Gutsy Gibbon - ATI Radeon med AIGLX support !!!!
Vantskruv
OS: PCLinuxOS
SV: Gutsy Gibbon - ATI Radeon med AIGLX support !!!!
Inlägg av Vantskruv »
Mmmm Zinden, öppna drivisar rekommenderas inte för mitt kort. Det ljusnade för en halvtimma sen när jag såg din goa tråd, men nu börjar det kännas som det kommer att regna och mörkna lite grann. Kanske det ljusnar efter några månader då rykten sprids om att ATI kommer att släppa drivisar med AIGLX-support då. Man får bara hoppas. :-\
/* Det finns inga Minor för Svärdet *\
TForsman
OS: Foresight
Inlägg av TForsman »
hustlerpxp skrev: lr är mesa nått jag ska köra med lr?
kommer inte ihåg det heller hur det ska se ut med GLX på.
Bara testa starta compiz när du har propiätära på, sen av....
Kattskrället
AVREGISTRERAD
Inlägg av Kattskrället »
Så här ser det ut hos mig med xgl på. Jag ör med de däringa propritiära vad det heter.
bobcat@bobcat-laptop:~$ fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon Xpress Series
OpenGL version string: 2.0.6473 (8.37.6)
bobcat@bobcat-laptop:~$ glxinfo
name of display: :1.0
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":1.0".
display: :1  screen: 0
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
    GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_ARB_multisample
OpenGL version string: 1.2 (2.0.6473 (8.37.6))
OpenGL extensions:
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr,
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x2c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 Ncon
0x2f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
