Virtualbox [LÖST]
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
Inlägg av Henrik Jansson »
ok.. det gick inte så bra.. fick ett meddelande om att nåt inte var installerat.. virtualbox ose eller nåt.. så jag skulle skriva nåt i terminalen för att installera det.. gjorde det.. och nu går det inte att starta virtualbox längre.. försöker jag starta i terminalen så står det " could not find virtualbox installation. Please reinstall."
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
Henrik Jansson skrev:ok.. det gick inte så bra.. fick ett meddelande om att nåt inte var installerat.. virtualbox ose eller nåt.. så jag skulle skriva nåt i terminalen för att installera det.. gjorde det.. och nu går det inte att starta virtualbox längre.. försöker jag starta i terminalen så står det " could not find virtualbox installation. Please reinstall."
Har du inte virtualbox OSE installerat? Eller är det möjligen ose-modules-generic-2.6.bla.bla du menar?
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
det jag hade hette virtualbox, vet inte om det hette ose på slutet.
Nu har jag installerat virtaulbox ose. det finns med i programmenyn, men går inte att starta den vägen, inte via terminalen heller.
Då gick jag till synaptic och kollade, och där står det att virtualbox ose är installerat. jag markerade för ominstallation, men det hjälpte inte, har även provat att starta om datorn.
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
Hm?
Vad får du för output av virtualbox i terminalen?
Re: Virtualbox
virtualbox och virtualbox-ose är ju inte riktigt samma sak, kanske det är där problemet ligger? http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Jag använder virtualbox och det måste installeras om efter varje kärnuppgradering. Det gör ju inte så mycket, alla inställningar mm finns ju kvar, det är bara själva virtualbox som behöver en ominstallation.
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
vulfgar skrev:virtualbox och virtualbox-ose är ju inte riktigt samma sak, kanske det är där problemet ligger? http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
När du säger "Virtualbox" menar du givetvis just "Virtualbox" och inte Virtualbox OSE, eller? Efter en kärnuppgradering installerar jag bara respektive paket till VB OSE, behöver aldrig installera om själva Virtualbox.
Re: Virtualbox
Ja, men det är ju lätt att blanda ihop båda varianterna pga av namnen är så lika. Det är lätt att man försöker använda fel paket, jag har i alla fall gjort det misstaget en gång.
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
Jo jo, ville bara vara säker på att du menade det du faktiskt menade. ;D
Off topic; Varför använder du inte OSE?
Re: Virtualbox
cupe skrev: Jo jo, ville bara vara säker på att du menade det du faktiskt menade. ;D
Utanför ämnet:
Jag ville från början ha stöd för usb och det funkar inte i ose vad jag vet. Det är lite struligt att få det att funka i den "vanliga" också för övrigt, men det går. :) Jag har funderat på att skippa den biten och köra ose istället, men jag är tveksam till om det skulle funka med den nuvarande installationen och jag har ingen lust att göra om den.
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
cupe skrev:Hm?
Vad är output?
Nu har jag iallafall virtualbox ose installerat, och det går inte att starta.. försökte installera virtualbox_1.6.2-31466_Ubuntu_hardy_i386.deb men det gick inte.. för virtualbox ose är i konflikt med virtualbox..
Jag kanske ska ta bort virtualbox ose först då?
Vad är det för skillnad på virtualbox ose och virtualbox? och varför går inte virtualbox ose att starta?
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
Hur gör du när du installerar om?
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
sudo apt-get remove virtualbox (och allt annat virtualbox)
sudo apt-get install virtualbox (så installerar du OSE)
Starta virtualbox i terminalen, om det inte går, posta vad terminalen spottar ur sig här (output).
Re: Virtualbox
Jag bara dubbelklickar på .deb-filen som jag hämtat från http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Jag har inte avinstallerat emellan, bara installerat om. Om man ska byta mellan virtualbox och virtualbox-ose så är det gissningsvis bättre att först ta bort den gamla.
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
jag skriver så här i terminalen:
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
sudo /etc/init.d/vboxdrv start
men det kanske är samma sak? det skulle man väl kunna skriva in i en programstartare, så att man bara klickar på en symbol? kan man ha två kommando i en programstartare?
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
jag får det här meddelandet i terminalen:
-desktop:~$ vboxmanage startvm
VirtualBox Command Line Management Interface Version 1.5.6_OSE
(C) 2005-2008 innotek GmbH
All rights reserved.
[!] Failed to create the VirtualBox object!
[!] Primary RC = 0x80004005
[!] Full error info present: true , basic error info present: true
[!] Result Code = 0x80004005
[!] Text = Could not load the settings file '/home/h/.VirtualBox/VirtualBox.xml' (VERR_OPEN_FAILED).
FATAL ERROR: Attribute 'version' has a value, '1.3-linux', that does not match its #FIXED value, '1.2-linux'
Location: '/home/h/.VirtualBox/VirtualBox.xml', line 5, column 83
[!] Component = VirtualBox, Interface: IVirtualBox, {76b25f3c-15d4-4785-a9d3-adc6a462beec}
[!] Callee = <NULL>, {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
-desktop:~$
Detta fick jag efter att ha installerat om i terminalen genom att skriva:
Sen har jag lagt till mig som användare i vboxusers gruppen, och jag har startar om datorn.
cupe
Re: Virtualbox
Inlägg av cupe »
Det verkar inte som att du har avinstallerat allting som har med Virtualbox att göra.
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
ok.. vad skulle det kunna vara?
jag hittar inget i synaptic iallafall
Re: Virtualbox
Har du kvar mappen ~/.VirtualBox? Du kanske måste ta bort den. Det är ju iofs dumt om du har något i din virtuella installation som du vill spara, men du behöver ju inte slänga mappen, testa med att döpa om den eller spara den någon annanstans, eller som arkiv.
Henrik Jansson
Re: Virtualbox
jo, jag såg att den va kvar, men nu har jag tagit bort den. ska installera om xp nu. ingen fara för jag hade inte gjort nåt mer förut än installerat xp ändå så det är snart gjort.
men jag har fortfarande inte fattat vad skillnaden är på virtualbox och virtualbox ose.
Re: Virtualbox
Skillnaden är inte stor http://www.virtualbox.org/wiki/Editions det är väl just USB-stödet som är den ofria komponent som är intressant.
