ta bort text ur sträng i python
freemanen
Inlägg av freemanen »
om man läser in en sträng och så vill man ta bort visa tecken ur texten hur gör man då?
mcNisse
SV: ta bort text ur sträng i python
Inlägg av mcNisse »
Det kan göras genom att använda reguljära uttryck... http://docs.python.org/lib/module-re.html
import re
bar="Hello world!"
bar = re.sub("Hello ", "", bar)
print bar
Exemplet tar bort "Hello " från strängen bar.
Smygis
Inlägg av Smygis »
alla A och a försvinner:
strang = filter(lambda x: not x == "A" and not x == "a", map(lambda x: x, raw_input("YAY! ")))
Ovanstående inlägg är kanske lite mer passande  ::)
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Smygis skrev: alla A och a försvinner:
Men det är kul att titta på och fundera på hur det det fungerar ;D
Smygis
Inlägg av Smygis »
Givetvis så är det finare att skriva:
strang = reduce(lambda x, y: x+y, filter(lambda x: not x.lower() == "a", map(lambda x: x, raw_input("YAY! ")))
Då får man ut en sträng också ;)
Smygis
Inlägg av Smygis »
Värt att notera är att  map(lambda x: x, raw_input("YAY! ")) är helt meningslös :D. Bara raw_input() gör samma sak ;)
