Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
- OS: Crunchbang
Re: Talsyntes/Festival/Scaletempo/Ubuntu-AMD64
Nej stopp.
Jag hade fel PC igång. (i386M)
återkommer.
återkommer.
- Konservburk
Då ska jag se till att ordna det.Hans Linde skrev:Bara som en förvarning så att du inte tror att tråden helt plötsligt har försvunnit... som vän av ordning funderar jag på om det inte är bäst att slå ihop båda talsyntes-trådarna och flytta alltihop till experimentverkstad.
Det låter som en bra idee.
Annars kanske alla nybörjarna börja med sådan här djupdykningar.
Du undrade förut hur man bäst refererar till ett speciellt inlägg. Sådant blir extra viktigt när man slår ihop flera trådar.
Om du trycker på överiskriften i ett inlägg så ändras adressfältet i den webläsare. I slutet av den nya adressen står då inläggsnumret efter #-tecknet. Te.x #p255405.
För att på ett säkert sätt sedan länka till det inlägget så använder du:
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 05#p255405
DVS efter "http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php" så stoppar du in "?p=<inläggsnummer>#p<inläggsnummer>"
- OS: Crunchbang
se not i terminalskrift..
i386c@i386c-ubuntu:~$ zenity --scale --print-partial
55
55
i386c@i386c-ubuntu:~$ avslut med "OK"
i386c@i386c-ubuntu:~$ zenity --scale --print-partial | while read i; do echo $i; done
40
i386c@i386c-ubuntu:~$ avslut med "avbryt"
i386c@i386c-ubuntu:~$ { zenity --scale --print-partial || echo nej; } | while read i; do echo $i; done
81
54
67
76
nej
i386c@i386c-ubuntu:~$ avslut med "X"
39
50
72
Så det ser ut att funka på i386C också.
55
55
40
81
54
67
76
nej
39
50
72
- Konservburk
Det ser ut att fungera. Vi får utöka testet:Hans Linde skrev:Så det ser ut att funka på i386C också.
Test4:
while read i
do test -n "$i" && echo $i >>/tmp/test.txt
done
cat /tmp/test.txt
- OS: Crunchbang
> while read i
> done OK
i386c@i386c-ubuntu:~$ cat /tmp/test.txt
18
29
50
50
> while read i
> done Avbryt
18
29
50
50
17
67
nej
> while read i
> done X
18
29
50
50
17
67
nej
2
9
28
73
nej
> while read i
> done OK
18
29
50
50
> while read i
> done Avbryt
18
29
50
50
17
67
nej
> while read i
> done X
18
29
50
50
17
67
nej
2
9
28
73
nej
- Konservburk
Det ju ser fortfarande ut att fungerar som det är tänkt.
Det låser sig alltid när du släpper? Men på vilket sätt låser det sig? Är det dialogrutan som inte svarar längre? Du sa det går att låsa upp med ~/bin/talsyntes.sh reset ? (Det den gör är att ta bort alla filer där de här siffrorna sparas.)
- OS: Crunchbang
Jag provar nu en variant, och märket att de låser sig också när tex scale-fönstret stängs med "enter".
Här har jag inte rört fönstret med markören.
Låsningen är det att rösten tystnr och inte kan startas , annat än att trycka "reset".
Rösten stannar först vid utklippets slut. Det är något jag la märke til först nu,
när jag inte hade så hög hastighet eller kort sträng.
Hoppas det kan ringa in lite till.
- Konservburk
Det är alltså någonting som gör att start slutar fungera när inställningsfilerna finns.Hans Linde skrev:Låsningen är det att rösten tystnr och inte kan startas , annat än att trycka "reset".
Test5:
* Kör en reset:
* Fixa en "låsning"
* Lista alla filer i ~/.talsyntes/settings:
ls -l ~/.talsyntes/settings
* Lista innehållet i den fil som orsakade låsningen, t.ex. om du försökte ändra på overlap:
cat ~/.talsyntes/settings/overlap
- OS: Crunchbang
i386c@i386c-ubuntu:~$ ~/bin/talsyntes.sh reset
i386c@i386c-ubuntu:~$ ls -l ~/.talsyntes/settings
totalt 4
-rw-r--r-- 1 i386c i386c 2 2008-10-16 15:56 scale
lrwxrwxrwx 1 i386c i386c 47 2008-10-15 22:19 voice -> /home/i386c/.talsyntes/voices/sw1: Swedish Male
i386c@i386c-ubuntu:~$ cat ~/.talsyntes/settings/scale
0
totalt 4
0
- OS: Crunchbang
Det samma med "accel".
totalt 4
-rw-r--r-- 1 i386c i386c 2 2008-10-16 16:00 accel
i386c@i386c-ubuntu:~$ cat ~/.talsyntes/settings/accel
0
totalt 4
0
- Konservburk
1) Blir det ett annat värde än "0" i filen om du "låser" genom att dra i listen?Hans Linde skrev:i386c@i386c-ubuntu:~$ cat ~/.talsyntes/settings/accel
0
2) Går det att låsa upp genom att ta bort filen?
rm ~/.talsyntes/settings/accel
- OS: Crunchbang
Ja det blir ett värde lika med det på skalan.
Ja det går att starta rösten igen den kommadot.
totalt 4
-rw-r--r-- 1 i386c i386c 3 2008-10-16 16:33 accel
59
i386c@i386c-ubuntu:~$ rm ~/.talsyntes/settings/accel
totalt 4
59
- Konservburk
Så start verkar av någon anledning blockas om det finns en inställningsfil. Blockas den även om du skapar inställningsfilen för hand?Hans Linde skrev:Ja det blir ett värde lika med det på skalan.
totalt 4
59
echo 42 > ~/.talsyntes/settings/accel
- OS: Crunchbang
Ja rösten tystnar efter att den slutfört text strängen.
- Konservburk
Så då måste felet ligga någonstanns när den ska läsa in värdet från inställningsfilen. Du sa tidigare att t.ex. method inte orsakade låsning? Är du säker på det?Hans Linde skrev:Ja rösten tystnar efter att den slutfört text strängen.
- OS: Crunchbang
Re: Talsyntes: var finns programmen?
Det går att byta funktion/röst i fönster "voice o method" utan att rösten stannar.
Det är också värt att nämna att det går att justera volym reglage utan stopp.
- Konservburk
Så voice, method och volume fungerar? Finns det fler? Eller orsakar alla andra "låsningen".Hans Linde skrev:Det går att byta funktion/röst i fönster "voice o method" utan att rösten stannar.
- OS: Crunchbang
Det är inget som skiljer sig från det jag tror mig skrivit "2km" högre upp.
Dvs sett ur "adjust-listan". Det första speed - rate funkar. Det är för övrigt de som fanns i revisonen
innan versionen med Scaletempo-special-testfunktion. De följande med justeringlinja scale - accel
förorsakar att rösten stannar.
- Konservburk
Det är m.a.o. bara (skalnigs)inställningar som har med scaletempo att göra som orsakar problemet?Hans Linde skrev:Det är inget som skiljer sig från det jag tror mig skrivit "2km" högre upp.
- OS: Crunchbang
Jag kan inte se någon annan orsak till felet.
