Tug's Uptime Project.
Re: Tug's Uptime Project.
Om jag bara fick rätt på cron så är jag med i leken nu också
Vad har du för problem med cron?Pinky skrev:Om jag bara fick rätt på cron så är jag med i leken nu också
Har tidigare haf tproblem med cron, den här gången gick det dock smärtfritt
Jag har dock ett problem med min debian-server. Den säger "åtkomst nekas" när jag försöker köra TUPLinux-filen, fastän jag kör som root.
Hah! kom på det medans jag skrev
lite chmod fixade biffen.
finemangPinky skrev:Har tidigare haf tproblem med cron, den här gången gick det dock smärtfritt
Hah! kom på det medans jag skrevlite chmod fixade biffen.
Ok, försökte få in det på nästa debian-burk. Får följande:
Den här gången hjälpte det inte med chmod heller :S Är det bara jag som är morgontrött kanske?
EDIT: Skillnaden mellan denna och föregående burk är att detta är någon minimal etch-version för arm7-processor som tuggar på min Nslu2. Kan det vara något som saknas i den versionen jämfört med vanliga etch?
mail:/opt/TUPLinux# ./TUPLinux TUP.conf
-bash: ./TUPLinux: cannot execute binary file
min lilla slug är uppe och kör, via cron. Du har komilerat tuplinux på sluggen?
D'oh
Tänkte inte på att den måste kompileras där, fastän jag själv skrev att det var en annan processor
Heheh, som sagt jag var nog lite morgontrött.
Några särskilda instruktioner för att kompilera på slugen? Har bara kompilerat drivrutiner tidigare, och då var det make && make install.
Re: SV: Tug's Uptime Project.
Vi får tacka Hund igen!Hund skrev:1. Börja med att ladda hem källkoden här.
2. Packa upp filen till valfri plats. T.ex: ~/.tup/
3. Ladda hem de 2 beroenden du behöver:
4. Öppna en terminal och bläddra till mappen där du lagt alla filer:Kod: Markera allt
sudo apt-get install libssl-dev libcrypto++-dev
5. Kör kommandot:Kod: Markera allt
cd ~/.tup/
Ett meddelande i stil med detta visar sig:Kod: Markera allt
gcc -Wall -O9 TUPLinux-1-1A_v3.c -o TUPLinux -lssl && strip TUPLinux
Detta är normalt och inget har knasat sig. (Jag är en av flera som trodde att något var fel.TUPLinux-1-1A_v3.c: In function ‘MD5MacAddr’:
TUPLinux-1-1A_v3.c:692: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘MD5’ differ in signedness
TUPLinux-1-1A_v3.c: In function ‘base64’:
TUPLinux-1-1A_v3.c:796: warning: value computed is not used)
6. Öppna sedan TUP.conf och ändra så allt stämmer där:
7. För att uppdatera din uptime använder du detta kommando:[TUPAccount]="---- Information de compte ----"
TUPUser="Hund"
TUPPass="lösenord"
TUPMachine="Namn på datorn"
[TUPServer]="---- Coordonnees du serveur ----"
TUPHostName="update.uptimeprj.com"
TUPInterface="eth0"
[Proxy]="---- Utilisation derriere un proxy ----"
UseProxy=0
ProxyHost="192.168.1.1"
ProxyPort="3128"
Vill du att det ska uppdateras automatiskt kan du lägga in det som ett cronjobb:Kod: Markera allt
~/.tup/TUPLinux ~/.tup/TUP.conf
Lägg till denna rad:Kod: Markera allt
crontab -e
*/45 * * * * ~/.tup/TUPLinux ~/.tup/TUP.conf
(45 står för antal minuter. Du kan ändra detta värde efter tycke själv).
När du är klar trycker du på Ctrl + X följt av Y och sedan Enter.
Hoppas det är tillräckligt förklarat.
Sådärja, då har team Ubuntu Sverige ytterligare några dagars uptime
Whoopie!
(du petade inte ner mig väl?
Nu ökade teamets dagar med dryga 40 så nu är vi inte långt efter "Geeks"
7 dagar bara. Det jobbar vi snabbt in. Kan man överklocka?Jarulf skrev:Nu ökade teamets dagar med dryga 40 så nu är vi inte långt efter "Geeks"
Jag kan inte smälta att jag ligger 2:a och min granne 3:a.. Det brukar ju alltid finnas en hel hög med nissar som har en gammal P4:a som rullat i flera år.
Edit:
Upptäkte precis att det är bara 1 med Ubuntu som har högre uptime än mig på den totala topplistan.
Edit:
Mina servrar börjar komma upp sig lite i listan iaf
Fasiken vad "hooked" man blir på det här
Man vill verkligen inte starta om dem nu. Nästan så att man vill skaffa en ny burk om man ska göra några större ändringar
Tur att dom gamla rävarna inte hängde med från första Uptime project. Den som låg etta där hade en uptime på över 6 år.
Kanske inte fanns några säkerhethål på den tiden....
http://www.ubuntu.com/usn
USN-625 borde ha föranlett större omstart....
hehe! Välkommen i klubben. Inga uppdateringar här inte som kräver omstart!Pinky skrev:Mina servrar börjar komma upp sig lite i listan iaf
Fasiken vad "hooked" man blir på det härMan vill verkligen inte starta om dem nu. Nästan så att man vill skaffa en ny burk om man ska göra några större ändringar
Jo jag har inte kollat i busets exploateringsbibliotek vad som ligger där men senaste kernel uppdateringen var en diger lista....axel112 skrev: hehe! Välkommen i klubben. Inga uppdateringar här inte som kräver omstart!
NSA och turkiska hackerligor har en förmåga att utnyttja det här....
Details follow: Dirk Nehring discovered that the IPsec protocol stack did not correctly handle fragmented ESP packets. A remote attacker could exploit this to crash the system, leading to a denial of service. (CVE-2007-6282) Johannes Bauer discovered that the 64bit kernel did not correctly handle hrtimer updates. A local attacker could request a large expiration value and cause the system to hang, leading to a denial of service. (CVE-2007-6712) Tavis Ormandy discovered that the ia32 emulation under 64bit kernels did not fully clear uninitialized data. A local attacker could read private kernel memory, leading to a loss of privacy. (CVE-2008-0598) Jan Kratochvil discovered that PTRACE did not correctly handle certain calls when running under 64bit kernels. A local attacker could exploit this to crash the system, leading to a denial of service. (CVE-2008-1615) Wei Wang discovered that the ASN.1 decoding routines in CIFS and SNMP NAT did not correctly handle certain length values. Remote attackers could exploit this to execute arbitrary code or crash the system. (CVE-2008-1673) Paul Marks discovered that the SIT interfaces did not correctly manage allocated memory. A remote attacker could exploit this to fill all available memory, leading to a denial of service. (CVE-2008-2136) David Miller and Jan Lieskovsky discovered that the Sparc kernel did not correctly range-check memory regions allocated with mmap. A local attacker could exploit this to crash the system, leading to a denial of service. (CVE-2008-2137) The sys_utimensat system call did not correctly check file permissions in certain situations. A local attacker could exploit this to modify the file times of arbitrary files which could lead to a denial of service. (CVE-2008-2148) Brandon Edwards discovered that the DCCP system in the kernel did not correctly check feature lengths. A remote attacker could exploit this to execute arbitrary code. (CVE-2008-2358) A race condition was discovered between ptrace and utrace in the kernel. A local attacker could exploit this to crash the system, leading to a denial of service. (CVE-2008-2365) The copy_to_user routine in the kernel did not correctly clear memory destination addresses when running on 64bit kernels. A local attacker could exploit this to gain access to sensitive kernel memory, leading to a loss of privacy. (CVE-2008-2729) The PPP over L2TP routines in the kernel did not correctly handle certain messages. A remote attacker could send a specially crafted packet that could crash the system or execute arbitrary code. (CVE-2008-2750) Gabriel Campana discovered that SCTP routines did not correctly check for large addresses. A local user could exploit this to allocate all available memory, leading to a denial of service. (CVE-2008-2826)
Secunia kan vara en bra startpunkt...... http://secunia.com/
Den gode HD Moore är också snabb att visa på diverse kryphål..
Så det här med uptime kan man kanske glömma....
Prenumera på USNs RSS feed kan också vara bra....
Ja, man får kanske börja ta det här med säkerhet på allvar. Fast min lilla nslu2 är inte öppen utåt, bara inåt. Det begränsar behövligheten en smula hoppas jag.
Åska + Stabil-ström är ingen bra idé.
Har aldrig vart några problem på 2-3 år, men igår så vart det strömlöst i 1 sec precis när det small till. Det var 1 sekund för mycket.
Ska passa på att fixa en ny kärna och ett bättre överspänningsskydd nu i dagarna, så snart är man återigen tillbaka på 0.
Någon som vill skänka mig lite pengar för en UPS?
