Problem med att skapa partition
adm
Inlägg av adm »
Jag har fått min flickvän att ta steget in i Linux's underbara värld, men har stött på lite problem på vägen. Hon har en 160 gb hårddisk på vilken jag gjorde /, swap och /home. I partitioneraren under installationen gjorde jag resten av hårddisken, 118,67 gb, till en partition och tutade och körde. Det verkade gå bra, men vid uppstarten kom något error (minns inte hur det löd) och ubuntu startade inte upp. Fick fram av det att det hade att göra med 118,67 gb partitionen. Sedan installerade jag om utan att göra någon partition av det resterande utrymmet och det gick bra. Nu till det verkliga problemet.
Tänkte försöka skapa partitionen i efterhand, men det går inte heller. Har provat göra en utökad partition, primär partition och provat på alla möjliga vis men det kommer samma felmeddelande varenda gång:
"Ett fel inträffade vid verkställandet av åtgärderna
Följande åtgärd kunde inte verkställas till disken:
Skapa Utökad partition nr 1 (extended, 118.67 GiB) på /dev/hda
Se detaljerna för mer information"
Förutom att "extended" byts ut mot ext3 om jag försöker göra en primär partition.
Vet någon vad felet är, och isåfall har en lösning? Hårddisken borde fungera bra, den gjorde iallafall det före installationen iallafall.
Tack.
/adm
EDIT: Kom på att det kunde vara bra att posta detaljerna också.
När jag t.ex försöker formatera utrymmet som ext3 kommer det under fliken "skapa ett nytt ext3-filsystem":
mke2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Kunde inte ta status på /dev/hda4 --- Filen eller katalogen finns inte
Enheten existerar uppenbarligen inte; angav du den korrekt?
Lars
SV: Problem med att skapa partition
Inlägg av Lars »
Prova att göra det här från en Live-CD istället, det brukar fungera bättre.
Du kan också testa att skapa en tom partition först och sedan starta om innan du skapar filsystemet. Det ska inte behövas men om /dev/hda4 inte hittas kan det bero på att du just har skapat den och Linux behöver starta om för att upptäcka att den finns. Men som sagt, det ska inte behövas.
