Musik över nätverk funkar inte [LÖST]
Tompalaz
OS: RHEL/CentOS
Inlägg av Tompalaz »
Hej, jag vet att det finns många liknande trådar, men jag hajar inte riktigt. jag har gjort så jag borde få det att funka, tycker jag
Jag använder Rythmbox för att spela musik via nätverket.
Har även gått in på Inställningar - ljud och multimedia - Ljudsystem och bockat i Spela musik via nätverk men det är fortfarande så att den spelar olika många låtar helt random, sen dör det. Men datorn kan vara på hur länge som helst, jag har pausat en låt, kommer tillbaks 3 timmar senare, så spelar den färdigt låten, typ två till sen dör det. Jag har lyckats få fram det här från Rythmbox: smb://t-server/Musik/John Fruscante - /bla bla bla The stream is of a different typa than handled by this element
sen får jag också The MIME type of the file could not be identified.
Alla låtar går att spela, men efter ett tag dör det. Jag har musik för ca 6 dagar, är det för mycket för Rythmbox att hantera dom "genvägarna"
Använder just nu Ubuntu med KDE.
Provade att mounta, men jag hajade inte riktigt
Har i terminalen just nu:sudo mount -t smbfs //t-server/musik/mnt
Usage: mount -V                : print version
      mount -h                : print this help
      mount                    : list mounted filesystems
      mount -l                : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
      mount -a [-t|-O] ...    : mount all stuff from /etc/fstab
      mount device            : mount device at the known place
      mount directory          : mount known device here
      mount -t type dev dir    : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
      mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
      mount --move olddir newdir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using  -L label  or by uuid, using  -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say  man 8 mount .
Tacksam för svar
MVH
Tomas
Chippen
SV: Musik över nätverk funkar inte
Inlägg av Chippen »
man får använda smbfs... denna tråd hjälpte mig... säg till om det är något du inte förstår
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,9872.0.html
Tompalaz
OS: RHEL/CentOS
sudo mount -t smbfs //T-SERVER/disk /mnt -o username=Administratör,password=********,uid=tomas,gid=tomas
Under disk, ska man skriva vad?
Är det rätt "kod"?
Kör ju med KDE, jag har inte riktigt hittat "den här datorn"
Chippen
Inlägg av Chippen »
disk ska du byta ut mot vad den delade mappen på den andra datorn heter....
/mnt kan du byta ut mt godtycklig mapp på din dator, alltså där du vill montera mappen på den andra datorn...password ska vara root pass på den andra datorn (alltså T-server)
Jag kan tyvärr inte KDE :S
Tompalaz
OS: RHEL/CentOS
jag försöker lägga den i home eller tomas mappen med
sudo mount -t smbfs //T-SERVER/MUSIK /home -o username=Administratör,password=lösenordet,uid=tomas,gid=tomas
wrong fs type, bad option, bad superblock on //T-SERVER/MUSIK,
      missing codepage or other error
      In some cases useful info is found in syslog - try
      dmesg | tail  or so
Provade att lägga den i tomas mappen också, vad gör jag för fel?
Chippen
Inlägg av Chippen »
har du installerat smbfs?
sudo apt-get install smbfs
Tompalaz
OS: RHEL/CentOS
När jag sen gjorde
sudo mount -t smbfs //T-SERVER/MUSIK /home -o username=Administratör,password=.....,uid=tomas,gid=tomas
så verkar jag ha förlorat alla rättigheter nu kommer jag inte in i hem mappen, och det finns heller inget där. Finns det något kommando får att ångra eller någon funktion för återställning?
Chippen
Inlägg av Chippen »
oj, det var nog inte så bra att montera direkt i home...starta om datorn så ska det ornda sig...
Tompalaz
OS: RHEL/CentOS
puh! tack, orolig att jag skulle få formatera om  :) hjärtligt tack!
Vad gör själva mount kommandot egentligen? nu har jag fått en disk som heter / på skrivbordet, men det är för själva systemet. I min home mapp har jag nu väldigt många låtar  ::)
Chippen
Inlägg av Chippen »
jo det som händer när du mountar är att det som ligger i mappen MUSIK på din server hamnar i den mapp du använder som mount i ditt fall home... alltså alla filer i MUSIK verkar ligga i home...
därför vill du hällst gör en mapp i home som heter tex musik och mounta där...
Tompalaz
OS: RHEL/CentOS
Tack för svaret  :)
lika bra som alltid
Okänd
Inlägg av Okänd »
För de som vill lyssna på musik över nätverket kan jag tipsa om MPD. http://www.musicpd.org/
