Innan du installerar brothers drivrutiner så gå in i synaptic och sök på csh och installera.
Jösses, vilket strul det ska vara att få Brother-skrivaren att fungera i Ubuntu. Jag har fotfarande inte lyckats, vare sig med eller utan csh. Är det viktigt i vilken ordning man installerar olika saker? Jag har csh installera, men får ändå inte Brother-skrivaren att fungera, suck!svartis skrev:I en av länkarna som ubot postade finns en guide hur du installerar c-shell/csh. Det glömmer jag 9/10 gånger när jag ska installera en brother skrivare under ubuntu.
ubot skrev:Jösses, vilket strul det ska vara att få Brother-skrivaren att fungera i Ubuntu. Jag har fotfarande inte lyckats, vare sig med eller utan csh. Är det viktigt i vilken ordning man installerar olika saker? Jag har csh installera, men får ändå inte Brother-skrivaren att fungera, suck!svartis skrev:I en av länkarna som ubot postade finns en guide hur du installerar c-shell/csh. Det glömmer jag 9/10 gånger när jag ska installera en brother skrivare under ubuntu.
Går det inte lika bra att installera mfc210clpr-1.0.2-1.i386.deb och cupswrapperMFC210C-1.0.2-3.i386.deb genom Synaptics? Om man gör allt det andra enligt guiden alltså?freddie skrev:logga in i terminal med sudo -i
sen skriver du in detta ->> mkdir /usr/share/cups/model
sen skriver du in detta-->> ln -s /etc/init.d/cupsys /etc/init.d/lpd
sen skriver du in detta -->> mkdir /var/spool/lpd
sen installerar du nåt av dessa -->> csh or tcsh is required to be installed.
sen behöver du installera-->> sane-utils is required to be installed.
sen laddar du ner filerna du ska ha som är drivisar för din -->> mfc210clpr-1.0.2-1.i386.deb och cupswrapperMFC210C-1.0.2-3.i386.deb spara dom på skrivbordet
sen startar du skrivaren och sätter i usb kabeln
sen installerar du lprdrivaren. öppna terminal skriv ls då ska du se mfc210clpr-1.0.2-1.i386 klistra in -->>> dpkg -i --force-all --force-architecture mfc210clpr-1.0.2-1.i386
sen gör du lika dant med cupsdrivaren fast då skriver du så här -->> dpkg -i --force-all --force-architecture cupswrapperMFC210C-1.0.2-3.i386
så ska allt vara klart..
för att testa att drivarna är installerade -->> dpkg -l | grep Brother
detta finns på http://solutions.brother.com/linux/en_u ... prn1a.html och där http://solutions.brother.com/linux/en_u ... e.html#002 du/ni måste växla mellan dessa sidor och följa vad som står där,lite dumt skrivet av Brother att ha det på 2 sidor
hoppas det hjälper,jag har gjort så på 2 installationer av ubuntu x86 och det har funkat bägge gångerna
Ok, får se om jag orkar kämpa med skrivaren ikväll, annars blir det ett försök imorgon.freddie skrev:Hejsan.
Det funkar nog, annars är det inte svårt att spara filerna till skrivbordet och öppna terminal och klistra in dpkg -i --force-all --force-architecture mfc210clpr-1.0.2-1.i386 och trycka enter men du gör som du vill ;-)
Fungerar fortfarande inte. Det händer ingenting nöär jag försöker skriva ut en test sida, samma sak när jag försöker skriva ut ett riktigt dokument. Ingen reaktion alls hos skrivaren. Gul bläckpatron är slut, ska Ubuntu protestera då eller? Skrivaren ger inte ifrån sig ett ljud när jag försöker skriva ut trots att jag har följt din guide till punkt och pricka.freddie skrev:logga in i terminal med sudo -i
Hm, nja, tveksamt. Verkar inte fungera ändå?freddie skrev:Hejsan.
Du måste gå in i applications/inställningar//utskrift och där välja att du ska använda MFC210C drivaren sen ska det nog funka.
ubot skrev:Hm, nja, tveksamt. Verkar inte fungera ändå?freddie skrev:Hejsan.
Vad händer när bläcket är slut då, kommer det upp något felmeddelande när man försöker skriva ut?
ipix skrev:ubot skrev:Hm, nja, tveksamt. Verkar inte fungera ändå?freddie skrev:Hejsan.
Om det är slut eller nästan slut i en patron så borde inte skrivaren skriva ut överhuvudtaget
de ska vara programerade så
Det är nog bara när jag skriver ut, men jag ska dubbelkollla det, inte säker. Bra idé att kolla om om problemet finns när man skannar också. Hinner inte just nu bara.ipix skrev:Är det bara när du skriver ut från datorn som det blir suddigt?
hur fungerar det om du testar att göra en kopia från scannern
edit... var vungen att byta dator
här kommer ett klipp ur manualen till DCP-115c
Kontrollera utskriftsjusteringen
Du behöver sällan justera utskriftsinställningen, men om texten blir
otydlig eller bilderna blir bleka efter transport av maskinen, måste du
göra en justering.
1 Tryck på (Ink Management).
2 Tryck på eller för att välja Testutskrift.
Tryck på Set.
3 Tryck på eller för att välja Justering.
Tryck på Set.
4 Tryck på Mono Start eller Colour Start.
Maskinen börjar skriva ut en justeringskontroll.
Följande meddelande visas på Är justering ok?
LCD-skärmen:
Ja Nej
5 Kontrollera testutskrift 600 dpi och 1200 dpi för att se om
nummer 5 överensstämmer bäst med nummer 0. Om nummer
5 överensstämmer bäst i både 600 dpi och 1200 dpi, trycker du
på (Ja) för att avsluta justeringskontrollen och gå till steg 8.
—ELLER—
Om ett annat testnummer överensstämmer bäst i 600 dpi eller
1200 dpi, trycker du på (Nej) för att välja det.
6 600 dpi: tryck på eller det 600 dpi just.
testutskriftsnummer (1-8) som
Välj bästa #5
0.
Tryck på Set.
7 1200 dpi: tryck på eller det 1200 dpi just.
Välj bästa #5
nummer 0.
Tryck på Set.
8 Tryck på Stop/Exit.
