Man ska kunna SE när proteinerna viker och böjer sig och provar ut lägsta energin ..BadOmen skrev:Ja, det gör det verkligenjanne-5011 skrev:Det rullar på bra.![]()
http://se.boincstats.com/stats/boinc_te ... &id=116205
[} längst ned så ser du hur vi har klättrat i position med oftast några hundra placeringar om dagen
Men jag blir nyfiken på vad det är för grafik ni saknar?
Bidra till forskningen
- nicefinger
- OS: Annat GNU/Linux
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Bidra till forskningen
- janne-5011
- OS: Xubuntu
BadOmen kolla här ,tex ,kan användas både som skärmsläckare samt kan startas från från klieten - i windows
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/rah_graphics.php
rätt cool faktiskt imho.
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
- BadOmen
- OS: Kubuntu
okej, då fattar jag vad ni pratar om
Det är ju synd att det inte finns men inget jag ser som direkt nödvändigt
Jag gillar mer att kolla på statistiken och se vad som ändras där
Har ni tex. kollat skillnaden på olika team medlemmars datorer så här:
liax
Measured floating point speed 1413.46 million ops/sec
Measured integer speed 4010.78 million ops/sec
här är min...
Measured floating point speed 747.05 million ops/sec
Measured integer speed 1571.79 million ops/sec
man klickar sig in på en användare och kollar deras dator och under kolumnen computer id så kan man bla. få fram det
liax
här är min...
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
- janne-5011
- OS: Xubuntu
här är min 2 coreduo 2400 mhz
Measured floating point speed 2236.87 million ops/sec
Measured integer speed 5065.98 million ops/sec
och p3:a 1000mhz
565.29 million ops/sec
986.53 million ops/sec
vad ops/sec står för har jag inte en susning om.
2 coreduo behövs ---kör vista
och p3:a 1000mhz
- OS: Debian
Jepp..men då går det lite långsammare att "Chruncha" så "proffsen" brukar rek. att man inte har grafiken påslagen.Man ska kunna SE när proteinerna viker och böjer sig och provar ut lägsta energin ..
Men självklart är ju det valfritt..
- nicefinger
Harlekin33 skrev:Jepp..men då går det lite långsammare att "Chruncha" så "proffsen" brukar rek. att man inte har grafiken påslagen.Man ska kunna SE när proteinerna viker och böjer sig och provar ut lägsta energin ..
Nä det är ju inte valfritt tydligen.
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Jag tror det står för operations per sekund men det finns säkert ett bra svenkst namn för operationsjanne-5011 skrev:här är min 2 coreduo 2400 mhz
och p3:a 1000mhz
Mina credits uppdateras visst så det verkar som att den skickar ändå. Nåja, lite harmlösa felmeddelanden har väl ingen dött avjanne-5011 skrev:Kolla meddelanden när du klickat skicka hämta. Man kan få det meddelandet men kollar man under meddelande fliken s.as så står det att det är skickat ett resultat, om man har ett jobb "klart att rapportera" dvs.m!rage skrev:Jag verkar inte kunna skicka processat arbete. När jag trycker Skicka och hämta får jag bara felmeddelandet Kommunikation avböjd00:04:00. Provade att stänga av brandväggen (kör det på en windowsdator) men problemet kvarstår. Jag har inga problem med uppkopplingen i övrigt. Vad göra?
Tar sen bara ngn minut så ser man det på webben oxå-
- OS: Debian
Mips? Millioner instruktioner per sekund?Jag tror det står för operations per sekund men det finns säkert ett bra svenkst namn för operations
- nicefinger
Är skillnad mellan instruktioner och operationer, men jag minns inte vad ..
- janne-5011
- OS: Xubuntu
scrolla lite mer än hälften ner på sidan
http://boincfaq.mundayweb.com/index.php ... 01cf80523c
rubriken
How to get graphics working in Linux?
This is a fix for showing graphics through BOINC Manager when BOINC is installed to its own user account (such as when installed from the Fedora repositories). It has been confirmed to work in Fedora 7, although it will probably also work on other Linux distros out there. With thanks to Eric Myers for providing it.
If you have a project that has graphics and you're using BOINC Manager, but the Show Graphics does nothing whenever you select a running task, you can use this:
Type as yourself from a terminal window: xhost +si:localuser:boinc
Then try opening the graphics.
This assumes BOINC was installed to a user account called boinc.
edit:
men utförligt är det inte direkt
för seti@home verkar det finnas grafik fö linux.
rubriken
edit:
- OS: Debian
Denna är kul:
http://boincstats.com/stats/host_os_sta ... pr=bo&st=0
Vilka ligger på 3 plats?
Och jämför man sen OS med antalet användare så ser man överlägsenheten hos Linux.
Vi har alltså färre användare men chruchar ändå snabbare..
Coolt va?
Coolt va?
- janne-5011
- OS: Xubuntu
japp coolt och ubuntu-se klämmer ett gäng team varje timme
All statistik är 90% nöjet
Harlekin33 skrev:Denna är kul:
Vi har alltså färre användare men chruchar ändå snabbare..![]()
Coolt va?
- BadOmen
- OS: Kubuntu
ja, där har vi det svenska ordet jag inte kom påHarlekin33 skrev:Mips? Millioner instruktioner per sekund?Jag tror det står för operations per sekund men det finns säkert ett bra svenkst namn för operations
Million ops/sec = Million operations per second = Miljoner instruktioner per sekund
- janne-5011
- OS: Xubuntu
Ok. Vad snackar vi om. Grafiken fungerar
Kör Xubuntu, 8.04
Application Rosetta Mini.
Har spart ett screenshot, för det här har jag kollat förut, och så att jag sen kan kontrollera att jag inte hallucinerade fram konstiga men häftiga grejer på skärmen
men fungerar grafiken kan det inte vara svårt fixa skärmsläckare, detär ju samma bild.
Kör Xubuntu, 8.04
- BadOmen
- OS: Kubuntu
Det var inte illa, så du fick det att funka efter att följt länken du visade på tidigare eller gjorde du nån specialera?janne-5011 skrev:Ok. Vad snackar vi om. Grafiken fungerar.
Kör Xubuntu, 8.04
Har spart ett screenshot, för det här har jag kollat förut, och så att jag sen kan kontrollera att jag inte hallucinerade fram konstiga men häftiga grejer på skärmen.
Du får gärna visa upp bilden här
Det kanske kan gå att starta den grafiken när datorn har varit orörd i några minuter så har du ju din skärmsläckare
- BadOmen
- OS: Kubuntu
m!rage:
Det märks att du har en snabb dator! Du kommer fort att komma ifatt oss som har hållit på betydligt längre än du, och du kommer bokstavligen att blåsa om mig med den hastighet du håller nu
Skulle du då dessutom få för dig att köra på dagtid också så skulle bara du göra att vårt team steg med typ nån hundra per dag i placering
- janne-5011
- OS: Xubuntu
ok här är ett screenshot
http://wshavsskogen.ownit.nu/bo.png
jag har inte gjort nånting alls för att det skulle funka. klienten är installerad enl instruktionerna i den här tråden ,dvs inte med apt.
Enda den datorn gjort förut är att jag installerat Imagemagick och allt möjligt som har med IM att göra finns insstallerat.
tror inte det har med saken att göra.
Som synes syns cpu-tid,rac,team osv.
Jag halverade bilden så xubuntu desktop ska synas.
Det bara fungerar
Det bara fungerar
- janne-5011
- OS: Xubuntu
med den här farten klämmer vi nog minst en 500 team om dan.
men det vore bra med nåra fler.
Vi är 284:a i sverige men det kommer förbättras snabbt.
http://se.boincstats.com/stats/boinc_te ... &co=13#284
*Skruvar på cpu-inställningarna*
BadOmen skrev:m!rage:
Det märks att du har en snabb dator! Du kommer fort att komma ifatt oss som har hållit på betydligt längre än du, och du kommer bokstavligen att blåsa om mig med den hastighet du håller nuSkulle du då dessutom få för dig att köra på dagtid också så skulle bara du göra att vårt team steg med typ nån hundra per dag i placering
Haha tackBadOmen skrev:m!rage:
Hur kollar man teamets totala placering förresten? -EDIT: Läste föregående post...
Nu fick jag dock lite problem med Avast antivirus ungefär samtidigt som jag installerade BOINC. Ska meka lite och försöka utröna vad som orsakar det, det stänger nämligen av sig helt och jag måste starta om det i tjänster i datorhantering (windows).
