Anslutning till trådlöst nätverk [LÖST]
northface
Re: Anslutning till trådlöst nätverk
Inlägg av northface »
Jag tror du ska lämna guiden för en stund.
Per default är Ubuntu inställt på roaming. Kolla nätverksikonen (de två bildskärmarna) i menyraden. Klicka på ikonen. Du ska då se bl.a ditt nätverk. Kryssa i detta. Möjligen poppar nu ett fönster upp där du ska fylla i din kryptering (om det inte skett tidigare)
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Jag startade om datorn men ser inget trådlöst nätverk jag kan ansluta till.
northface
Hur ser nätverksikonen ut?
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Det är en orange triangel med ett utropstecken i och när jag kollar i menyn finns det i svart text: "Trådlösa nätverk" (dock oklickbart), "Anslut till annat trådlöst nätverk...", "Skapa nytt trådlöst nätverk..." och "Manuell konfiguration..."
Jag skrev ju nåt kommando om "blacklist bcm4318" (eller liknande). Kan det ha nåt med nånting att göra?
northface
Kör detta i terminalen. Finns den installerade filen med?
ndiswrapper -l
northface
Det du gjorde tidigare ( echo 'blacklist bcm43xx' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist) var att "svartlista" Linuxdrivrutinen för kortet. Det ska du göra om du använder ndiswrapper med windowsdrivrutinen,
northface
Kör oxå följande i terminalen och meddela resultatet
sudo lshw -C network
Om du inte hittar "module=ndiswrapper" någonstans (det kanske står "module=ssb") så fortsätt vid Step 3 i den engelska instruktionen. Det är dessvärre en bug i Hardy som orsakar problemen!
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
*-network:0
description: Network controller
product: BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 2
bus info: psci@0000:06:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock 33MHz
capabilities: bus_master
configuration: driver=b43-pci-bridge latency=64 module=ssb
*-network:1
product: RTL-8139/8139C/8139C+
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 6
bus info: pci@0000:06:06.0
logical name: eth0
version: 10
serial: 00:16:d4:35:33:3d
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt 100bt-fd autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=half latancy=128 link=no maxlatancy=64 mingnt=32 module=8139too multicast=yes port=MII speed=10MB/s
*-network DISABLED
description: Wireless interface
physical id: 2
logical name: wlan0
serial: 00:14:a5:b4:5e:63
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
northface
Ja, misstänke det.
Gå som sagt till Step 3 och fortsätt där.
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Sådär ja. Nu har jag kört Hardy Bug Fix Trying it temporarily och nu funkar det. Sen finns det där under "Making It Permanent" där jag blev lite osäker på hur man skriver in koden:
echo -e '#Hardy ssb/ndiswrapper workaround, added' `date` '\ninstall ndiswrapper modprobe -r b43 b44 b43legacy ssb; modprobe --ignore-install ndiswrapper $CMDLINE_OPTS; modprobe ssb; modprobe b44;' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/ndiswrapper
En bit ovanför använde han nämligen # för att visa att det inte var en del av koden och ska jag skriva "date" där det står date eller ska jag skriva ett datum (isåfall gissar jag på dagens?)?
northface
Kopiera precis som det står utan att ändra eller ta bort något. Se bara till att du inte har några hårda radbrytningar.
Starta om och berätta hur det gick.
Lao Tzu
Inlägg av Lao Tzu »
Jodå, nu funkar det finfint. Tackar så mycket!
northface
Snyggt jobbat!! Lycka till fortsättningsvis med Ubuntu.
