Äntligen finns ATI Catalyst 9.3 ute
Re: Äntligen finns ATI Catalyst 9.3 ute
Då är det ominstallation som gäller?
- Rasmus
Recoverymode borde inte vara påverkat av grafikdrivrutinen, är du säker på att du inte har gjort något annat?krassegrand skrev:Recoverymode funkar inte! Det har jag redan provat! Det ser lika illa ut!
Hur ser det ut? Vad blir det för fel?
Hur kan du vara säker på det?Rasmus skrev:@hund han har ju bara de öppna drivrytinerna installerade, då får man ingen ccc
@krassegrand installerafglrx-amdcccle och dess beroenden så borde du få in allt du behöver.
- Rasmus
Jag hade catalyst efter att ha installerat från hårdvaruhanterarenHund skrev: Hur kan du vara säker på det?Är det paketen du syftar på är jag inte så säker, jag har samma paket och använder Catalys. Han kan ha installerat dom via hårdvaruhanteraren med och då borde han inte få CCC heller.
Jag hade fel. Jag hade ju också CCC, installerade Catalyst 9.10 via Ubuntu.Rasmus skrev:Jag hade catalyst efter att ha installerat från hårdvaruhanterarenHund skrev: Hur kan du vara säker på det?Är det paketen du syftar på är jag inte så säker, jag har samma paket och använder Catalys. Han kan ha installerat dom via hårdvaruhanteraren med och då borde han inte få CCC heller.
Datorn startar säkert det är bara det att jag kan inte se vad skämen visar! Inte ens att muspekaren rör sig!Rasmus skrev:Recoverymode borde inte vara påverkat av grafikdrivrutinen, är du säker på att du inte har gjort något annat?krassegrand skrev:Recoverymode funkar inte! Det har jag redan provat! Det ser lika illa ut!
Hur har Du tagit reda på vad som fungerar på Din dator? Det är inte säkert att det som fungerar på Din dator fungerar på min!Rasmus skrev:Jag hade catalyst efter att ha installerat från hårdvaruhanterarenHund skrev: Hur kan du vara säker på det?Är det paketen du syftar på är jag inte så säker, jag har samma paket och använder Catalys. Han kan ha installerat dom via hårdvaruhanteraren med och då borde han inte få CCC heller.
Vad jag menar är att det blir samma fel när jag startar i recoverymode.Rasmus skrev:Recoverymode borde inte vara påverkat av grafikdrivrutinen, är du säker på att du inte har gjort något annat?krassegrand skrev:Recoverymode funkar inte! Det har jag redan provat! Det ser lika illa ut!
Kan man sakta ner recoverymode för att se vad som startas?
Kan man starta med CD-n och laga inställningar för ett installerat operativsystem?
Jag har 2 Ubuntu installerade på 2 olika partitioner kanske kan man kopiera från den ena till den andra?
Någon som vet hur man gör?
Jörgen
Jörgen
Jag har provat att i recovery mode välja "xfix" (try to repair graphic problem) men det hjälper inte.
- mcNisse
- OS: Debian
Testade du "root" i recovery mode och köra det kommando jag föreslog?
I recovery mode finns några olika alternativ.
resume: Resume normal boot
Clean: Try to make free space
dpkg: Repair broken packages
fsck: File system check
grub: Update grup bootorder
netroot: Drop to root shell prompt with network
xfix: try to repair graphic problem
Är det värt att prova något av de alternativen?
Jörgen
Jörgen
Är det detta Du menar?mcNisse skrev:Testade du "root" i recovery mode och köra det kommando jag föreslog?
Jag behöver nog lite mer exakta instruktioner om hur jag ska göra.mcNisse skrev:testa att starta upp i recoverymode
skriv inoch fortsätt normal boot jag hoppas det hjälper.Kod: Markera allt
aptitude purge fglrx-amdcccle exit
Gärna också lite om vad som händer när jag gör det.
Är det så att jag i recovery mode ska välja Drop to root shell och sedan skriva
"aptitude purge fglrx-amdcccle
exit"
och sedan boota om?
Ska
exit"
stå på 1 rad eller är det 2 komandon?
Jörgen
- mcNisse
- OS: Debian
Det är två kommandon.
Tar bort fglrx-amdcccle och alla konfigurationsfiler.
Tar dig tillbaka till recoverymodes meny. Där väljer du resume och hoppas att du är tillbaka till det läget du var innan du installerade paketet...
aptitue purge fglrx-amdcccle
exit
Jag provar!
Jag antar att purge betyder rensa och att det är i drivrutinerna för skärmen,eller?
- Rasmus
Nej det är så klart inte säkert, vilket nu har bevisats.krassegrand skrev:Hur har Du tagit reda på vad som fungerar på Din dator? Det är inte säkert att det som fungerar på Din dator fungerar på min!
Men du verkar komma in i recovery mode så där borde du kunna fixa det med mcNisse.
Purge tar bort allt som jag sa att du skulle installera, vilket gav dig nuvarande fel. Jag är väldigt ledsen för det och hoppas att du kan lösa problemet
Eventuellt kan du behöva köra en xfix efter det mcNisse skrev, men testa först utan.
Tack!
Det funkar!
Var hittar man sådana här nyttiga komandon?
Tack än en gång!
Nu blir det inget mer försök att få TV-ut på denna dator på länge än.
Tv-ut kommer jag att köra på WXP.
Tack!
Det funkar!
Tack än en gång!
Tack!
- mcNisse
- OS: Debian
du borde ha tittat på något som heter xrander, eller grander om det är en gnome variant av det hela...
Som Du kan se i mitt förra inlägg så fungerar det nu.Rasmus skrev:Nej det är så klart inte säkert, vilket nu har bevisats.krassegrand skrev:Hur har Du tagit reda på vad som fungerar på Din dator? Det är inte säkert att det som fungerar på Din dator fungerar på min!
Purge tar bort allt som jag sa att du skulle installera, vilket gav dig nuvarande fel. Jag är väldigt ledsen för det och hoppas att du kan lösa problemet![]()
Om det fungerar, men lite dåligt, kan det hjälpa med xfix då?
Nu fungerar det bra.
Tack!
Jörgen
