Posta din .conkyrc
invaderjohn
SV: Posta din .conkyrc
Inlägg av invaderjohn »
Pinky skrev: Trevligt :) Trodde jag var den enda här i närheten :D
haha mjo :)
kännde igen väder adressen så va tvungen att kolla
mjo lite ovanligt o se en "skåning" här :P
Jag hatar Snigel
Inlägg av Jag hatar Snigel »
varför får jag det på detta viset jag tar bort så mycket jag vet av config filen som jag vet att jag inte har på burken men ändå moggar det sig
Conky: /home/bjorn/.conkyrc: 30: no such configuration: 'on_bottom'
Conky: desktop window (1000044) is subwindow of root window (186)
Conky: drawing to desktop window
Conky: drawing to single buffer
Jag hatar Snigel
det hade varit bra om de som gjort denna plug in hade skrivigt en how to för oss noobs
när jag klistrar in allt som man ska ha i o tagigt bort andras namn till mitt eget så går det igång men blir helmysko
allt skrivs typ åvan på texten så man intre kan urskilja vad det står!
sen när jag ska skriva nytt i terminalen blir det bara så här när jag tar upp o ner pil ^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A
jag har använt
detta own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background              no
use_xft                yes
xftfont                Dejavu Sans:size=6
double_buffer          yes
update_interval        2
alignment              top_right
gap_x                  10
gap_y                  30
no_buffers              yes
minimum_size            265x400
pad_percents            3
TEXT
${color #ffcb48}DEBIAN GNU/LINUX$color
${color #98c2c7}$sysname $kernel on $machine$color
${color #ffcb48}PROCESSING$color
${color #98c2c7}CPU:$color $cpu%
${color #78af78}${cpubar 4}
${color #78af78}${cpugraph 78af78 a3a3a3}
${color #98c2c7}NAME            PID      CPU%      MEM%
${color #e5e5e5}${top name 1} ${top pid 1}  ${top cpu 1}    ${top mem 1}
${color #c4c4c4}${top name 2} ${top pid 2}  ${top cpu 2}    ${top mem 2}
${color #a3a3a3}${top name 3} ${top pid 3}  ${top cpu 3}    ${top mem 3}
${color #828282}${top name 4} ${top pid 4}  ${top cpu 4}    ${top mem 4}
${color #ffcb48}DATA$color
${color #98c2c7}RAM:$color    $memperc%        ${color
#78af78}${membar 4}${color}
${color #98c2c7}Swap:$color    $swapperc%        ${color
#78af78}${swapbar 4}$color
${color #e5e5e5}${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1}    ${top_mem mem 1}
${color #c4c4c4}${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2}    ${top_mem mem 2}
${color #a3a3a3}${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3}    ${top_mem mem 3}
${color #828282}${top_mem name 4} ${top_mem pid 4} ${top_mem cpu 4}    ${top_mem mem 4}
${color #ffcb48}SPACE$color
${color #98c2c7}root:$color    ${fs_free_perc /}%  ${fs_free /}
${color #78af78}${fs_bar 4 /}$color
${color #98c2c7}sda4:$color
${color #ffcb48}NET$color
${color #98c2c7}eth2
${color #98c2c7}DOWN: ${color #ffffff}${downspeed eth2} k/s
${color #98c2c7}UP: ${color #ffffff}${upspeed eth2} k/s
${color #98c2c7}${downspeedgraph eth2 25,100 78af78 a3a3a3}
${color #98c2c7}${upspeedgraph eth2 25,100 78af78 a3a3a3}
${color #98c2c7}TOTAL: ${color #ffffff}${totaldown eth2}
men om jag klistrar in detta i conkyrc så blir det såhär
bjorn@bjorn-desktop:~$ conky
Conky: desktop window (1000043) is subwindow of root window (186)
Conky: window type - override
Conky: drawing to created window (1a00002)
Conky: failed to set up double buffer
sen stänger jag terminalen stängs conkybaren med
Hrodvitner
Inlägg av Hrodvitner »
om du startar med "nohup conky" (utan citationstecken) kan du stänga terminalen utan att conky stängs
Laptop: Fujitsu-Siemens Amilo Xi1546
OS: Ubuntu 6.10 Edgy / Windows XP
CPU: Core2duo 1,83GHz
Skärm: 17" widescreen 1440*900 (TFT)
Ram: 2048 DDR2
Grafikkort: Ati Mobility Radeon X1800 256MB
Ljudkort: Intel HDA (inbyggt)
Ser ut som det ska. Allt som står i terminalen behöver inte vara felmeddelanden. :)
failed to set up double buffer är ja osäker på dock, men ser du inget fel så är det inget att fundera över.
Alt + F2, skriv in conky där så slipper du terminalen.
För att Conky ska starta automatiskt lägger du bara in det i Sessions som finns under System / Preferences.
Jag hatar Snigel
så här blir texten
[img width=800 height=639]http://i134.photobucket.com/albums/q89/ ... bild-2.png[/img]
Det ser ut som du har flera Conky på varandra? ???
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Har haft precis samma problem med conky (det är därför jag kör SuperKaramba ;)). Fick iallafall samma symptom: bakgrundsbilden syntes inte igenom och texten uppdaterades inte, utan skrev istället över. Tyvärr har jag ingen lösning, men jag tror det har med dubbelbuffring att göra :-\
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Jag fick samma problem på min andra dator.
Löste det genom att sätta double_buffering till no i configen, nästan längst upp är det.
Tyvärr så ser det inte särskilt snyggt ut när den uppdaterar nu, hela conkyn blinkar till :(
Men på min laptop så funkar det iaf! :D Förutom stoffepojkens väderscript då :(
Pinky skrev: Jag fick samma problem på min andra dator.
Har du dom nödvändiga sakerna installerade? Minns inte vilka 2 saker det är men det står i skriptet.
DeepThought skrev: Har haft precis samma problem med conky (det är därför jag kör SuperKaramba ;)). Fick iallafall samma symptom: bakgrundsbilden syntes inte igenom och texten uppdaterades inte, utan skrev istället över. Tyvärr har jag ingen lösning, men jag tror det har med dubbelbuffring att göra :-\
Jag råkade ut för samma sak nu och löste det! :)
Öppna xorg.conf (/etc/X11/xorg.conf) och leta reda på delen Section "Module"
Där under lägger man bara till:
    Load           "dbe"
Starta sedan bara om X. ;D
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Curl var det tydligen jag inte hade. Installerade det, men ingen skillnad :( Fler förslag?
Å andra sidan så hjälpte load "dbe" i xorg mot double buffering-problemet! Tack!  ;D
Jag hatar Snigel
hur hittar jag start filen för det räcker ju inte att bara skriva conky för då säger den att texten var tom (eller bara innehöll tomrum)
Jag hatar Snigel skrev: hur hittar jag start filen för det räcker ju inte att bara skriva conky för då säger den att texten var tom (eller bara innehöll tomrum)
Du lär ange conky som kommando. :)
Pinky skrev: Curl var det tydligen jag inte hade. Installerade det, men ingen skillnad :( Fler förslag?
Du behöver även XSLT - http://xmlsoft.org/XSLT/
Jag hatar Snigel
tusen tacks
DeepThought
Hund skrev: Öppna xorg.conf (/etc/X11/xorg.conf) och leta reda på delen Section "Module"
    Load           "dbe"
Fungerade finfint! Tack för tipset!
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Det hade jag redan
Det hade jag redan
Dubbelkollat så filerna ligger där dom ska enligt sökvägarna i dom?
Jag vill minnas att ja fick ändra sökväg för aningen Curl eller XSLT med.
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
MIna sökvägar stämmer.
Fast det hänvisas i scriptet till weather.xslt vad har du i din sån?
Återgå till "Skrivbordet"
