Min ubuntu beter sig som en jävla MICROSOFTPRODUKT!
Den tvärnitade. Den frös. Så gör den ibland, har inte kommit på varför.
Den frös mitt i en rolig video på YouTube som jag kollade på.
Nåja. Reset. Sen efter omstart så ... har den bytt högtalare! Jag kör med dubbla ljudkort (ofrivilligt, ett på moderkortet och ett bra...).
Varför då? Kan man inte skicka ut allt ljud i en uppsättning högtalare, och dessutom få dom att stanna där?
/faidros - gillar inte slumpmässighet hos datorer
In a world without wall and fences, who needs windows and gates?
- DeepThought
- OS: Arch Linux
SV: Min ubuntu beter sig som en jävla MICROSOFTPRODUKT!
Hejsan Faidros!
Det inte kul när det inte vill sig, men det skall nog gå att lösa!
Vad gäller ljudkortet så har jag faktiskt en idé (löste det såhär på en annan dator nyligen):
De flesta on-board-ljudkort går att stänga av i BIOS. Det du kan göra är alltså att gå in i BIOS när datorn startar - oftast genom att trycka Esc, F2, Del eller någon annan knapp, det brukar stå - och se om du hittar någon inställning för att stänga av ljudkortet. Du kan också kolla i manualen till moderkortet, eller prata med moderkortstillverkaren, och se om du hittar något sätt att stänga av ljudkortet den vägen.
Vad gäller frysningen så har jag en fråga: händer det uteslutande när du kör program som använder sig av 3D-effekter? (Spel, Beryl, Compiz/Skrivbordseffekter etc.) Vad har du för grafikkort?
Att stänga av det inbyggda i bios var smart! Ska kolla nästa omstart!
kör varken compiz eller beryl. Har ett kort som det står Nvidia gforce2mx på. (jup, jag spelar inte så jag var tvungen att kolla efter).
*funderar* Jag FÖRSÖKTE köra beryl en gång, men det funkade inte, av okänd orsak. Kan den ligga kvar och spöka nånstans? Hade tidigare teorin att ktorrent spökade, men den fryser fortfarande av okänd orsak ibland.
Beryl ligger nog inte kvar och spökar. SkrivFaidros skrev: Att stänga av det inbyggda i bios var smart! Ska kolla nästa omstart!
sudo apt-get remove --purge beryl
Tror att det kanske kan vara någon bug i adobe flash player..Har 2 st burkar som ibland fryser när jag håller på
med just youtube ibland även när jag spelar upp mp3..Vad båda datorer har gemensamt är att båda två har Ati grafikkort
dock inte exakt samma men ändå..Har inte ens beryl installerat så det är nog ati+adobe flash som spökar
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Det verkar ha med flash att göra. Hade inte dessa problem med edgy fast det kan kanske ha berott på Firefox 1.5 -> 2 men nu hänger den sig på både stumblevideo och youtube.
Så frågan är vart felet ligger, hos firefox, flash eller feisty?
Abusus non tollit usum
Nvidia gforce2mx, drivarna är inte bra till detta kort, du ska använda "Nvidia binary X.org legacy" för gamla chipsets.
jag vill inte vara den som är den, men enligt mina erfarenheter så är frysnigar vid grafik användning i 9 fall av 10 en produkt av värmeproblem i burken...
Tror jag vet vad som är felet nu.
Man kan inte ens gå in i bios och kolla värdena.. för då fryser datorn. Jävlar vad min burk behöver en biosuppdatering, till en som inte kraschar så fort man tänker ändra i den.
Märkligt att datorn funkar så BRA som den gör när bios är uppfukkad.
Lite sent svar, men låter annars som om det skulle vara hårdvaruproblem.
T.ex. värmeutveckling runt processor/grafikprocessor, minnen. Det är iaf vad jag skulle tippa på.
Försök kolla under "System health" i bios efter att du låtit systemet varit igång ett tag.
Bör defiinitivt inte vara över 60 grader.
Har läst på det internationella ubuntuforumet att många andra har problem med just Flash i Firefox då Firefox fryser ca var 5:e gång när man använder någon typ av flash. Har det problemet också, väldigt irriterande. Har för mig att det inte finns någon lösning på detta ännu och att detta problem uppkom med Feisty. Vet inte om det kan kanske bero på att jag använder ett onboard-ljudkort.
/* Det finns inga Minor för Svärdet *\
Flash i firefox kan vara ett problem
Men mina stora problem är lösa nu. Byte av hårddisk. Så enkelt var det. Min IBM deskstar börja föra e jävla massa oväsen efter originalinlägget, och sen den åkte ut så har linux blivit just så stabilt som man brukar säga att linux är.
Då med undantaget av just FIREFOX. De kan bero på flash.
Märkligt dock att jag inte fick errors av olika slag utan bara kraschar.
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag hade lite problem också med låsningar i firefox, men dom försvann när jag bytte till swiftfox.
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... refox.html
Tack för tipset! Har bara testat nu några minuter och det verkar fungera bra! Swiftfox ser ju att vara riktigt bra. Skulle vara skitschysst av dig om du kunde förklara lite snabbt vad det är för ändringar man gör på sin läsare i about:config från din blogg.
Edit: Nej, det låste sig igen. Hade tre tabbar öppna medans jag tittade på en Youtube-video i 2 minuter. Stängde tabben med videon medans den spelades och hela Swiftfox frös. Synd...
