C:\ borta. HJÄLP!
Bowmore
Re: C:\ borta. HJÄLP!
Inlägg av Bowmore »
Hmm, vilken version av Ubuntu kör du?
Försök även med kommandot
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
9.04
Den säger samma sak igen
henning@Rowdy:~$ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt
fuse: mount failed: Device or resource busy
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Antar att du inte lyckades med det senaste kommandot heller?
Vad säger kommandot
sudo umount /dev/sda1
följt av
Fungerar inte det så prova med att starta om datorn och försök montera igen. Kan kanske vara monteringspunkten /mnt som är upptagen.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
henning@Rowdy:~$     sudo umount /dev/sda1
umount: /dev/sda1: not mounted
henning@Rowdy:~$
Först hände det ingenting, sedan skrev jag det igen (utan mellanrum innan, om det gör någon skillnad vet jag inte)
då kom det upp "umount: /dev/sda1: not mounted"
Ok, ska prova.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
[sudo] password for henning:
henning@Rowdy:~$
Skumt.. det hände ingenting. Jag tror det var så förra gången också men när jag skrev det igen det var då det stog att den var "busy".
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Oki, starta upp filbläddraren (nautilus) och gå in i mappen /mnt.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Du menar att jag går in i Places -> Computer -> Filesystem -> mnt?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Japp, där borde du hitta innehållet i sda1.
Är mappen tom så har vi inte lyckats.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Äntligen där ;)
Vad ger kommandot
ls -l /mnt/RyTools
Vi söker nu efter en fil som heter rtmbr.bin som bör finnas någonstans under RyTools, kanske i en undermapp till den.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Det ger:
henning@Rowdy:~$ ls -l /mnt/RyTools
total 2
-rwxrwxrwx 1 root root 220 2008-06-12 04:51 NAPP1P.ini
-rwxrwxrwx 2 root root 175 2008-10-29 10:46 NAPP2P_ARCADE.ini
-rwxrwxrwx 1 root root 201 2008-03-03 23:06 NAPP2P.ini
-rwxrwxrwx 2 root root  63 2008-10-29 10:56 NAPP2P_SetHidden.ini
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Nähä :o
Då får du söka efter filen rtmbr.bin under någon annan mapp, t.ex Boot, D2D. Den ska finnas någonstans. Sen när du hittat den så kör du ls -l "sökvägen-dit"
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Jag sökte efter "rtmbr.bin" i mnt-mappen men sökningen hittade inget. :-\
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det är inte säkert att den heter just det, kan vara t.ex rtmbr2.bin så sök manuellt i t.ex mappen D2D som känns närmast trolig. Annars Boot eller NAPP-nånting.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Det verkar inte som det finns något som heter något liknande "rtmbr.bin".
Jag har även sökt på ".bin" men det kommer inte upp någonting med "mbr" innehållandes i sig.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Skumt, det är inte så djäkligt att de tagit bort den?
Eller är det så att den ligger i den andra partitionen?
Starta upp GParted från System->Administration och kolla kolumnen Etikett. Finns det någon partition som har etiketten PQSERVICE?
Edit
Sök även efter mbrwrdos.exe och mbrwrwin.exe
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore skrev: Starta upp GParted från System->Administration och kolla kolumnen Etikett.
Vad blir det i den engelska versionen?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Den heter GParted under Administration men du kanske inte har GParted installerad.
Gör så här istället
sudo blkid
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
henning@Rowdy:~$     sudo blkid
/dev/sda2: UUID="f1220c6c-563b-4288-b82e-646f13bc52fb" TYPE="ext3"
/dev/sda3: UUID="A69C29C79C29933B" LABEL="DATA" TYPE="ntfs"
/dev/sda4: UUID="3274990F7498D6C7" TYPE="ntfs"
/dev/sda1: UUID="18943F8A943F6980" LABEL="PQSERVICE" TYPE="ntfs"
Bowmore: Nu förstår jag inte, varför lägga ned sådant jobb på att leta efter en gammal MBR som ändå säkert ligger på fel fysiska diskadress om man kopierar den..? Varför inte bara skapa en ny istället....?? Det går ju att få tag på den gamla Windows-installationen då med........ MBR är ju bara ett "litet block" som talar om var bootloadern finns...........
Eller tänker jag fel nu...?
