, börjar bli lite snurrigt.
Tack för din hjälp Shadow!
Prova med att skriva följande kommandon
sudo chown defatist:defatist /home/defatist
sudo chmod 755 /home/defatist
sudo chown defatist:defatist /home/defatist/.dmrc
sudo chmod 600 /home/defatist/.dmrc
Byt ut defatist på alla ställen med dit användarid.
Sen borde du inte få det felmeddelandet längre.
- defatist
Så ja det var en god medicin för krånglet.
Stort TACK Bowmore.
Stort TACK Bowmore.
Det var så lite så
Du var inne på rätt spår, dvs du har inte rättigheten att ändra mappens rättigheter. Endast root har det.
