Visa upp ditt skrivbord - (Hardy Heron)
kollektivist
Re: Visa upp ditt skrivbord - (Hardy Heron)
Inlägg av kollektivist »
eftersom jag har ändrat lite nu vill jag ladda upp en ny bild också :)
prafjessor
Inlägg av prafjessor »
Skrivbordsmiljö/Fönsterhanterare: Gnome/Emerald (metrosuave)
Tema: Murrinametrosuave (från GnomeLook)
Bakgrundsbild: Lettereater (från Vladstudio)
Ikontema: Mist
Smygis
Inlägg av Smygis »
Tema: Ubuntu Dust
Icons: Crashbit Ubuntu
Bakgrundsbild: Earthenibex mod av mig.
Frozzare
Inlägg av Frozzare »
Mitt skrivbord på min skol-laptop
Tema: Macro
Icons: Mist
Bakgrundsbild: Dulsse
dmz
Inlägg av dmz »
oGR
Inlägg av oGR »
smultronkaka skrev:
oGR skrev:Bild
Vill du dela med dej av din conky config? ;D
Hade totalt glömt bort att jag ens postat bild på min desktop, här kommer conkyn om den fortförande är intressant:
# Conky configuration
# of cbrman.
###For a correct work, edit it and delete all the lines that start with ### below the line called TEXT. They are notes about make it work.
background yes
# Use Xft?
use_xft yes
# Xft font when Xft is enabled
xftfont sans:size=7:bold
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
# MPD host/port
#mpd_host localhost
#mpd_port 6600
#mpd_password tinker_bell
#Print everything to console?
out_to_console no
# Update interval in seconds
update_interval 1
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type override
# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes
# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
#own_window_colour black
# If own_window is yes, these window manager hints may be used
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 210 5
# Maximum width of window
maximum_width 215
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Draw borders around graphs
draw_graph_borders yes
# Stippled borders?
stippled_borders 1
# border margins
border_margin 4
# border width
border_width 0
# Default colors and also border colors
default_color #cccccc
default_shade_color black
default_outline_color black
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
#alignment none
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 5
gap_y 0 # To hide from tranparent window borders.
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer none
# Maximum number of special things, e.g. fonts, offsets, aligns, etc.
max_specials 512
# Maximum size of buffer for user text, i.e. below TEXT line.
max_user_text 16384
TEXT
${voffset -5}${color #f8ec1e}${font undotum:size=30:bold}${time %e}${font}
${voffset -33}${goto 65}${#f8ec1e}${font undotum:size=10}${time %A}${font}, ${voffset -7}${#f8ec1e}${font undotum:size=12}${time %B}${font} ${voffset -7}${color #f8ec1e}${font undotum:size=12:bold}${time %G}${font}
${voffset -2}${goto 65}${color #f2f2f2}${font undotum:size=12:bold}${time %H:%M:%S%z %P}${font}
${voffset 12}${font openlogos:size=20}${font}${voffset -50}
${voffset 18}${goto 22}${color #28AF63}${color #28AF63}$sysname ${color #FF6600} $kernel ${color #28AF63}Ubuntu ${color #FF6600}$machine${voffset -18}
${voffset 16}${goto 22}${color #28AF63}Uptime:${color #FF6600} $uptime ${color #28AF63}Load:${color #FF6600} $loadavg${voffset -18}
${voffset 18}${goto 22}${color #28AF63}CPU: ${color #28AF63}${cpubar 7,92} ${color #FF6600} $cpu%
${voffset -27}${goto 500}${color #FF6600}${font Openlogos:size=20}${font}
${color #28AF63}${cpugraph 15,203 FF6600 f2f2f2}
${color #28AF63}RAM: ${color #FF6600}$mem/$memmax - $memperc% ${color #28AF63}${alignr 2}${membar 7,45}
${color #28AF63}Swap: ${color #FF6600}$swap/$swapmax - $swapperc% ${color #28AF63}${alignr 2}${swapbar 7,46}
${color #28AF63}Processes: ${color #FF6600}$processes ${color #28AF63}CPU freqency: ${color #FF6600}${freq 1}MHz
${color #28AF63}Processes Running: ${color #FF6600}$running_processes
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} PROCESSES $stippled_hr ${font}
${color #28AF63}Name ::. ${goto 110}PID${goto 138}CPU%${goto 175}MEM%
${color #FF6600}${top name 1} ${goto 105}${top pid 1}${goto 138}${top cpu 1}${goto 175}${top mem 1}
${color #FF6600}${top name 2} ${goto 105}${top pid 2}${goto 138}${top cpu 2}${goto 175}${top mem 2}
${color #FF6600}${top name 3} ${goto 105}${top pid 3}${goto 138}${top cpu 3}${goto 175}${top mem 3}
${color #FF6600}${top name 4} ${goto 105}${top pid 4}${goto 138}${top cpu 3}${goto 175}${top mem 4}
${color #28AF63}Memory ::.
${color #FF6600}${top_mem name 1} ${goto 105}${top_mem pid 1}${goto 138}${top_mem cpu 1}${goto 175}${top_mem mem 1}
${color #FF6600}${top_mem name 2} ${goto 105}${top_mem pid 2}${goto 138}${top_mem cpu 2}${goto 175}${top_mem mem 2}
${color #FF6600}${top_mem name 3} ${goto 105}${top_mem pid 3}${goto 138}${top_mem cpu 3}${goto 175}${top_mem mem 3}
${color #FF6600}${top_mem name 4} ${goto 105}${top_mem pid 4}${goto 138}${top_mem cpu 4}${goto 175}${top_mem mem 4}
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} HARD DRIVE INFO $stippled_hr ${font}
${color #28AF63}/Home ${goto 50}${color #FF6600}${fs_used /home}/${fs_size /home} ${color #28AF63}${alignr 2}${fs_bar 7,60 /home}
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} MUSIC $stippled_hr${font}
${color #28AF63}${alignc}CURRENT SONG INFO ::.
${if_running rhythmbox}${color #28AF63}Artist: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %ta}
${color #28AF63}Title: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --print-playing-format %tt}
${color #28AF63}Album: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %at}
${color #28AF63}Genre: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %ag}${goto 130}${color #28AF63}Year: ${color #FF6600}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %ay}
${color #28AF63}Position: ${color #FF6600}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %te}${goto 130}${color #28AF63}Length: ${color #FF6600}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %td}${color #28AF63}$else${color #f2f2f2}${alignc}${font sans:size=6:bold}No Activity${font}$endif
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} NETWORKING $stippled_hr ${font}
${color #28AF63}My IP Address: ${color #FF6600}${addr eth0}
${color #28AF63}Default Gateway: ${color #FF6600}${gw_ip}
${color #28AF63}Down Speed: ${color #FF6600}${downspeed eth0} K/s
${color #28AF63}Up Speed: ${color #FF6600}${upspeed eth0} K/s
Ambassadeur5000
Inlägg av Ambassadeur5000 »
Jag är riktigt nöjd med mitt mac-liknande skrivbord. Jag har allt som behövs plus Compiz Fusion roterbart skrivbord. Kan det bli bättre?
dmz
Inlägg av dmz »
Ambassadeur5000 skrev:Jag är riktigt nöjd med mitt mac-liknande skrivbord. Jag har allt som behövs plus Compiz Fusion roterbart skrivbord. Kan det bli bättre?
Ja. Se min post ovan. :)
Ambassadeur5000
Var det så roligt? ;D Mitt skrivbord är helt klart vackrast :)
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
dmz skrev:Bild
Jag tycker det ser lite bloatat ut... ;)
dmz
Inlägg av dmz »
djkmmo skrev:
dmz skrev:Bild
Det kan nog inte bli så mycket mindre bloat utan att köra utan xorg. Ni som säger att xmonad är så lightweight...:
bash-3.2# pacman -S xmonad
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...
Targets (4): libedit-20080712_2.11-2 [0.16 MB]  ghc-6.10.1rc1-1 [72.96 MB]
             haskell-x11-1.4.2-1.2 [0.69 MB]  xmonad-0.8-1 [0.81 MB]
Total Download Size:    74.62 MB
Total Installed Size:   [b]384.96 MB[/b]
Proceed with installation? [Y/n]
Och så till awesome, som är awesome:
Proceed with installation? [Y/n] n
bash-3.2# pacman -S awesome
warning: awesome-2.3.4-1 is up to date -- reinstalling
Targets (1): awesome-2.3.4-1 [0.12 MB]
Total Download Size:    0.00 MB
Total Installed Size:  [b] 0.49 MB[/b]
Lite skillnad. Du får nästan in hela Gnome på samma utrymme som xmonad. Lightweight? Ts. :)
flierman
Inlägg av flierman »
Sista svängen med Hardy...
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
dmz skrev:
djkmmo skrev: Jag tycker det ser lite bloatat ut... ;)
Jag hoppas att du såg smileyn :).
Info i skärmdumpen.
prafjessor
Hund skrev:Bild
Info i skärmdumpen.
Hur länge har du kört med Gnome-Brave-ikontemat nu, Hund? Verkar som du har hittat hem... :D
Nikke
OS: Fedora
Inlägg av Nikke »
prafjessor skrev:
Hund skrev:Bild
Info i skärmdumpen.
Hihi det äger ju :)
Ett bra tag. ;D Jag är enormt kräsen med ikoner. Det största problemet med nästan alla ikonteman är att det inte är komplett. Detta innehåller ikoner till allt och lite till. Ikonerna är väldigt logiska med, även fast man inte sett en ikon förut vet man direkt vad det är. Sedan är det stilrent, snyggt och matchar en massa teman. :P
Johanna
Inlägg av Johanna »
Dags att visa upp sista Hardy-skrivbordet från mig med då, jag har som vanligt hämtat inspiration (läs: snott) från andra i denna tråd 8) Tyckte det kunde vara kul att gå tillbaka till ett mer Ubuntu-aktigt utseende vad gäller paneler, färger mm :)
Skrivbordsmiljö: Gnome
Tema: MurrinaMetroSauve. Tog sin lilla stund att hitta, men till slut kom jag till http://www.kde-look.org/content/show.ph ... tent=77585
Ikontema: Ultimate Gnome. http://www.gnome-look.org/content/show. ... tent=75000
Bakgrundsbild: Remnants. http://freelancah.deviantart.com/art/Remnants-98743312
Program: Jaa... inte så mycket. På första bilden syns ju Deluge och Pidgin däruppe till höger medan terminalen är minimerad, på andra bilden är det förutom dem Nautilus med hemmappen, Firefox med detta forum (se så snyggt temat jag använder går ihop med det ;) ) och så terminalen.
korre
Inlägg av korre »
Hund skrev:Bild
Info i skärmdumpen.
Underbart tema Hund!
Exakt hur gör jag för att installera detta på mitt ubuntu 8.04?
Jag är nybörjare med ubuntu så vore bra om du kunde berätta hyffsat lätt :)
verkade som man behövde installera något
Tack på förhand!
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Fönsterhanterare: Openbox
Openbox-tema: Modifierad version av Onyx
GTK-tema: Minima
Program som körs: gmrun, Conky, tint2, trayer, xfce4-terminal, gqview och exaile.
Bakgrundsbild: Något jag knåpade ihop baserat på följande underbara foto: http://www.flickr.com/photos/hoogwaerts/37814611/
Bakgrundsbilden finns i 1440x900 här: http://pici.se/319131/ och jag kan säkert knåpa ihop en i andra upplösningar också, om än ej identisk.
Min .conkyrc skall skrivas om, för som det ser ut nu stämmer den inte bra överens med vad jag vill uppnå. Får se om jag pallar ;)
OT: Någon som vet hur man skalar ner attachments i phpBB3?
