Virtualbox [LÖST]
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
Inlägg av Henrik Jansson »
ok.. men då förstår jag inte fördelen med OSE? det är väl bättre att använda virtualbox istället för virtualbox ose då??
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
nu får jag det här meddelandet när jag ska starta XP i virtualbox ( har inte installerat XP än)
The VirtualBox support driver which is running is from a different version of VirtualBox. You can correct this by stopping all running instances of VirtualBox and reinstalling the software..
VBox status code: -1912 (VERR_VM_DRIVER_VERSION_MISMATCH).
Resultatkod:
0x80004005
Komponent:
Console
Gränssnitt:
IConsole {1dea5c4b-0753-4193-b909-22330f64ec45}
jag provade att installera om virtualbox ose genom att skriva:
sudo apt-get install virtualbox
men det hjälpte inte
Re: Virtualbox
Henrik Jansson skrev:ok.. men då förstår jag inte fördelen med OSE? det är väl bättre att använda virtualbox istället för virtualbox ose då??
privatpersoner får använda virtualbox kostnadsfritt, men inte företag. Dom måste antingen köpa en köpa en licens eller köra ose-varianten. Det finns också en hel del personer som bara vill använda fria lösningar och då är ose-versionen det självklara valet.
Jag har funderat på att byta eftersom jag inte längre behöver USB-stödet, men jag vet inte om jag måste installera om xp virtuellt igen och det har jag inte lust med, jag använder det fö enbart till ett bokföringsprogram och det är väldigt sällan igång så det blir för mycket jobb för liten nytta. ;)
Re: Virtualbox
Henrik Jansson skrev:nu får jag det här meddelandet när jag ska starta XP i virtualbox ( har inte installerat XP än)
Resultatkod:
0x80004005
Komponent:
Console
Gränssnitt:
Om du avinstallerar rubbet igen och tar bort ~/.Virtualbox-mappen. Det kanske går bättre om du skriver sudo apt-get install virtualbox-ose
En ren chansning alltså, jag vet inte, men jag skulle testa det. Alternativt kan du ju plocka ner .deb-filen från sun och installera (som jag har gjort). Fast om det fungerar med program från förråden så är ju det att föredra.
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
ok, ska testa det.
Men om jag installerar virtualbox (inte ose) så får jag alltså stöd för USB också? då är väl det bättre..
Kan man starta XP i virtualbox direkt genom ett kommando i terminalen? det skulle tydligen gå i virtualbox ose.
Re: Virtualbox
Henrik Jansson skrev:ok, ska testa det.
Det är en del jox för att få usb-stödet att funka, men det finns lösningar i virtualbox-forumet och/eller FAQ.
Det går att starta från terminalen, men det är väldigt viktigt att versalerna hamnar rätt
 VBoxManage startvm "winXP"
Givetvis måste du ange rätt namn för din windows-installation. Det går att kolla alla installationer i vb med kommandot
VBoxManage list vms
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
Det går ju faktiskt att använda USB-enheter i OSE också. Även om det är lite krångligare, så går det faktiskt.
Re: Virtualbox
cupe skrev:Det går ju faktiskt att använda USB-enheter i OSE också. Även om det är lite krångligare, så går det faktiskt.
Så bra, då försvann ju all anledning till att inte köra ose. Det är ju en del pill att få det att funka i den ofria versionen också.
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
Ursäkta, vad jag menade var; Det går att använda USB-lagringsenheter i OSE också. Andra tillbehör såsom gamepads etcetera är nog lite svårare dock.
Re: Virtualbox
Jag ska testa om det funkar att lägga över min nuvarande profil i ose vid något tillfälle, kanske testa på en annan dator - jag har ingen lust att testa på denna ifall det blir strul. Det är ju bättre att köra fritt där det går. :)
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
VBoxManage list vms
Ok, tackar nu funkar det!
Re: Virtualbox
Härligt! :D jag markerar tråden som löst.
Henrik Jansson
Re: Virtualbox [LÖST]
men nu blev det ett problem som inte kom förut..
när jag skulle dela en mapp med ubuntu.. genom att skriva:
net use x: \\vboxsrv\dokument
(måste dokument stavas med stort D?)
Jag får svaret:
Systemfel 67 har uppstått.
Det går inte att hitta nätverksnamnet.
Jag har lagt till dokument under Enhetet- Delade mappar.
Jag lyckades med detta innan jag installerade om.. förstår inte vad jag gör för fel nu.
cupe
Inlägg av cupe »
Henrik Jansson skrev:men nu blev det ett problem som inte kom förut..
Jag får svaret:
Linux är versalkänsligt, så heter mappen Dokument måste du skriva det, heter den dokument måste du skriva det, och heter den doKuMeNT måste du, guess what, skriva det. :)
Henrik Jansson
ok, men det hjälper inte heller.. får samma svar.. skumt..
första gången jag provade så funkade det, sen dess har jag installerat om virtualbox och XP och skulle dela mappar nu igen.. men nu vill det inte funka...
Jag förmodar att du har installerat "guest additions"?
Att mappen finns med under Enheter > Delade mappar i VB?
Att det finns lämpliga rättigheter för den delade mappen?
Jag hade lite strul med den biten i början, men det var något av ovanstående som fixade det hela tror jag (det är nåt år sen så jag minns inte exakt). Det finns ju också lite inställningar för tex nätverk i VB, du får prova lite varianter där. Hjälpfilen är också väldigt bra, även om den är på engelska.
Henrik Jansson
Vad ska jag skriva istället för x i det här fallet, eller kvittar det?:
net use x: \\vboxsrv\Skrivbord
Henrik Jansson
Nu funkar det igen. Jag installerade om guest additions, så löste sig problemet. Måste ha blivit nåt fel förra gången.
Henrik Jansson
Nytt underligt problem...
Varje gång jag startar XP i virtualbox efter att ha startat datorn så får jag följande felmeddelande:
PIIX3 cannot attach drive to the Secondary Master.
Då måste jag gå in på inställningar och ange värdmaskinens CD/DVD-enhet igen för att det ska funka. Stänger jag sen av virtualbox och startar igen så funkgerar det, men inte om jag startar om hela datorn, då måste jag göra denna procedur igen. Varför? Det ska väl itne vara nödvändigt. Hur slipper man undan det?
En vild chansning. ;) Har du angett att VB ska mounta nån .iso som ligger på en enhet som inte är mountad när du startar om datorn?
