Någon som kör openbox?
skillz
SV: Någon som kör openbox?
Inlägg av skillz »
Äh, det är löst nu, tack ändå :D
Sid
Inlägg av Sid »
Nu är Openbox 3.4.5 släppt. Det finns många fina teman på box-look.org. Dags att väcka upp den här tråden.
Galgalid
Inlägg av Galgalid »
Installerar nu :D
fisfia
Inlägg av fisfia »
Jag har problem att installera ett OpenBoxtema. Med de andra teman jag installerat har det bara varit att dra och släppa över temakonfigurationsprogrammet. Men nu med detta hjälper varken att klicka installera nytt eller skapa nytt temaarkiv.
Här är en länk till temat på box-look.org
http://www.box-look.org/content/show.php/Dyne?content=62000
Tacksam för all hjälp!
//FiA
Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely
unintentional side effect. --- Linus Torvalds
zero gravity
Wikiadmin
Inlägg av zero gravity »
Det är ett vanligt tema arkiv.
Packa upp det och lägg mappen i ~/.themes
Abusus non tollit usum
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
Någon som har testat den här: http://crunchbang.org/projects/linux/?
- John Gilmore
zero gravity
Wikiadmin
HenrikAn skrev: Någon som har testat den här: http://crunchbang.org/projects/linux/?
Verkar helt klart vara intressant.
Men skall det vara någon mening med det jämfört med en att installera ubuntu server med openbox ovanför och de program man själv vill ha.
Så är det att den även har en bra sammansättning av dessa program som gör att allt funkar out of the box som i en standard Ubuntu-installation.
Med andra ord, autostart direkt i menyn, bakgrundsändring, skrivarinställningar, ändring av gtk etc.
Jag letade på deras sida, men hittade inget om vilka program som följer med :S
edit: Hitta listan. Verkad lite bloated med olika program, en del bra val en del sämre. Men så många dubletter  :o
Sid
Inlägg av Sid »
Om man är intresserad av att prova Openbox men inte är torsk på textredigerare kan jag rekommendera LXDE: http://lxde.sourceforge.net/
Det är en lättviktare som ändå har ett väl fungerande skrivbord "Out of the box". På deras hemsida står det att den använder IceWM som fönsterhanterare men dom har bytt till Openbox i den senaste versionen. Diskussion, skärmdumpar och ett installationsscript för Ubuntu hittar ni här:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=707008
Sid
Re: Någon som kör openbox?
Inlägg av Sid »
Openbox 3.4.7pre2 finns tillgänglig för de som vill testa.
Changelog:
3.4.7-pre2:
  * Updated Czech, Chinese, Dutch, Swedish, Finnish, Spanish, Brasilian
    Portuguese, Japanese and Portuguese translations
  * Add an example of the "force" option for the per-app placement options to
    the default rc.xml file
  * Add a new xdg-autostart script.  This will eventually end up in the PyXDG
    distribution hopefully, but it is included in Openbox for now.  This script
    runs things based on the freedesktop.org autostart specification.  You can
    have it run GNOME, KDE, ROX, or XFCE specific things if you want.  The
    new default system-wide autostart.sh script runs it automatically
  * Update the default menu.xml to include a lot of common apps
  * Fix white font shadows (negative shadowtint)
  * Update the autostart.sh to find gnome-settings-daemon correctly, as the
    GNOME people have moved it to libexec
  * Fix focus possibly getting stolen when using the Focus action
  * Drastically speed up rendering of Vertical and SplitVertical gradients
  * Speed improvements also for Horizonal and Pyramid gradients
  * Add new theme options, menu.overlap.x and menu.overlap.y options, that let
    you independently control the horizontal and vertical position of submenus
  * Change _NET_ACTIVE_WINDOW messages to not change the current desktop, but
    to bring the window to the current desktop instead.  This is the industry
    standard policy
  * Use the pretty new openbox.png icon as the default window icon
  * Allow matching per-application rules to windows by their window type
    (normal, dialog, splash, etc).  The default rc.xml has more details
  * Add new Openbox-themed prompt windows.  Use these prompt windows to ask
    before killing off windows that aren't responding.  This also means we
    don't need to ping every window constantly forever
  * Add a new <prompt> option to the Execute action.  If this is set to a
    string, a dialog will be shown with that string in it and "yes"/"no"
    buttons.  The command to be executed will only be run if the user selects
    "yes" in the dialog
  * Add a new <prompt> option to the Exit action, which is a boolean (not a
    string).  When true, Openbox will show a dialog confirming if you want to
    exit.  The default is to show the prompt
  * Reduce Openbox's memory footprint and speed up rendering through the use
    of a new icon cache, so that Openbox only needs to keep 1 copy of an icon
    when 100 different windows share it
  * Make Openbox menus have the "menu type" hint for compositors to see and use
  * Fix actions so that key presses will not be lost between running the
    ShowMenu action and the menu appearing
  * Fix the MoveResizeTo action for negative coords (opposite edges)
  * Fix key bindings getting lost if multiple bindings at the same level could
    not be translated (Fixes VMWare causing Openbox keybindings to stop
    working)
  * Fix the resize popup box for terminal windows with a base size of 0 (show
    the right size values for urxvt terminals)
  * Fix some off-by-one bugs with the edge growing/shrinking code
  * Add new theme options for menu line separators: menu.separator.color,
    menu.separator.width, menu.separator.padding.width,
    menu.separator.padding.height
  * Add xfce-mcs-manager to the default autostart.sh, and run it automatically
    when gnome-settings-daemon is not present to have GTK apps inherit settings
    from the XFCE configuration tools
  * Make the send-to-desktop menu in the client-menu indicate which is the current
    desktop for omnipresent windows, and don't close it if just toggling
    omni-presence when ctrl-clicking
  * Add a new SessionLogout action that logs out through the session manager,
    when running Openbox within a session manager such as within an
    GNOME/Openbox or KDE/Openbox session.  The action includes a <prompt>
    option which is similar to the Exit action's
  * Add a new gdm-control command that lets you control gdm from within an X
    session.  The gdm-control lets you change GDM's behaviour for when you end
    the current session.  For instance, you can tell GDM to reboot, and
    then immediately log out of the current session, and the computer will be
    rebooted
  * Show an information dialog when an error occurs for Openbox, such as when
    the Execute action fails or when XML syntax errors are present in the
    configuration files
Ser helt klart intressant ut. Ladda ner här
joda
Inlägg av joda »
om jag vill testa openbox och sen ångrar mig hur får jag tillbaks det jag har nu då ?
Kerath
Inlägg av Kerath »
I GDM (inloggningsskärmen) kan du välja session. Välj bara Gnome.
Sid
Inlägg av Sid »
För er som vill använda openbox och också ha en gammaldags meny a'la Windows:
http://crunchbang.org/archives/2008/03/ ... h-xdotool/
Galgalid
Hur låser jag skärmen?
Xappe
Inlägg av Xappe »
Galgalid skrev:Hur låser jag skärmen?
Jag brukar vara lat och använda gnome-screensaver till det, men man kan oxå använda xlock eller xlockmore för att låsa skärmen.
Om du har gnome-screensaver igång kan du köra:
gnome-screensaver-command --lock
webaake
Inlägg av webaake »
Jag hade också lite problem att byta tema i Openbox men installerade gtk-chtheme, och det funkar bra.
Dessutom för att kunna använda obconf fick jag kopiera rc.xml från /etc/xdb/openbox till .config/openbox/ och göra den skrivbar för alla (chmod 0777). Då blev det fart....
Jag gillar OB men måste köra xfce-panel med xfce menyn för att det skall vara trevligt.
Kanske på nästa serverinstallation att jag bara kör openbox.......
Sid
Inlägg av Sid »
http://www.gnomefiles.org/app.php/LXAppearance
Ett nytt trevligt program för att byta GTK tema, typsnitt och ikontema.
webaake
Inlägg av webaake »
Trevligt tips! Det fick mig att testa lxpanel från samma ställe, istället för xfce4-panel. De säger att de jobbar för lightweight och hittills verkar det stämma!?
Nån som testat LXDE och kan kommentera om det är mindre krävande än xfce och kanske nästan lika bra?
Jag har en 400 Mhz maskin som jag försöker banta. Jag kör inte mycket på den, förutom Deluge (GTK) samt nätverk/iptables/samba/ssh/nfs . Alltså inga krävande saker alls, som film, bild, musik m m.
Sid
Inlägg av Sid »
Jag har inte testat hela LX skrivbordet men jag har testat deras filhanterare PCManFM och den är rysligt snabb. Den funkar utmärkt också.
webaake
Inlägg av webaake »
Har kollat lite på det amerikanska forumet och LXDE verkar kanon för min slöa server. Och att filhanteraren är så snabb gör det inte mindre intressant!
Har du nån idé om hur man ersätter gnome/xfce med LXDE fullt ut? Jag kör Openbox och lxpanel redan nu, vilka jag kompilerat själv på min PPC maskin. (386 deb-paket funkar alltså inte)
Sid
Inlägg av Sid »
I den tråden finns ett script från LXDE:s utvecklare som kompilerar senaste versionen. Har dock ingen aning om det funkar på PPC.
