Musikstudio i Ubuntu
Dick Lundberg
Inlägg av Dick Lundberg »
Om du följer guiden på bloggen, vad är det då som kajkar ur? Vad får du för felmeddelande? Nu vet jag ju att du kör AMD64-processor, men det borde vara ganska generellt ändå, om man bara tar konfigurationen från /boot-katalogen så bör du få med dig allt som behövs för en 64-bitarskärna. Fast vi har ju provat förut, du och jag, och det gick inte bättre då.. wink
Jag har ännu inte provat guiden på din blogg! Det var nu ett tag sedan jag gav mig på projektet realtidskärna så det är inte alls omöjligt att det skulle funka skitbra om jag följde din guide. Men inspelningen har funkat så pass bra ändå på sistone så jag har skutit upp det, visserligen har jag inte haft några avancerade projekt på gång. Gjorde en låt till brorsans dotters dop i Rosegarden och då var det bara MIDI-spår och två sångkanaler, sedan har jag en akustisk period och gör mycket inspelningar med bara ett par akustiska gitarrer och stämsång. Inte så krävande direkt. Antar att det blir värre när jag ska börja spela in med Charons Nymfer igen och vi ska ha dubbade kompgitarrer, feta synthmattor, fyrstämmiga körer och annat skoj... :)
Har du provat att ta kärnan från 64Studio? Fast den kanske inte har EVMS-patchen på?
I Dapper gjorde jag faktiskt det en gång men det strulade till det så jag till och med fick problem när jag gick tillbaka till gamla kärnan. Hur minns jag inte.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag har sovit en stund! Nå, Har ställt in Jack så som Lundberg visar i sin manual. Startar Rosegarden. Får meddelandet (tidsupplösning är för lågt). Klickar på en av Rosegardens låtar (Ravel). Det startar och jag får ett ljud i högtalarna som låter som en elsvets. Mitt ljudkort är Linuxvänligt. Nightingale Zoltrix står det på install. skivan. En annan sak. Måste jag köra: sudo modprobe snd-seq : varje gång jag startar datorn, därför att Ubuntu minns inte detta, utan visar felmeddelande tills jag kör kommandot. Jag gissar att jag är nära att få ljud nu.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ajaj, my bad. Du lägger till en rad som lyder "snd-seq" (utan "") till filen /etc/modules:
sudo nano /etc/modules
Så laddas modulen varje gång du startar datorn.
Dick Lundberg
gunnartroll: Om du ska spela upp MIDI-ljud så måste du också ha en soundfont laddad (i de allra flesta fall). Ska försöka styra upp en guide till hur man gör det men du kör Qsynth som mjukvarusynth till Rosegarden och laddar soundfonter med ljud där. Det finns bra soundfonter lite överallt på internet. Kan rekommendera att hitta en GM-kompatibel variant, för då har du alla vanliga MIDI-instrument i den.
Okänd
Inlägg av Okänd »
CryingFreeman! Ibland är även det enkla komplicerat......... Jag skriver i konsoll:
sudo nano /etc/modules snd-seq
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
lp
Ska jag göra något mera? ^G Få hjälp ^O Spara ^R Läs fil ^Y Föreg sid ^K Klipp ut ^C Akt. pos
^X Avsluta ^J Justera ^W Var finns ^V Nästa sid ^U Ã…ngra kopi^T Stavkontr.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Vi tar det från början, jag var otydlig. :)
Först öppnar du filen modules som ligger i katalogen /etc för editering. Detta gör du med editorn nano. Eftersom den filen är skrivskyddad för vanliga användare kör vi det genom kommandot sudo. Genom sudo körs alla kommandon som administratör/root. Sammantaget blir detta:
När denna fil är öppen, skriver du snd-seq på en egen rad och trycker <ctrl>+<X> för att gå ur editorn. Tryck j för att spara och <Enter> för att kalla filen för dess ursprungliga filnamn.
Lycka till. :)
Okänd
Inlägg av Okänd »
CryingFreeman! Done !! Tack att du har tålamod. Jag startar om och får inget felmeddelande då jag startar Rosegarden !!
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="gunnartoll"]CryingFreeman! Done !! Tack att du har tålamod. Jag startar om och får inget felmeddelande då jag startar Rosegarden !![/quote]
Då var det bara gentjänsten kvar: att registrera dig på Studio.se's forum. ;)
Innebär det att du kör med realtidskärna också?
Okänd
Inlägg av Okänd »
CryingFreeman! Svar: JA
Okänd
Inlägg av Okänd »
Trivsamt! :) Grattis då, och hör av dig om det är nåt mer vi kan hjälpa till med. :)
Dick Lundberg
gunnartroll: Grattis! Hoppas Rosegarden gör sitt jobb för dig! Jag gillar det som f*n. Blev lite peppad att styra upp en realtidskärna själv nu...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Lundberg! Hur kopplar jag Qsynth till Rosegarden? Har Qsynth i Datorn och den startar okey. Har inte vågat pilla med den.
Dick Lundberg
Qsynth ansluter sig automatiskt till JACK när du startar programmet och sedan behöver du bara välja "soft synth" som MIDI-uppspelare i Rosegarden. Det gör man om man klickar på ikonen med ett klaviatur och ett grönt kort uppe till höger i Rosegarden - den där det står "Hantera MIDI-enheter" när man för musen över den. (En sondfont måste förstås vara laddad i Qsynth för att något ljud ska höras). Jag har en GM-soundfont i Qsynth som heter "pc51f.sf2" och sedan väljer jag "soft synth" som General MIDI i Rosegarden, då brukar mina MIDI-filer låta som de ska - med rätt instrument på rätt kanal och sånt.
Man kan göra på fler sätt, tex kan man välja "soft synth" enskilt på varje kanal och ha soundfonter som bara innehåller ett instrument i Qsynth. Det kan man ju trixa lite med & se vad man gillar bäst...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Lundberg! Har öppnat "Hantera MIDI-enheter". Där står 1 General midi device. 2 midi output system device
importera, exportera. Snälla Lundberg, Jag är grön.
Dick Lundberg
Klicka på rutan bredvid "General MIDI device", under "Anslutning". Om du har Qsynth öppet kan du välja "soft synth" i listan.
Okänd
Inlägg av Okänd »
lundberg! Där står: 20:0 MPU 401 UART Midi (duplex)
14:0 Midi through port 0 ( duplex)
ingen anslutning
Okänd
Inlägg av Okänd »
Om jag startar qsynth först så får jag felmeddelande: qsynth 1: Failed to create the audio driver (jack). Men om jag startar Rosegarden först och qsynth sedan så visat qsynth okey.
Okänd
Inlägg av Okänd »
rättelse: Efter Rosegarden omstart så visas i (hantera midienheter) nu 130:0 Synth input port (6004;0)(write)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Nu har jag hittat midi software device ( i hantera midi) just nu visar den: midi through port-0
Dick Lundberg
Det är efter General MIDI device du ska välja 130:0 Synth input port (6004;0)(write). Då behöver man inte fiffla med varje kanal för sig. Alternativet är att du väljer "soft synth" och sedan ljud för varje kanal enskilt.
