Programstartaren har 11.10 version i 12.04
Bowmore
Re: Programstartaren har 11.10 version i 12.04
Inlägg av Bowmore »
Öppna ett textdokument med kommandot
gedit vadsomhelst
och fortsätt sen med punkterna 2) och 3) ovan.
När radnumreringen dyker upp till vänster i dokumentet är det klart. Fortsätt sen att ändra i de tre filerna.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Nu gav du mig huvudverk, jag fick upp gedit och sudo svarade med en harang på dataspråket, hur som helst jag markerade för rader och sedan koden som gav mig en separat meny där det stod en massa som jag inte fattade häften av , som jag inte vet vad jag ska ha den till, mer än att ändra rad 65 till 50 och sen?
Jag gick över till nästa kod och klistrade in den i Terminalen och ingenting hände??? Tryckte på Enter och fortfarande hände ingenting.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, glöm det jag skrev tidigare och gör så här istället.
Kör dessa fem kommandon, ett i taget.
Obs! Kopiera till terminalen så att det blir rätt.
sudo sed -i 's/width: 65/width: 50/g' /usr/share/unity-2d/shell/Shell.qml
sudo sed -i 's/sourceSize.width: 48/sourceSize.width: 32/g' /usr/share/unity-2d/shell/common/IconTile.qml
sudo sed -i 's/sourceSize.height: 48/sourceSize.height: 32/g' /usr/share/unity-2d/shell/common/IconTile.qml
sudo sed -i 's/tileSize: 54/tileSize: 38/g' /usr/share/unity-2d/shell/launcher/LauncherList.qml
sudo sed -i 's/selectionOutlineSize:  65/selectionOutlineSize:  50/g' /usr/share/unity-2d/shell/launcher/LauncherList.qml
Logga sen ut och in igen.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Hej Bowmore
Det lyckades perfekt och jag kan bara säga tusen tack för din hjälp!
Jag är djupt imponerad över din kunnighet och lite har jag själv lärt mig
under resans gång, tack ska du ha! Mvh Tjadden
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Hej Bowmore
Tro mig, jag får uppgradering till generic 37 och efter detta när jag släckt datorn och nästa gång jag gick in i den och startade upp så får jag se stora ikoner igen i programstartaren modell 11.10 ?????
Jag har försökt att köra samma race igen med förtestningar och slutligen de fem kommandona och sedan logga ut och in igen, men de stora ikonerna är kvar!
Har du någon idé om hur man fixar det här?
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Hej, igen
Hur fixar man det här prblemet när testet gav det här utslaget?
-AMILO-M:~$ /usr/lib/nux/unity_support_test -p
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 153 (GLX)
Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
Serial number of failed request: 32
Current serial number in output stream: 33
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Jag körde igenom alla tester och rundade av med de fem koderna och loggade ut och
in och då krympte ikonerna inuti själva kvadraterna, snyggt egentligen, men stjäl förmycket av webbsidorna så att man måste scrolla horisontalt.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Installera om paketet unity-2d-shell:
sudo apt-get install --reinstall unity-2d-shell
Kör sen de fem kommandona igen, ett i taget:
Logga ut och in igen.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Hej, efter din inrådan så fick jag tillbaka ikonerna i helfigur igen, alltså nu är man tillbaka på ruta ett.
Jag har kollat upp alla data på Amilo och det här utlåtandet var inte bra
Citat CPU den har är lam för alla typer av 3D-spel är det defo inte en bärbar dator för att försöka maxa genom att spela ett spel skulle det vara massivt långsam att prova en gör även en halvvägs anständigt spel, slut på citat.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Så här skulle det se ut.
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 4200
OpenGL version string: 3.3.11627 Compatibility Profile Context
Not software rendered: yes
Not blacklisted: yes
GLX fbconfig: yes
GLX texture from pixmap: yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program: yes
GL fragment program: yes
GL vertex buffer object: yes
GL framebuffer object: yes
GL version is 1.4+: yes
Unity 3D supported: yes
Men tyvärr är allt error! Skulle det inte kunna gå att få in 3d i den här datorn
AMILO 7400?
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Hej
Skulle det här vara möjligt att installera AMD catalytiskt driver på Ubuntu 12.04?
Har en instruktionsvideo om detta som går för snabbt och suddig bild.
http://www.youtube.com/watch?v=U1kanjD4qgo
Antec
Inlägg av Antec »
Hej
Finns inte stödet från början brukar det inte hjälpa med att installera någon drivare manuellt, det kanske går att trixa men är nog inte värt besväret..
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Hej
Du ska veta jag hade ikonerna i rätt format för 12.04 med hjälp och tips här och sedan när jag fick en uppdatering av generic 36 till generic 37 så försvann de små ikonerna och 11.10 ikoner kom tillbaka?
Det här är för mig ett mysterium? Som någon kanske kan förstå skillnaden av, jag tror att jag fick in några filer som sopade bort de små ikonerna eller spärrar möjligheten till att återställa de små ikonerna.
Antec
Inlägg av Antec »
Jo jag såg det, men det är heller inte 11.10 launchen du tror dig ha kvar, i den finns inte valmöjligheten att ändra storlek under högerklick på skrivbordet, det valet kom vad jag minns först i 12.04.. Så nog har du 12.04 launcher allt men valet att minimera ikoner finns inte per automatik eftersom kortet inte stöder 3d fullt Ut med 12.04
Med 11.10 var man tvungen att ändra ikonstorek genom Compiz men det behövde man inte i 12.04 eftersom den funktionen var inbyggd redan i systemet under byt skrivbordsbakgrund
Edit man kunde redan med 11.04 ha små ikoner med hjälp av Compiz om grafikkortet hade stöd för 3d i unity
Återgå till "Skrivbordet"
