Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
- OS: Crunchbang
Re: Talsyntes/Festival/Scaletempo/Ubuntu-AMD64
Vad nu?
- Typsnittet är fel även här. ska jag leta upp de kommandon som fixade det? ( är det samma +)
- Det här är en Scaletempo övning och det behöver en funktionsbeskrivning. F7-12 påverkar inte rösten
vid en "snabb-test".
- vi har en provat ut en revsion på "r4-temat" som funkar på i386C än.
- OS: Crunchbang
Hmm... det där var nog inte rätt, vid närmare eftertanke. Det blir samma sak
fast jag har inte reset o röst-valet på F-tang.
- Konservburk
Det är nog samma ja. Jag har tänkt mig att det ska byggas in. Men först ska jag undersöka hur det är med zenity.Hans Linde skrev:- Typsnittet är fel även här. ska jag leta upp de kommandon som fixade det? ( är det samma +)
Om du ska använda scaletempo hjälper det inte att öka farten med den vanliga mbrola-parametern. Du måste ändra på accel och/eller scale för att de andra scaletempo-parametrarna ska ha någon effekt.Hans Linde skrev:- Det här är en Scaletempo övning och det behöver en funktionsbeskrivning. F7-12 påverkar inte rösten
- Konservburk
Vissa tangentbindningar fungerar med compiz, men andra fungerar inte?Hans Linde skrev:- vi har en provat ut en revsion på "r4-temat" som funkar på i386C än.
- OS: Crunchbang
Okay då väntar jag med det här:
iconv -f utf-8 -t iso8859-1 ~/bin/talsyntes.sh > ~/bin/talsyntes2.sh
chmod +x ~/bin/talsyntes2.sh
~/bin/talsyntes2.sh adjust
Jag tror att det var kommadot som fixade typsnittsproblemet.
- OS: Crunchbang
Jag provar lite till med Scaletempo.
- OS: Crunchbang
angående Zenity avvaktar jag på dina instruktioner.
- OS: Crunchbang
Se man på. Det blev tid över för en utökning av "önskelistan".
Jag vill skriva en siffra -9 _0_9 ( -9 -- 9) för att ställa in värdet.
- OS: Crunchbang
Jag har försummat mitt "hälsoprogram" den senaste tid.
Vad det nu kan bero på..
Jag försvinner för en simtur, om det inte är något omgående som önskas?
- OS: Crunchbang
Klar tecken.
- OS: Crunchbang
Jag har nu gjort en djupdykning i Scaletempo "redigering".
Det är just det. Scaletempo erbjuder flera justeringar,
men de förändrar ljud endast till viss del, för att sedan
helt förstöra den.
Det är viktigt att vet att jag inte är ljudtekniker
eller har konskap om Scaletempo, utan endast utgått
får det information som jag kommit till del här.
Det här är noteringarna jag gjort under test.
081014 16:30 Scaletempo test
F1-F4 justeras för högst hörbara hastighet.
Hast +70
Läge -30
Tät 0
Den rösten tas till Scaletempo.
pitch:
accel 0-20
F8-10 ingen skillnad
gate ?? påverkar hastighet, inte kvalite.
tempo:
accel -10
F7-10 som "gate"
pitch o tempo:
ingen justering
Slutsats- jag kan inte förbättra rösten med Scaletempo, även om den ändra på flera saker.
Du sa tidigare att du inte kunde utvädera Scaletempo pga att du inte kunde
lyssna vid de hastigheter som jag vill ut till.
Jag har inte lyckats göra några betydande förbättring vid något rösthastighet.
Därför undra jag förståss om jag gör något helt fel.
De justeringar som kan göras från "adjust" F4 är av stort värde.
Den noterade hastigheten är att betrakta som ett ändläge för funktion (hörbarhet), men det
förlora kvaliten innan hastigheten har uppnåtts.
helt förstöra den.
Hast +70
Läge -30
Tät 0
pitch:
accel 0-20
tempo:
accel -10
F7-10 som "gate"
pitch o tempo:
ingen justering
- Konservburk
Grejen är att scaletempo har många parametrar som delvis beror av varandra, dvs ingenting verkar hända om man inte har höjt/sänkt någon annan parameter tillräckligt mycket.Hans Linde skrev:Jag har nu gjort en djupdykning i Scaletempo "redigering".
helt förstöra den.
Åter igen... när du testar med scaletempo så bör du (åtminstone till att börja med) ha mbrola-parametrarna inställda på standardvärdet, dvs 0. För att öka farten med scaletemo så höjer du antingen scale eller accel eller båda två. När du gjort det så ska de andra parametrarna börja märkas av.Hans Linde skrev:Det här är noteringarna jag gjort under test.
Hast +70
Läge -30
Tät 0
pitch:
accel 0-20
De här inställningarna märks inte alls av när många av parametrarna ligger nära standardvärdet. Men i vissa lägen blir det stor skillnad... om du sätter allting till 0, ~/bin/talsyntes.sh reset och sendan ändrar på enbart accel till ungefär 20. Jämför därefter tempo med pitch så hör du att det i vissa lägen faktiskt blir stor skillnad.Hans Linde skrev:pitch o tempo:
ingen justering
- Konservburk
r5:
* Jag har lagt in zenity-dialoger. Förhoppningsvis strular det mindre än vad Xdialog har gjort.
* Det går numera att köra ~/bin/talsyntes.sh uninstall för att rensa upp.
* Jag har gjort ett försök att automatiskt laga trasig teckenkodning, men jag vet inte om det faktiskt fungerar som jag hade tänkt mig.
#!/bin/sh
# r5
case "$-" in *i*) return ;; esac
export LC_ALL=C
#exec 2>&-
APP="Talsyntes"
DIR=~/".talsyntes"
SCRIPT="$DIR/talsyntes.sh"
mkdir -p "$DIR/data" "$DIR/voices"
if test "x$SCRIPT" != "x$0" && cp -f "$0" "$SCRIPT" 2>&-
then
iconv -f utf-8 -t iso8859-1 "$0" >/dev/null 2>&- ||
iconv -f iso8859-1 -t utf-8 "$0" >"$SCRIPT"
chmod +x "$SCRIPT" && exec "$SCRIPT" "$@"
fi
create_dialog() {
DIALOG=$(
cat dialog 2>&- ||
which zenity 2>&- ||
which Xdialog 2>&- ||
echo "$0: missing zenity or Xdialog" >&2
case "$1" in
list)
type="$2"
title="$3"
while read item
do echo "$item" | grep -qE "($4)" && default=true || default=false
case "$DIALOG" in
*zenity)
set "$@" "$default" "${item##*/}"
*Xdialog)
set "$@" "${item##*/}" "${item##*/}"
"$default" && set "$@" on || set "$@" off
esac
done
shift 4
case "$DIALOG" in
*zenity)
set -- --width 400 --height 400 --list \
--"$type"list --text "$title" --column "" --column "" "$@"
*Xdialog)
set -- --stdout --separator "|" --no-tags \
--"$type"list "$title" 400x400 0 "$@"
esac
scale)
case "$DIALOG" in
*zenity)
set -- --scale --text "$2" --min-value -100 --value "$3"
*Xdialog)
set -- --stdout --rangebox "$2" 10 60 -100 100 "$3"
esac
progress)
case "$DIALOG" in
*zenity)
set -- --width 300 --progress --auto-close --text "$2"
*Xdialog)
set -- --stdout --gauge "$2" 5 60
esac
question)
case "$DIALOG" in
*zenity)
set -- --question --text "$2"
*Xdialog)
set -- --stdout --yesno "$2" 10 60
esac
info)
case "$DIALOG" in
*zenity)
set -- --info --text "$2"
*Xdialog)
set -- --stdout --msgbox "$2" 10 60
esac
*) return ;;
esac
LC_ALL=sv_SE.UTF-8 "${DIALOG:-:}" --title "$APP" "$@"
find -L "$DIR" -maxdepth 1 -name voice -type l -exec rm {} \;
ls "$DIR"/voices/[a-z][a-z][1-9]:* >/dev/null 2>&- &&
test -x "$SCRIPT" &&
test -x "$DIR/mbrola" ||
set install
cd "$DIR"
case "$1" in
stop)
pkill -P $(pgrep -d, "${SCRIPT##*/}") mplayer
pause)
find "$DIR" -name mplayer.\*.fifo -type p -exec sh -c 'echo pause >{}' \;
start)
test -h "$DIR/voice" || exec "$SCRIPT" adjust voice
"$SCRIPT" stop
find "$DIR" -name mplayer.\*.fifo -type p -exec rm -f {} \;
FIFO="$DIR/mplayer.$$.fifo"
trap 'rm -f "$FIFO"' EXIT
test -p "$FIFO" || mkfifo "$FIFO"
if voice=$(ls voices/"$2":* 2>&-)
then shift
else voice="$(readlink voice)"
fi
voice="${voice#voices/}"
scale_mapping() {
awk -vmin="$1" -vdef="$2" -vmax="$3" -vbend="${4:-1}" '
function f(x)
factor = (a != b) ? 2*a*b*log(a/b)/(a-b) : (a+b)
return factor * log(x) * x / (x^2-1) - ((a < b) ? a : b) / bend
BEGIN {
a = (max - def)
b = (def - min)
if (max < min) { a = -a; b = -b; }
x0=2; x1=3; y0=f(x0); y1=f(x1); lim=1e-4
while( x1>1 && ( (x1-x0)>lim || (x0-x1)>lim) ) {
y1 = f(x1); x2 = x1 - (x1 - x0) * y1 / (y1 - y0)
x0 = x1; x1 = x2; y0 = y1;
incl = (x1>1) ? x1 : 1
expo = $1 / 100
if (incl != 1) expo = (incl^expo - 1/incl^expo) / (incl - 1/incl)
expo = (expo + 1) / 2
if (a != b) expo = ((a / b)^(2 * expo) - 1) / ((a / b)^2 - 1)
printf("%f\n", min + (max - min) * expo)
speed=$(2>&- scale_mapping 5 1 0.2 <speed)
freq=$(2>&- scale_mapping 0.2 1 5 <freq)
volume=$(2>&- scale_mapping 0.2 1 5 <volume)
rate=$(2>&- scale_mapping 1000 16000 48000 <rate)
scale=$(2>&- scale_mapping 0.2 1 5 <scale)
stride=$(2>&- scale_mapping 1 60 400 <stride)
overlap=$(2>&- scale_mapping 0 0.2 1 <overlap)
search=$(2>&- scale_mapping 0 14 200 <search)
method=$(2>&- cat <method)
accel=$(2>&- scale_mapping 0.2 1 5 <accel)
scaletempo="$scaletempo${scaletempo+:}scale=${scale:-1}"
scaletempo="$scaletempo${scaletempo+:}stride=${stride:-60}"
scaletempo="$scaletempo${scaletempo+:}overlap=${overlap:-0.20}"
scaletempo="$scaletempo${scaletempo+:}search=${search:-14}"
scaletempo="$scaletempo${scaletempo+:}speed=${method:-tempo}"
scaletempo="-af scaletempo=$scaletempo -speed ${accel:-1}"
speed="$2"
freq="$3"
volume="$4"
rate="$5"
xclip -o |
espeak -v mb-"${voice%:*}" |
"$DIR/mbrola" -e \
-t "${speed:-1}" \
-f "${freq:-1}" \
-v "${volume:-1}" \
-l "${rate:-16000}" \
"$DIR/voices/$voice" - -.wav |
mplayer -really-quiet -input file="$FIFO" $scaletempo -demuxer audio -
reset)
case "$2" in
rm -f speed freq volume rate scale stride overlap search method accel
speed|freq|volume|rate|scale|stride|overlap|search|method|accel)
rm -f "$2"
esac
adjust)
case "$2" in '')
set "$1" $(
printf "%s\n" \
speed freq volume rate scale stride overlap search method accel |
create_dialog list radio "Välj inställnig" speed
) || exit
esac
value=$(cat "$2" 2>&-)
case "$2" in
voice)
case "$3" in
voice=$(readlink voice)
voice=$(
ls voices/[a-z][a-z][1-9]:* 2>&- |
create_dialog list radio "Välj röst" "${voice:-^$}"
) && test -n "$voice" && voice="voices/$voice"
voice=$(ls "voices/$2":*) 2>&-
esac &&
ln -sf "$voice" voice
exit
dialog)
case "$3" in
value=$(
which zenity Xdialog |
create_dialog list radio "Välj dialogrutesystem" "${value:-^$}"
) && echo "$value" >"$2"
zenity|Xdialog)
echo "$3" >"$2"
esac
exit
speed) title="Uppläsningshastighet" ;;
freq) title="Röstläge" ;;
volume) title="Uppläsningsvolym" ;;
rate) title="Rösttäthet" ;;
scale|stride|overlap|search|accel) title="scaletempo: $2" ;;
method)
case "$3" in
value=$(
printf "%s\n" tempo pitch both none |
create_dialog list radio "scaletempo: $2" "${value:-tempo}"
tempo|pitch|both|none)
echo "$3" >"$2"
esac
exit
*) exit
esac
case "$3" in
value=$(create_dialog scale "$title" "${value:-0}") &&
echo "$value" >"$2"
echo "$3" |
awk -vvalue="$value" '{
value = ($1) ? value + $1 : 0
value = (value < 100) ? value : 100
value = (value > -100) ? value : -100
print(value)
}' >"$2"
esac
install)
URL="http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola"
TMP=$(mktemp)
trap 'rm -f "$TMP"' EXIT
wget -qO- "$URL"/mbrcopybin.html |
sed -n '
s|.*"\(bin/[^"]*.zip\)"[^>]*>[^<]*LINUX i386.*|\1 (0.3Mb)|p
s|.*"\(dba/[^/]*/[^"]*\)"[^>]*>\([^:]*:\s*[^<]*\).*|\1\t\2|p
' >"$TMP"
cd "$DIR"
voices=$(
cd /usr/share/espeak-data/voices/mb &&
echo mb-[a-z][a-z][1-9] |
sed 's/mb-//g;s/\(.\)\s\(.\)/\1|\2/g'
voices=$(
grep -E "/($voices)/" <"$TMP" | cut -f2 |
create_dialog list check "Välj språk" '^(sw|us|en)[[:digit:]]:' |
sed 's/:[^|]*//g'
test -n "$voices" || exit
rm -f voices/[a-z][a-z][1-9]:* 2>&-
cd data
grep -E "(^bin|/$voices/)" <"$TMP" |
awk '{
size[NR]=size[NR-1]+substr($NF,2,length($NF)-4)
$NF=""
voice[NR]=$0
} END {
for(i=1; i<=NR; i++) {
print(100*size[i]/size[NR],voice[i])
while read progress file voice
do test -f "${file##*/}" ||
wget -q "$URL/$file" 2>&1
if test -z "$voice"
then
unzip -p "${file##*/}" mbrola-linux-i386 >"$DIR"/mbrola
chmod +x "$DIR"/mbrola
else
unzip -p "${file##*/}" "${voice%%:*}" >"$DIR/voices/$voice" 2>&- ||
unzip -p "${file##*/}" "${voice%%:*}/${voice%%:*}" \
fi
echo $progress
done |
create_dialog progress "Hämtar Röster..."
bind_key() {
eval $("$SCRIPT" "_$1")
gconftool-2 -a "$KEY" |
awk '$1~/^'"$PREFIX"'[0-9]+'"$SUFFIX"'$/ && $3~/^'"$2"'$/{print($1)}' |
while read binding
do gconftool-2 -u "$KEY/$binding"
done
ID=$(
sed -n "s/^\s*$PREFIX\([0-9]\+\)$SUFFIX\s*=\s*/\1\t/p" |
sort -n |
awk '{if($1-prev>1)exit;prev=$1}END{print(prev+1)}'
gconftool-2 \
-s -t str "$KEY/$PREFIX${ID:-1}$SUFFIX" "$2" \
-s -t str "$CMD/${PREFIX#run_}${ID:-1}" "$3"
for wm in metacity compiz
do bind_key "$wm" "F1" "$SCRIPT stop"
bind_key "$wm" "F2" "$SCRIPT pause"
bind_key "$wm" "F3" "$SCRIPT start"
bind_key "$wm" "F4" "$SCRIPT adjust"
bind_key "$wm" "F5" "$SCRIPT volume"
bind_key "$wm" "F6" "$SCRIPT rate"
bind_key "$wm" "F7" "$SCRIPT scale"
bind_key "$wm" "F8" "$SCRIPT stride"
bind_key "$wm" "F9" "$SCRIPT overlap"
bind_key "$wm" "F10" "$SCRIPT search"
bind_key "$wm" "F11" "$SCRIPT method"
bind_key "$wm" "F12" "$SCRIPT accel"
done
create_dialog info "$APP installerad"
exec "$SCRIPT" voice
uninstall)
create_dialog question "Avinstallera $APP?" || exit
unbind_keys() {
gconftool-2 -a "$CMD" |
grep -F "$SCRIPT" |
sed -n 's/[^0-9]*\([0-9]\+\)[^0-9]*/\1/p' |
while read binding
do gconftool-2 -u "$CMD/${PREFIX#run_}$binding"
gconftool-2 -u "$KEY/$PREFIX$binding$SUFFIX"
done
unbind_keys metacity
unbind_keys compiz
rm -rf "$DIR"
_metacity)
echo '
KEY="/apps/metacity/global_keybindings"
CMD="/apps/metacity/keybinding_commands"
PREFIX="run_command_"
SUFFIX=""
_compiz)
echo '
KEY="/apps/compiz/general/allscreens/options"
CMD="/apps/compiz/general/allscreens/options"
PREFIX="run_command"
SUFFIX="_key"
voice|dialog|speed|freq|volume|rate|scale|stride|overlap|search|method|accel)
exec "$SCRIPT" adjust "$@"
exec "$SCRIPT" start "$@"
esac
- OS: Crunchbang
Okay , jag ska göra ett nytt försök med Scaletempo.
Föresten skrev jag gate, ska vara scale.
(min handstil är sämre än läsförmågan="acceleradanalfabetism")
Ur terminal:
i386c@i386c-ubuntu:~$ ~/bin/talsyntes.sh
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
och det pratas en stund.
Jag provar tangenterna.
Det funkar bra.
Fönstren är tydligare.
Tab-funktion är annorlunda och i övrigt ok (men något mindre logisk än Dialog (synn))
Typsnitt är korrekt.
Slutbetyg, "mycket väl godkänt".
Ur terminal:
Det funkar bra.
- OS: Crunchbang
Hmm...jag minns inte vad vi hade för något som skulle förbättras nu.
- Konservburk
Planen är nog att jag ska försöka med "hugga upp i meningar"-metoden igen. Jag vet inte hur svårt det blir, eller om det ens är möjligt... men jag har tänkt mig att det ska finnas en "starta om nuvarade mening"-funktion, samt "hoppa till förra/nästa mening".Hans Linde skrev:Hmm...jag minns inte vad vi hade för något som skulle förbättras nu.
- OS: Crunchbang
Det är det ett fel.
Det sker ingen reglering.
Dvs F4 adjust, välj "speed" eller "freq", men det är ingen skillnad på rösten ,
när man startar om.
Har inte tittat på de andra i adjust.
F5 för volume , samma fel.
när man startar om.
- Konservburk
Hoppsan... jag har visst haft sönder speed,freq,rate och volume när jag ordnade med zenity. Men jag ser var felet är, så det behövs ingen felsökning den här gången.Hans Linde skrev:Det är det ett fel.
när man startar om.
- Konservburk
r6: buggfix
#!/bin/sh
# r6
export LC_ALL=C
#exec 2>&-
APP="Talsyntes"
DIR=~/".talsyntes"
then
fi
create_dialog() {
DIALOG=$(
cat dialog 2>&- ||
case "$1" in
list)
type="$2"
title="$3"
while read item
case "$DIALOG" in
*zenity)
*Xdialog)
esac
done
shift 4
case "$DIALOG" in
*zenity)
*Xdialog)
esac
scale)
case "$DIALOG" in
*zenity)
*Xdialog)
esac
progress)
case "$DIALOG" in
*zenity)
*Xdialog)
esac
question)
case "$DIALOG" in
*zenity)
*Xdialog)
esac
info)
case "$DIALOG" in
*zenity)
*Xdialog)
esac
*) return ;;
esac
set install
cd "$DIR"
case "$1" in
stop)
pause)
start)
"$SCRIPT" stop
then shift
fi
scale_mapping() {
function f(x)
BEGIN {
a = (max - def)
b = (def - min)
expo = $1 / 100
speed="${speed:-$2}"
freq="${freq:-$3}"
volume="${volume:-$4}"
rate="${rate:-$5}"
xclip -o |
"$DIR/mbrola" -e \
-t "${speed:-1}" \
-f "${freq:-1}" \
-v "${volume:-1}" \
reset)
case "$2" in
rm -f "$2"
esac
adjust)
case "$2" in '')
set "$1" $(
printf "%s\n" \
) || exit
esac
case "$2" in
voice)
case "$3" in
voice=$(
esac &&
exit
dialog)
case "$3" in
value=$(
zenity|Xdialog)
echo "$3" >"$2"
esac
exit
method)
case "$3" in
value=$(
echo "$3" >"$2"
esac
exit
*) exit
esac
case "$3" in
echo "$value" >"$2"
echo "$3" |
print(value)
}' >"$2"
esac
install)
TMP=$(mktemp)
sed -n '
' >"$TMP"
cd "$DIR"
voices=$(
voices=$(
sed 's/:[^|]*//g'
cd data
awk '{
$NF=""
voice[NR]=$0
} END {
if test -z "$voice"
then
else
fi
echo $progress
done |
bind_key() {
while read binding
done
ID=$(
sort -n |
gconftool-2 \
done
uninstall)
unbind_keys() {
grep -F "$SCRIPT" |
while read binding
done
unbind_keys compiz
rm -rf "$DIR"
_metacity)
echo '
SUFFIX=""
_compiz)
echo '
SUFFIX="_key"
esac
- OS: Crunchbang
Det blir nog bra om du får det att fungera.
Mitt önskemål om dynamisk-justering är ett kliv bort, men om du tittar på det du sa kanske det här passar in i "övningen".
Nu måste man trycka "stop" för att justera något och justera något kommer man alltid att behöva någon gång.
Då skulle det vara bra om programmet kunde starta där det slutade. Det blir ju en "sorts pause" på sätt och vis.
.......Det där hade jag tänkt förklara , men det blev så krångligt, så jag hoppas du ser alternativ o vändningar själv...
Poäng är iaf att jag inte behöver börja om, eller hålla reda på hur långt i text jag läst.
