umtsmon
whac
umtsmon
Inlägg av whac »
Hejhopp. Jag hittade ett program som ska få alla funktioner på diverse 3g-modem att fungera som dem ska. Programmet heter umtsmon. Nu undrar jag hur man installerar det.
Så här ser INSTALL-filen ut:
How to build umtsmon
Prerequisites:
You need to have QT version 3 installed.
At this moment, umtsmon will not compile with QT4,
See the corresponding bug on sourceforge.
Make sure that you also have the related development tools installed: you
should have a directory with 'uic', 'qmake' and 'moc' in your search path.
Steps to build:
tar xzvf <umtsmonfile.tar.gz>
cd <umtsmondirectory>
qmake
make clean all
Steps to install:
You should be able to copy the resulting binary to any location you want.
Configuration:
umtsmon uses a configuration file in ~/.umtsmon/umtsmonrc .
If this file does not exist, it probably will be created.
Någon som vet hur man ska göra för att installera programmet?
HenrikAn
Re: umtsmon
Inlägg av HenrikAn »
Är det umtsmon-0.8.i386.tar.gz du laddat ner så innehåller den väl en färdig binär?
Det finns inget installationsscript, men vill och orkar man så går det säkert att sprätta iväg de olika filerna till lämpliga ställen... :)
Har inte något modem, så jag har lite svårt att testa hur bra det verkligen fungerar...
Skärmbild-umtsmon critical error.png (8.7 KiB) Visad 1033 gånger
Vill du kompilera själv (umtsmon-0.8.src.tar.gz) så måste du nog i alla fall installera paketen qt3-dev-tools och libusb-dev.
Vad fastnar du på?
