Hänger sig på 74% vid installation av Ubuntu 6.06.
jkw
Inlägg av jkw »
Hejsan.
Igår bestämde jag mig för att rensa min dator totalt. Men jag vela kunna dualboota med Windows för att kunna spela.
Saken är den att jag tänkte testa Cedega om det är värt att floppa Windows och använda Cedega för att spela istället.
Ã…ter till ämnet.
Jag satt och försökte installera inatt. Inga felmeddelanden dyker upp eller någonting.
Jag har 1st hårdisk som jag har partitionerat upp i 4 delar:
/dev/hda1 - Windows NTFS (20gb) - (själva systemet)
/dev/hda2 - Windows NTFS (50gb) - Skräplåda
/dev/hda3 - Ubuntu (89gb, förhoppningsvis snart :P) - Mountat på /
/dev/hda4 - Swap (1gb)
Efter partitioneringen så börjar den att kopiera filer osv för att sedan på 74% sluta med det. Hela installationen hänger sig, inget program går att göra något med.
1:a försöket - Inget program öppet mer än installationen.
2:a försöket - Hade irssi igång för att kunna fråga vad som vart fel, men det gick inte att skriva när installationen nådde 74%.
3:e försöket - Hade irssi och Firefox igång. Firefox för att kunna läsa en installationsmanual jag aldrig fann.
Någon som har vart med om liknande eller vet vad det kan vara för fel?
Dator:
EpoX 8rda+
AMD BARTON 2500+.
1024mb DDR RAM.
128mb Geforce FX5600Ultra
160g Seagate 7200rpm IDE disk.
mrphonk
Inlägg av mrphonk »
PRova bränna en ny skiva? Kanske fel i skivan...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kör gärna en cd-test från uppstartmenyn. Prova bränna på skiva av annat fabrikat och i låg hastighet.
Partitioneringen ser då bra ut.
jkw
Inlägg av jkw »
[quote="sebastean"]1. Kör gärna en cd-test från uppstartmenyn.
2. Prova bränna på skiva av annat fabrikat och i låg hastighet.
3. Partitioneringen ser då bra ut.[/quote]
1. Blir svårt, ska se om jag hittar någon av annat fabrikat hemma.
2. Ska göra det medsamma, tänkte jag aldrig på att göra igår. (osmart av mig)
3. Tack. Hade lite strul med att jag inte fick se partitionen på 1gb som jag gjort som linux-swap i menyn där man mountar partitionerna dock. Men det löste sig till slut. (tyvärr lärde jag mig inte vad jag gjorde fel ;-/)
Edit:
Har testat #1 nu. Det var mismatch på ./casper/filesystem.squashfs :(
Problemet är att jag bara har en sorts skivor hemma nu vad jag vet. Men jag ska testa att dra ner en ny iso och bränna den i 32x istället för 52x.
Edit 2:
Jag brännde den i 20x, ska testa den senare och se om den fungerar. :-)
abc123
Inlägg av abc123 »
jag brukar bränna OS skivor i ännu lägre hastighet, 8x eller så, fast min brännare är lite konstig med....
Wildzor
SV: Hänger sig på 74% vid installation av Ubuntu 6.06.
Inlägg av Wildzor »
Jag hade precis samma problem idag fast det stannade på 67% istället.
Det stannade 4-5 gånger på samma ställe och då blev jag trött och brände en ny skiva med 4x.
Och nu funkar det jätte bra.
