Händer inget permanent om jag kör ovanstående?Emil.s skrev: Bossieman, testat med "LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 compiz --replace --indirect-rendering --sm-disable ccp &" ?
Compiz Fusion
- Bossieman
SV: Compiz Fusion
SV: Compiz Fusion
Nope, LIBGL_ALWAYS_INDIRECT är en skal variabel. Gäller bara i det terminalfönster som du har öppet. Försvinner när du stängt det.Bossieman skrev:Händer inget permanent om jag kör ovanstående?Emil.s skrev: Bossieman, testat med "LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 compiz --replace --indirect-rendering --sm-disable ccp &" ?
- Bossieman
SV: Compiz Fusion
Följande hände:Emil.s skrev:Nope, LIBGL_ALWAYS_INDIRECT är en skal variabel. Gäller bara i det terminalfönster som du har öppet. Försvinner när du stängt det.Bossieman skrev:Händer inget permanent om jag kör ovanstående?Emil.s skrev: Bossieman, testat med "LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 compiz --replace --indirect-rendering --sm-disable ccp &" ?![]()
[1] 29181
leif@Dimension-5000:~$ Adding plugin snow (snow)
Adding plugin expo (expo)
Adding plugin put (put)
Adding plugin mblur (mblur)
Adding plugin video (video)
Adding plugin fade (fade)
Adding plugin resizeinfo (resizeinfo)
Adding plugin plane (plane)
Adding plugin scaleaddon (scaleaddon)
Adding plugin cube (cube)
Adding plugin water (water)
Adding plugin annotate (annotate)
Adding plugin vpswitch (vpswitch)
Adding plugin extrawm (extrawm)
Adding plugin dbus (dbus)
Adding plugin resize (resize)
Adding plugin winrules (winrules)
Adding plugin zoom (zoom)
Adding plugin rotate (rotate)
Adding plugin glib (glib)
Adding plugin splash (splash)
Adding plugin text (text)
Adding plugin scale (scale)
Adding plugin screenshot (screenshot)
Adding plugin trailfocus (trailfocus)
Adding plugin animation (animation)
Adding plugin minimize (minimize)
Adding plugin svg (svg)
Adding plugin wall (wall)
Adding plugin switcher (switcher)
Adding plugin neg (neg)
Adding plugin fs (fs)
Adding plugin fadedesktop (fadedesktop)
Adding core settings (General Options)
Adding plugin blur (blur)
Adding plugin move (move)
Adding plugin reflex (reflex)
Adding plugin fakeargb (fakeargb)
Adding plugin bench (bench)
Adding plugin crashhandler (crashhandler)
Adding plugin opacify (opacify)
Adding plugin ring (ring)
Adding plugin addhelper (addhelper)
Adding plugin cubereflex (cubereflex)
Adding plugin clone (clone)
Adding plugin group (group)
Adding plugin thumbnail (thumbnail)
Adding plugin showdesktop (showdesktop)
Adding plugin wobbly (wobbly)
Adding plugin firepaint (firepaint)
Adding plugin snap (snap)
Adding plugin tile (tile)
Adding plugin regex (regex)
Adding plugin inotify (inotify)
Adding plugin decoration (decoration)
Adding plugin png (png)
Adding plugin place (place)
Adding plugin imgjpeg (imgjpeg)
Backend : ini
Integration : true
Profile : default
Initializing core options...done
Initializing put options...done
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
Initializing video options...done
Initializing vpswitch options...done
Initializing extrawm options...done
Initializing resize options...done
Initializing winrules options...done
Initializing zoom options...done
Initializing minimize options...done
Initializing move options...done
Initializing fakeargb options...done
Initializing ring options...done
Initializing thumbnail options...done
Initializing firepaint options...done
Initializing tile options...done
Initializing decoration options...done
Initializing place options...done
Initializing imgjpeg options...done
Initializing animation options...done
Initializing reflex options...done
Initializing wobbly options...done
Initializing snap options...done
Initializing fade options...done
Initializing cube options...done
Initializing rotate options...done
Initializing scale options...done
Initializing trailfocus options...done
Initializing switcher options...done
Initializing opacify options...done
Initializing cubereflex options...done
Initializing group options...done
Initializing expo options...done
Initializing scaleaddon options...done
- Louie
SV: Compiz Fusion
Helt frälst när jag såg filmen, jäklar vad bra det fungerar
Reeektigt snyggt
Plun lägg gärna in det där om INTEL-grafiken i din lilla HowTo, hände inget först när jag slog igång compiz, tänkte va f*an, inga felmeddelanden heller
MVH
Reeektigt snyggt
MVH
SV: Compiz Fusion
Njau... jag resonerar lika som Vorian i Ubuntuforums att "insteget" för Compiz FusionLouie skrev: Plun lägg gärna in det där om INTEL-grafiken i din lilla HowTo, hände inget först när jag slog igång compiz, tänkte va f*an, inga felmeddelanden heller![]()
måste vara fungerande Compiz eller Beryl.....
Ska förtydliga det.... funkar Beryl så är det bara att växla över dit om nåt strular.
Kan du kolla vilken emerald version du fick ?
plun@dunder:~/compiz$ apt-cache policy emerald
emerald:
Installerad: 0.3.0+git20070621~3v1ubuntu0
Kandidat: 0.3.0+git20070621~3v1ubuntu0
Versionstabell:
*** 0.3.0+git20070621~3v1ubuntu0 0
500 http://download.tuxfamily.org feisty/eyecandy Packages
100 /var/lib/dpkg/status
0.2.1-0ubuntu1 0
500 http://archive.ubuntu.com gutsy/universe Packages
SV: Compiz Fusion
Nu har jag formaterat om 3ggr idag
efter att jag installerat allt så funkar inte emerald på något sätt. sen när man startar om så står det något med att det inte finns någon X-server.
jag har följt denhär: http://forums.opencompositing.org/viewt ... f=51&t=758
Det är väll den man ska följa om man vill ha nyaste Compiz Fusion eller?
SV: Compiz Fusion
Nej... om man är van följer man den där guiden.guvvan skrev: Nu har jag formaterat om 3ggr idagefter att jag installerat allt så funkar inte emerald på något sätt. sen när man startar om så står det något med att det inte finns någon X-server.
Du ska börja här, läs igenom hela och fundera och installera Beryl
så ser du att det fungerar.
http://ubuntu-se.org/drupal/?q=node/139
När du fått den att fungera kan du fundera på Compiz Fusion...
SV: Compiz Fusion
Vet du inte hur man fixar en död X-server så instalera varken Beryl eller Compiz-fusion.guvvan skrev: Nu har jag formaterat om 3ggr idagefter att jag installerat allt så funkar inte emerald på något sätt. sen när man startar om så står det något med att det inte finns någon X-server.
SV: Compiz Fusion
Ja beryl kan jag installera, testade redan på 6.06 tror jag. då var det riktigt segt att fåigång. Har nyss installerat om beryl. Vilken av guiderna ska man följa för nyaste Compiz Fusion?
SV: Compiz Fusion
Meningen med Ubuntu är inte att man ska formatera om tre gånger för att någonting ska fungera. Eller vad säger du Plun?
SV: Compiz Fusion
Jo men du har ju guiden...
http://ubuntu-se.org/drupal/node/261
Längst ner har du utvecklarnas GIT version på 2 olika sätt.
Jag kör själv makefusion scriptet dvs det gör rubb o stubb men man måste
då noga läsa Fransrogars manual på engelska.
Men det måste du göra själv annars väljer du paketvägen och Trevinos förråd.
Börja med Trevinos sen kan du gå vidare med scripten.
Viktigt: Kolla vilken emerald version du får
SV: Compiz Fusion
Konstigt :s
guvvan@guvvan-laptop:~/compiz$ compiz --replace
compiz (core) - Fatal: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
compiz (core) - Error: Failed to manage screen: 0
compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
guvvan@guvvan-laptop:~/compiz$ compiz --replace -c emerald &
[1] 30850
guvvan@guvvan-laptop:~/compiz$ compiz (core) - Warn: Unknown option '-c'
guvvan@guvvan-laptop:~/compiz$ compiz-manager
bash: compiz-manager: command not found
Får väll vänta tills dom släppt en annan verision.
[1] 30850
SV: Compiz Fusion
Jo men har du gjort det du ska med Intelgrafiken du har ?guvvan skrev: Konstigt :s
(som även Bossieman bekräftade i tråden om du kollar bakåt)
Sen testa Emils kommando
Inget funkar av sig självt i den här världen.....
Kan sätta en cyberdollar på att det funkar...
SV: Compiz Fusion
Det där med Intelgrafiken har jag gjort
Emils inlägg måste ha varit något jag missat. ska kolla på det imorrn. satsar 2cyberdollar på att det inte funkar endå
SV: Compiz Fusion
Jo men lägg på Beryl också så klarnar det nog vad som ev strular.guvvan skrev: Det där med Intelgrafiken har jag gjortEmils inlägg måste ha varit något jag missat. ska kolla på det imorrn. satsar 2cyberdollar på att det inte funkar endå
Begär "syn".... 3 cyber$
SV: Compiz Fusion
Jag får inte med någon Compiz-manager
Jag har beryl och emerald.
SV: Compiz Fusion
Jo men du startar med compiz --replaceguvvan skrev: Jag får inte med någon Compiz-managerJag har beryl och emerald.
Vill man ha ett startscript så finns Kristians här, det 3:e
http://forums.opencompositing.org/viewt ... 06&start=0
Kopiera innehållet till en textredigerare > spara och sedan högerklicka på filen och göra den körbar.
Veckans blog....
Transparens och Viewports och lite smått o gott.
http://smspillaz.wordpress.com/
- invaderjohn
SV: Compiz Fusion
detta får jag
compiz funkar annars o beryl me. :/
john@ubuntu:~$ compiz --replace
Backend : ini
Integration : true
Profile : default
Initializing snow options...done
/usr/bin/compiz: line 680: 10443 Segmentation fault (core dumped) $*
Window manager warning: "" found in configuration database is not a valid value for keybinding "toggle_shaded"
SV: Compiz Fusion
- invaderjohn
SV: Compiz Fusion
funkade inte det hlr.. o nu kan jag inte sätta igång beryl längre hlr efter det.plun skrev:testa med sudo compiz --replaceinvaderjohn skrev:
har kört igenom scriptet för compiz-fusion me o får detta nu
john@ubuntu:~$ compiz-manager
Looking for configuration file(s):
Not found: /etc/xdg//compiz-managerrc
Not found: "/home/john/.config/compiz-managerrc"
Checking for nVidia: present.
Checking for Xgl: not present.
Checking for FBConfig: present.
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking for XDamage extension: present.
Checking for XSync extension: present.
Detected 1 screen(s)
Writing configuration to: /home/john/.config/compiz-managerrc
Starting delayed decorator in the background: sleep 1 && emerald --replace &
Checks indicate compiz should work on your system
Exporting: __GL_YIELD=NOTHING
Executing: compiz --loose-binding --sm-disable --replace ccp
Adding plugin wallpaper (wallpaper)
Adding plugin workarounds (workarounds)
Adding plugin ezoom (ezoom)
Adding plugin sound (sound)
Adding plugin scalefilter (scalefilter)
Adding plugin mswitch (mswitch)
Adding plugin gears (gears)
Adding plugin soundeffects (soundeffects)
Adding plugin 3d (3d)
Adding plugin alsa (alsa)
/usr/bin/compiz-manager: line 535: 17500 Segmentation fault (core dumped) compiz $ARGS $PLUGINS
