[LÖST] /home/ borta och systemet ej skrivbar!
- walle
Re: /home/ borta och systemet ej skrivbar!
Vad jag kan se så ja, den mappen finns inklusive innehåll. Och hd(1,5) hjälpte inte. Fattar det inte, jag har gjort detta flertal gånger tidigare och då har det gått utmärkt förutom nu! Ahh... det är nästa som att man ska ta ett tåg upp och formatera skiten...
- Osprey
Prova med:walle skrev:@bbauto: Aa, tack för det, håller på att kopierar root nu, så att det kommer väl till hands nu.
Om du känner dig dålig ska du gå och lägga dig och krya på dig. Din hälsa är viktigare än en liten serverkrach.
Men tack för den hjälp som jag har fått hittills, (det gäller även dig konservburken)!
Stött på problem med grub, det blir följande fel:
För "skoj" skull så testade jag olika varianter, alltså hd0,0 osv, men hittar ingen av dem. Jag blir fan inte klok på denna nedrans server!Kod: Markera allt
grub> root (hd0,5) Error 21: Selected disk does not exist
find /boot/grub/stage1
- walle
Error 15: File not found
Jag gissar på att du har en lösning? Eller kan förklar vad som har gått snett?
- bbauto
Uppe och tar lite näsdroppar -snörvel- Det borde varit (hd0,5) kan det vara boot-flaggan som saknas? trodde ifs inte den behövdes här!? kör sudo fdisk... -tillbaka till horisontalläge-walle skrev:Error 15: File not found
- walle
WTF, har du dator på toaletten eller vad?bbauto skrev:Uppe och tar lite näsdroppar -snörvel- Det borde varit (hd0,5) kan det vara boot-flaggan som saknas? trodde ifs inte den behövdes här!? kör sudo fdisk... -tillbaka till horisontalläge-walle skrev:Error 15: File not found
Hur som helst:
sudo fdisk -l
kan inte öppna /proc/partitions
Disk /dev/sda: 160,0 GB, 160041885696 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 19457 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x5bfe59d5
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 1825 19457 141637072+ 5 Utökad
/dev/sda2 * 1 1824 14651248+ 83 Linux
/dev/sda5 19215 19457 1951897+ 82 Linux växling / Solaris
/dev/sda6 1825 19213 139677079+ 83 Linux
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
- bbauto
Självklart har jag en på toa, används på vissa skittrådar
- bbauto
kan du köra chroot? avmontera sda2 och köra fsck på den?? I princip borde du kunna följa valda delar här:
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... ght=chroot
- Osprey
Som jag kan förstå, så ser det alltså ut som:
/dev/sda2....=>..Rootpartition
/dev/sda1....=>..Utökad och innehåller;
--/dev/sda5..=>..Swap
--/dev/sda6..=>../home (?)
När du kör detta kommando, hur är systemet igång då? är det uppstartat från sda2, men att den är skrivskyddad? går det att montera sda6 någonstans, eller vad händer? Du har ju eventuellt en root på sda6 dvs sannolikt (hd0,5) också, hur ser det ut där.? Startflaggan sitter på sda2, spelar det någon egentlig roll?
På min burk har jag ingen startflagga på sda4 (hd0,3) där grub finns på min burk, däremot sitter det en på en ej längre fungerande Vista-partition på sda2, men allt bootar upp snyggt och prydligt ändå. Vad har den här startflaggan egentligen för funktion, om nu ändå mbr pekar ut något annat, som dessutom saknar startflagga?
Ok, det här sista är kanske inte relevant eftersom det mer berör min egen burk här, det var bara för att försöka förstå hela mekanismen lite bättre och kanske komma på vad som kan vara fel i det här fallet... och att det blev mycket frågor här, kommer sig också av samma orsak...
- bbauto
Svarar för walle, han har nog inte vaknat ännu?
Jodå vi har konstaterat allt ovan sda2 är root och , han har också lyckats? göra en kopia av rooten till sda6 /home, Boot-flaggan borde inte spela någon roll grub ligger ju på (hd0) men varför köper den inte "root (hd0,5)" raderna i /home/boot/grub/menu.lst är ju ifs felaktiga, med det bör ju "setup (hd0)" fixa??
Fast kan han köra chroot till /home
så löser det problemet, då kan han ju avmontera sda2 och fixa till den.
Kan det vara så enkelt att grub läser av menu.lst redan i detta läge?? Då får han redigera-->
sudo gedit /home/boot/grub/menu.lst
byta all förekomst av (hd0,1) --> (hd0,5) samt UUIDxxxxx --> /dev/sda6
- Osprey
Isåfall borde det gå att starta från sda2 och sedan:bbauto skrev:Svarar för walle, han har nog inte vaknat ännu?Jodå vi har konstaterat allt ovan sda2 är root och , han har också lyckats? göra en kopia av rooten till sda6 /home, Boot-flaggan borde inte spela någon roll grub ligger ju på (hd0) men varför köper den inte "root (hd0,5)" raderna i /home/boot/grub/menu.lst är ju ifs felaktiga, med det bör ju "setup (hd0)" fixa??
mount -t ext3 /dev/sda6 /home
mount -t proc proc /home/proc
mount -t sysfs sys /home/sys
mount -o bind /dev /home/dev
chroot /home /bin/bash
grub-install /dev/sda
cd /
umount -a
exit
cd /
umount -a
reboot
- bbauto
Ja det verkar riktigt...Osprey skrev:Isåfall borde det gå att starta från sda2 och sedan:bbauto skrev:Svarar för walle, han har nog inte vaknat ännu?Jodå vi har konstaterat allt ovan sda2 är root och , han har också lyckats? göra en kopia av rooten till sda6 /home, Boot-flaggan borde inte spela någon roll grub ligger ju på (hd0) men varför köper den inte "root (hd0,5)" raderna i /home/boot/grub/menu.lst är ju ifs felaktiga, med det bör ju "setup (hd0)" fixa??
så löser det problemet, då kan han ju avmontera sda2 och fixa till den.Med en eventuell fix av menu.lst (i /home/boot/grub) innan "grub-install"...Kod: Markera allt
mount -t ext3 /dev/sda6 /home mount -t proc proc /home/proc mount -t sysfs sys /home/sys mount -o bind /dev /home/dev chroot /home /bin/bash grub-install /dev/sda cd / umount -a exit cd / umount -a reboot
- bbauto
Egentligen skulle vi prövat utan chroot först, men vi fastnade på:
sudo grub
root (hd0,5) <---
setup (hd0)
quit
sudo grub
root (hd0,5) <---
setup (hd0)
quit
- Konservburk
Det går inte att avmontera ett filystem så länge det används av någon process. Det enda chroot gör att starta en ny process som får en annan root-katalog. Alla andra processer använder förtfarande gamla /.bbauto skrev:Fast kan han köra chroot till /home
- Osprey
sda2 blir automatiskt "avmonterad" när man använder "reboot" och startar upp från sda6...Konservburk skrev:Det går inte att avmontera ett filystem så länge det används av någon process. Det enda chroot gör att starta en ny process som får en annan root-katalog. Alla andra processer använder förtfarande gamla /.bbauto skrev:Fast kan han köra chroot till /home
- bbauto
Ok men det förklarar inte varför den inte köper ändringen av grub?Konservburk skrev:Det går inte att avmontera ett filystem så länge det används av någon process. Det enda chroot gör att starta en ny process som får en annan root-katalog. Alla andra processer använder förtfarande gamla /.bbauto skrev:Fast kan han köra chroot till /home
- Konservburk
Det är därför han behöver boot om med gamla /home som nya /.Osprey skrev:sda2 blir automatiskt "avmonterad" när man använder "reboot" och startar upp från sda6...
- Konservburk
Egentligen spelar det ingen roll om grub hämtar kärnan från gamla / eller från gamla /home (det är ju precis samma kärna). Det viktiga är att grub skickar med rätt boot-parameter root= när den bootar kärnan så att kärnan monterar rätt filsystem som /.
- bbauto
Då ska det ju bara vara att boota om!? om han fixat /etc/fstab??Konservburk skrev:Egentligen spelar det ingen roll om grub hämtar kärnan från gamla / eller från gamla /home (det är ju precis samma kärna). Det viktiga är att grub skickar med rätt boot-parameter root= när den bootar kärnan så att kärnan monterar rätt filsystem som /.
- Osprey
Yup...Konservburk skrev:Det är därför han behöver boot om med gamla /home som nya /.Osprey skrev:sda2 blir automatiskt "avmonterad" när man använder "reboot" och startar upp från sda6...
Det enda som "root=" anger är var grub ska hitta (och öppna) kärnan, det har inget alls med vilket filsystem som monteras som / (root) eftersom / och /boot kan ligga på olika partitioner. Däremot blir det ju problem med fsck om sda6 är monterat som /, men kärnan (dvs. /boot) fortfarande ligger på sda2...Konservburk skrev:Egentligen spelar det ingen roll om grub hämtar kärnan från gamla / eller från gamla /home (det är ju precis samma kärna). Det viktiga är att grub skickar med rätt boot-parameter root= när den bootar kärnan så att kärnan monterar rätt filsystem som /.
- Konservburk
Pratar vi om samma sak nu? Jag menar bootparametern som skickas vidare till kärnan, den som finns listad som root= i dokumentationen: http://www.kernel.org/doc/Documentation ... meters.txtOsprey skrev:Det enda som "root=" anger är var grub ska hitta (och öppna) kärnan, det har inget alls med vilket filsystem som monteras som / (root) eftersom / och /boot kan ligga på olika partitioner.Konservburk skrev:Egentligen spelar det ingen roll om grub hämtar kärnan från gamla / eller från gamla /home (det är ju precis samma kärna). Det viktiga är att grub skickar med rätt boot-parameter root= när den bootar kärnan så att kärnan monterar rätt filsystem som /.
Filen som grub hämtar kärnan från används inte när systemet väl har bootat. Du kan ladda in din kärna från en fil som ligger på en floppy och sedan trycka ut floppyn utan problem.Osprey skrev:Däremot blir det ju problem med fsck om sda6 är monterat som /, men kärnan (dvs. /boot) fortfarande ligger på sda2...
