AWN med Leopard stuk...
SV: AWN med Leopard stuk...
Revision 226 227 finns ute.
Reacocard har nu packat deb filer för de som inte vill kompilera
http://syzygy42.tuxfamily.org/dists/fei ... navigator/
Sista versionen blev rejält duggad....
http://digg.com/linux_unix/Awn_Linux_do ... _and_Video
EDIT en hemsk flashfilm...
http://njpatel.blogspot.com/2007/07/so- ... depth.html
Smärre flamewars
Smärre flamewars
Ser bra ut
Var kan jag ladda hem den senaste versonen?
Så här, uppdaterat hur man fixar till Leopard lookenSamme skrev: Ser bra utVar kan jag ladda hem den senaste versonen?
http://ubuntu-se.org/drupal/node/227
(Eller kör man med Reacocard debfiler som är länkat i tråden....)
Men behöver man inte ladda ner något script innan man gör en kompilering?
Jo du får med standard byggarverktygen via att följa länken...Samme skrev: Men behöver man inte ladda ner något script innan man gör en kompilering?
Sen behövs då ett antal dev bibliotek just för AWN.Installation av kompileringsverktyg
sudo apt-get install build-essential subversion automake1.9
osv enligt länk
AWN är perfekt för att lära sig mer om hur man kompilerar och vad som händer
Tack.
Jag ser att du har En liten kant* längst ner på din dock.
hur får jag den?
Jag har försökt att mixtra lite med gconf-editor men hittar det inte.
* http://ubuntu-se.org/drupal/files/u2/dock.png
hur får jag den?
Det vete tusan hur jag fick till den...Samme skrev: Tack.
hur får jag den?
1. Man ställer in via Meny System > Inställningar > Avant preferences
2. överkurs...
http://paste.ubuntu-nl.org/29954/
Det måste vara lite "knep o knåp"...
jag har tankat hem dom 3 debfilerna jag får till svar att jag måste ha cokpis eller beryl men jag har redan beryl varför funkar det inta att installera lib filerna och sen awn??
- Bossieman
Börja med filen libawn-svn*, därefter libawn-svn-dev* och slutligen avant-window-navigator*.vargen24 skrev: jag har tankat hem dom 3 debfilerna jag får till svar att jag måste ha cokpis eller beryl men jag har redan beryl varför funkar det inta att installera lib filerna och sen awn??
Vart blir det fel? Första filen, andra?
blir fel på första den säger att jag måste ha copis eller beryl men jag har beryl
(Läser databasen ... 147976 filer och kataloger installerade.)
Packar upp libawn-svn (från .../libawn-svn_0.1.2-svn227-1_i386.deb) ...
dpkg: fel vid hantering av /home/uffe/Desktop/libawn-svn_0.1.2-svn227-1_i386.deb (--install):
försöker skriva över "/usr/lib/libawn.so.0.0.1" som också finns i paketet libawn0
- Bossieman
Hmm, vågar du köra på Compiz-fusion? Det funkar bravargen24 skrev: blir fel på första den säger att jag måste ha copis eller beryl men jag har beryl
- Bossieman
I've actually run into this issue before.vargen24 skrev: (Läser databasen ... 147976 filer och kataloger installerade.)
It seems like your problem lies in the fact that you have two versions of AWN in your repos that have two different naming systems.
You seem to have Reacocard's AWN repo and Trevino's eye candy repo both in you source list. It's not a problem, but can cause issues if you try to install AWN from one while it has been previously installed through the other.
Reacocard's is named Avant-Window-Navigator-svn and depends on libawnsvn.
Trevino's is named Avant-Window-Navigator and depends on libawn0.
libawnsvn and libawn0 will conflict.
You just need to be sure to completely uninstall one version prior to installing the other.
Does that get it working?
__________________
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... tcount=389
ok får försöka få bort det men jag tror jag avinstallerade den första helt
japp nu funkade det tog bort det bibloteket det fanns kvar fast jag avinstallerat awn bockar o bugar tack för hjälpen
- Bossieman
vargen24 skrev: japp nu funkade det tog bort det bibloteket det fanns kvar fast jag avinstallerat awn bockar o bugar tack för hjälpen![]()
många tack till bossieman och plun det funkar ju kanoners det där det är ju ögongodis så man blir tårögd 2 frågor till har sett att några har papperskorg på baren hur lägger man dit den och byter icon en när den är tom och en när det är skräp i den nu till andra frågan går det att ändra storlek vill ha iconerna lite större och även baren??
Du har sätten att ändra i manualen...vargen24 skrev: många tack till bossieman och plun det funkar ju kanoners det där det är ju ögongodis så man blir tårögd 2 frågor till har sett att några har papperskorg på baren hur lägger man dit den och byter icon en när den är tom och en när det är skräp i den nu till andra frågan går det att ändra storlek vill ha iconerna lite större och även baren??
Längst ner en bild på gconf-editor där du kan ändra en massa.
Sen följer ikonerna det tema du valt i Temahanteraren för ikoner dvs via anpassa.
