C:\ borta. HJÄLP!
Bowmore
Re: C:\ borta. HJÄLP!
Inlägg av Bowmore »
Jag antar att du startar upp med Launch "the Ultimate ..."
Här ett par sceenshots på hur det ska se ut
http://www.ubcd4win.com/screen.htm
http://img.photobucket.com/albums/v230/ ... 0/Main.jpg
Därefter får du följa punkterna 4.1-4.10, dvs
1 Disable D2D recovery in the BIOS
2 Log into Windows, dvs här boota och starta upp WinUBCD
3 Download ParTEDIT32.ZIP eller om du har den tilgänglig på annat sätt, t.ex via USB
4 Extract PTEDIT32.EXE from the zip archive and run it
5 Identify the PQSERVICE partition by its type or size
Här är det den första partitionen som har Type 27. Den ska du ändra till 07
6 Reboot the computer och starta upp WinUBCD igen
7 You should then be able to open up a command prompt and navigate to the PQSERVICE drive.
8 Här är det den första partitionen (heter PQSERVICE) och i den ska du söka efter filen rtmbr.bin. Du behöver använda kommandot cd i dos-skalet för att sätta vägen (path) till den mapp där rtmbr.bin ligger. Sen kör du kommandot mbrwrdos.exe install rtmbr.bin.
9 Boota om och ta ur CD-skivan
10 Go into the BIOS again and enable D2D Recovery. Save the BIOS settings and exit.
Sen ska det vara klart.
Vad du gjort är att ändra filsystemtypen för din PQSERVICE partition så att du kunde komma åt (montera) den. Kommandot mbrwrdos.exe install rtmbr.bin återställer sen hårddiskens MBR till Acer's MBR så om allt går bra så kan du senare ominstallera Vista med Recoveryfunktionen (Alt+F10). Men innan du gör det tänk efter hur du vill ha disken strukturerad och vilka OS du vill ha installerade. Jag hjälper gärna till om du bara säger hur du vill ha det.
Som du ser så är det i princip samma som de punkter du skulle kört om du haft ett Windows på samma dator.
Tyvärr kommer jag att vara upptagen hela helgen så vi får se om jag får tid och möjlighet att titta in. Annars dyker jag upp på måndag igen.
Lycka till.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Så här ser det ut när jag bootar upp CD:n:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----- ... C00223.JPG
Och när jag trycker på "Launch "The Ultimate Boot CD for Windows" så kommer det här upp:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/-DSC00224.JPG
Betyder det att det inte går med en återställnings-skiva, och att man måste ha riktiga installations-skivan också?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ser inte bättre ut än att du behöver den också :P
Jag får fundera vidare på det under helgen.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore skrev:Ser inte bättre ut än att du behöver den också :P
Ok
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Jag tror att det ska kunna gå att fixa via Ubuntu också med lite tur.
Försök att montera din recoverpartition sda1 med kommandot
sudo mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt
Om det lyckas, öppna finhanteraren, gå till Filsystem och öppna mappen /mnt. Sök sen reda på filen rtmbr.bin. Notera sökvägen (path) till den filen.
Öppna sen en terminal och lista alla filer i mappen där rtmbr.bin ligger.
cd /mnt/???/???
ls -l
och klistra in resultatet här i tråden.
I det första kommandot, dvs cd, ska du skriva in den sökväg du fann.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
henning@Rowdy:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt
[sudo] password for henning:
Unexpected clusters per mft record (-1).
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Det känns som att när jag stöter på ett problem så blir det ett till problem av det problemet. :'(
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Då är det troligen en FAT-formaterad partition.
Försök istället med
sudo mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
henning@Rowdy:~$ sudo mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
:-X
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Hmm, då är det nog ntfs, vi kollar efter.
Vad ger följande kommando för utskrift?
sudo dd if=/dev/sda1 count=1 | hexdump -C
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
Bowmore skrev:Hmm, då är det nog ntfs, vi kollar efter.
henning@Rowdy:~$ sudo dd if=/dev/sda1 count=1 | hexdump -C
00000000  eb 48 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.H.NTFS    .....|
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  ff ff 9f 01 00 00 00 00  |................|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  ff ff 19 00 00 00 03 02  |................|
00000040  ff 00 00 80 22 fc c5 01  00 08 fa 90 90 f6 c2 80  |...."...........|
00000050  75 02 b2 80 ea 59 7c 00  00 31 c0 8e d8 8e d0 bc  |u....Y|..1......|
00000060  00 20 fb a0 40 7c 3c ff  74 02 88 c2 52 be 7f 7d  |. ..@|<.t...R..}|
00000070  e8 34 01 f6 c2 80 74 54  b4 41 bb aa 55 cd 13 5a  |.4....tT.A..U..Z|
00000080  52 72 49 81 fb 55 aa 75  43 a0 41 7c 84 c0 75 05  |RrI..U.uC.A|..u.|
00000090  83 e1 01 74 37 66 8b 4c  10 be 05 7c c6 44 ff 01  |...t7f.L...|.D..|
000000a0  66 8b 1e 44 7c c7 04 10  00 c7 44 02 01 00 66 89  |f..D|.....D...f.|
000000b0  5c 08 c7 44 06 00 70 66  31 c0 89 44 04 66 89 44  |\..D..pf1..D.f.D|
000000c0  0c b4 42 cd 13 72 05 bb  00 70 eb 7d b4 08 cd 13  |..B..r...p.}....|
000000d0  73 0a f6 c2 80 0f 84 ea  00 e9 8d 00 be 05 7c c6  |s.............|.|
000000e0  44 ff 00 66 31 c0 88 f0  40 66 89 44 04 31 d2 88  |D..f1...@f.D.1..|
000000f0  ca c1 e2 02 88 e8 88 f4  40 89 44 08 31 c0 88 d0  |........@.D.1...|
00000100  c0 e8 02 66 89 04 66 a1  44 7c 66 31 d2 66 f7 34  |...f..f.D|f1.f.4|
00000110  88 54 0a 66 31 d2 66 f7  74 04 88 54 0b 89 44 0c  |.T.f1.f.t..T..D.|
00000120  3b 44 08 7d 3c 8a 54 0d  c0 e2 06 8a 4c 0a fe c1  |;D.}<.T.....L...|
00000130  08 d1 8a 6c 0c 5a 8a 74  0b bb 00 70 8e c3 31 db  |...l.Z.t...p..1.|
00000140  b8 01 02 cd 13 72 2a 8c  c3 8e 06 48 7c 60 1e b9  |.....r*....H|`..|
00000150  00 01 8e db 31 f6 31 ff  fc f3 a5 1f 61 ff 26 42  |....1.1.....a.&B|
00000160  7c be 85 7d e8 40 00 eb  0e be 8a 7d e8 38 00 eb  ||..}.@.....}.8..|
00000170  06 be 94 7d e8 30 00 be  99 7d e8 2a 00 eb fe 47  |...}.0...}.*...G|
00000180  52 55 42 20 00 47 65 6f  6d 00 48 61 72 64 20 44  |RUB .Geom.Hard D|
00000190  69 73 6b 00 52 65 61 64  00 20 45 72 72 6f 72 00  |isk.Read. Error.|
000001a0  bb 01 00 b4 0e cd 10 ac  3c 00 75 f4 c3 00 00 00  |........<.u.....|
000001b0  00 00 00 00 00 00 00 00  4d 47 52 20 69 73 20 63  |........MGR is c|
000001c0  6f 6d 70 72 65 73 73 65  64 00 0d 0a 50 72 65 73  |ompressed...Pres|
000001d0  73 20 43 74 72 6c 2b 41  6c 74 2b 44 65 6c 20 74  |s Ctrl+Alt+Del t|
000001e0  6f 20 72 65 73 74 61 72  74 0d 0a 00 00 00 00 00  |o restart.......|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  80 9d b2 ca 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.0134944 s, 37.9 kB/s
Har inte orklat läsa allt ovanför nu....
Det enda dd gör är att ta en rå (ok, vissla översättningsmöjligheter) av en disk, eller minnesutrymme till ett annat...
t,ex kan man fixa hårdvrufel och så på så sätt.... men för en kvaddad partion/disk kan dd inte tillföra något...
Ok, förlåt om jag har fullt upp nu och inte hinner sätta mig in i allt... :)
/Magnus
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Då ser vi att det är en ntfs-partition och att vi nu också lokaliserat problemet :)
Det som hänt är att du har skrivit över sda1 VBR med grubs motsvarande och det är därför du inte lyckas montera sda1. Antagligen har du kört kommandot grub och där angett setup (hd0,0) av misstag.
Det du behöver göra är att köra kommandot fixboot för att återställa VBR för sda1. Sen borde det fungera.
Förklaring
VBR (en motsvarighet till MBR) ligger på partitionens första sektor (512 bytes) som du just listade medan MBR ligger på diskens första sektor.
Edit
Har för mig att kommandot testdisk också kan användas för att återställa VBR om du inte kan köra fixboot. Eventuellt kanske även supergrub. Kanske någon som har erfarenhet av det och kan hjälpa till.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
henning@Rowdy:~$ fixboot
bash: fixboot: command not found
testdisk = http://data.fuskbugg.se/skalman01/Screenshotjhy.png
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Kommandot fixboot är ett Windows-kommando så därför det inte funkar här. Normalt kommer man åt det i Recovery/Rescue mode när man startar upp Windows-skivan. Men finns säkert att hämta ner ute på nätet också, kanske tom på MS.
Ibland lagras en backup på VBR i sista sektorn i partitionen, kolla med kommandot
sudo dd if=/dev/sda1 count=1 skip=27262975 | hexdump -C
Tror det är där som även kommandot testdisk söker efter den.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
henning@Rowdy:~$     sudo dd if=/dev/sda1 count=1 skip=27262975 | hexdump -C
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  ff ff 19 00 00 00 00 00  |................|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  80 69 3f 94 8a 3f 94 18  |.........i?..?..|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb 68 c0 07  |.....3.....|.h..|
00000060  1f 1e 68 66 00 cb 88 16  0e 00 66 81 3e 03 00 4e  |..hf......f.>..N|
00000070  54 46 53 75 15 b4 41 bb  aa 55 cd 13 72 0c 81 fb  |TFSu..A..U..r...|
00000080  55 aa 75 06 f7 c1 01 00  75 03 e9 d2 00 1e 83 ec  |U.u.....u.......|
00000090  18 68 1a 00 b4 48 8a 16  0e 00 8b f4 16 1f cd 13  |.h...H..........|
000000a0  9f 83 c4 18 9e 58 1f 72  e1 3b 06 0b 00 75 db a3  |.....X.r.;...u..|
000000b0  0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e  5a 33 db b9 00 20 2b c8  |........Z3... +.|
000000c0  66 ff 06 11 00 03 16 0f  00 8e c2 ff 06 16 00 e8  |f...............|
000000d0  40 00 2b c8 77 ef b8 00  bb cd 1a 66 23 c0 75 2d  |@.+.w......f#.u-|
000000e0  66 81 fb 54 43 50 41 75  24 81 f9 02 01 72 1e 16  |f..TCPAu$....r..|
000000f0  68 07 bb 16 68 70 0e 16  68 09 00 66 53 66 53 66  |h...hp..h..fSfSf|
00000100  55 16 16 16 68 b8 01 66  61 0e 07 cd 1a e9 6a 01  |U...h..fa.....j.|
00000110  90 90 66 60 1e 06 66 a1  11 00 66 03 06 1c 00 1e  |..f`..f...f.....|
00000120  66 68 00 00 00 00 66 50  06 53 68 01 00 68 10 00  |fh....fP.Sh..h..|
00000130  b4 42 8a 16 0e 00 16 1f  8b f4 cd 13 66 59 5b 5a  |.B..........fY[Z|
00000140  66 59 66 59 1f 0f 82 16  00 66 ff 06 11 00 03 16  |fYfY.....f......|
00000150  0f 00 8e c2 ff 0e 16 00  75 bc 07 1f 66 61 c3 a0  |........u...fa..|
00000160  f8 01 e8 08 00 a0 fb 01  e8 02 00 eb fe b4 01 8b  |................|
00000170  f0 ac 3c 00 74 09 b4 0e  bb 07 00 cd 10 eb f2 c3  |..<.t...........|
00000180  0d 0a 41 20 64 69 73 6b  20 72 65 61 64 20 65 72  |..A disk read er|
00000190  72 6f 72 20 6f 63 63 75  72 72 65 64 00 0d 0a 42  |ror occurred...B|
000001a0  4f 4f 54 4d 47 52 20 69  73 20 6d 69 73 73 69 6e  |OOTMGR is missin|
000001b0  67 00 0d 0a 42 4f 4f 54  4d 47 52 20 69 73 20 63  |g...BOOTMGR is c|
00000200
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.0122541 s, 41.8 kB/s
Ursäkta en fråga och jag hinner inte läsa allt nu igen, men Supegrub kan ju göra både vad FIXBOOT och FIXMBR gör, funkar inte det nu...??
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Du har en rakarns tur :D
Gör så här och kopiera in kommandona i terminalen:
Kopiera VBR backup till filen sda1vbr.bin
sudo dd if=/dev/sda1 count=1 skip=27262975 of=sda1vbr.bin
Kolla att filen sda1vbr.bin ser rätt ut
hexdump -C sda1vbr.bin
dvs att du t.ex ser texten BOOTMGR i den.
Kopiera VBR backup till sda1 VBR
sudo dd if=sda1vbr.bin of=/dev/sda1 bs=512 count=1
Kolla att sda1 VBR ser rätt ut
dvs att du nu även t.ex ser texten BOOTMGR i den.
@Osprey
Jag tror vi fixar det utan fixboot ;)
Annars får vi försöka den vägen.
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
henning@Rowdy:~$ sudo dd if=/dev/sda1 count=1 skip=27262975 of=sda1vbr.bin
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.00728179 s, 70.3 kB/s
henning@Rowdy:~$     hexdump -C sda1vbr.bin
00000200
henning@Rowdy:~$     sudo dd if=sda1vbr.bin of=/dev/sda1 bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.0314159 s, 16.3 kB/s
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.000613207 s, 835 kB/s
00000200
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det ser ju bra ut, hoppas resten funkar nu ;)
Då försöker vi montera sda1 igen och håller tummarna
Rawdey
Inlägg av Rawdey »
fuse: mount failed: Device or resource busy
Vadå busy ??? Vad är den upptagen med?
