C:\ borta. HJÄLP!
Re: C:\ borta. HJÄLP!
Jag förstår inte riktigt vad du menar men så här ser det ut.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/sfwffw.png
Som du ser på GParted-bilden du skickade så är sda3 (3.5GB) monterad på /mnt har Used=41.79 MiB. De 41.79 MiB upptas av filtabellen mm och sda3 är tom, dvs innehåller inga mappar eller filer så du kan ta bort den också.
De jag tänkt ut nu är att du tar bort alla partitioner UTOM partitionen sda1 (PQSERVICE) som du måste ha kvar. Sen ska du skapa en primär NTFS-partition med den storlek du vill ha för Vista.
Från och med nu måste du köra allt via din LiveCD
Steg1
Använd GParted och ta bort alla partitioner UTOM partitionen sda1 (PQSERVICE) som du måste ha kvar.
När du sen kör
ska bara sda1 dyka upp.
Steg2
Därefter så skapar du en ny primär NTFS-partition, dvs den som sen ska innehålla Vista.
Så här väljer du också hur stor du vill att den ska vara, t.ex 80-90GB.
När du sen kör
ska bara sda1 och sda2 dyka upp i utskriften.
Klistra in utskriften här så får vi se.
Om allt ser rätt ut så är nästa steg att installera Vista med din brända Acer CD-skiva.
Stanna nu kvar i LiveCD ett tag så vi ser att allt är rätt
Steg1
När du sen kör
sudo fdisk -l
Steg2
När du sen kör
sudo fdisk -l
Ursaekta att det tog lite tid men haer aer utskriften
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x66474d9a
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1698 13631488 27 Unknown
/dev/sda2 13172 30401 138399975 7 HPFS/NTFS
Det är ingen fara, du gör det i din takt
Ett par undringar bara innan du startar installationen av Vista
Du har lagt Vista-partitionen i slutet på disken istf intill PQSERVICE. Spelar i sig ingen roll, själv brukar jag lägga de primära i början på disken och den utökade därefter.
Du har valt en storlek på 130GB för Vista. Tidigare pratade vi om 80-90GB för att få plats med DATA och Ubuntu. Vill bara påpeka det, men du kanske har andra planer nu.
Oj.. jag skrev 90000 som free space istf new size.
Och nu 'a'r positionerna bytta ocks'a.
Jag föreslår att du tar bort sda2 och skapar en ny intill PQSERVICE.
Orsaken är att jag misstänker att installationen skapar en partition längst upp på 3.5GB, dvs sda4 som du tog bort. Det kan bli problem om din Vista-partition ligger där och hindrar. Att ta bort och skapa en ny sda2 tar betydligt mindre tid än att flytta den.
Återkom sen med en ny sudo fdisk -l utskrift.
Jo, jag m'a'rkte det.
/dev/sda1 1 1697 13631121 27 Unknown
/dev/sda2 1698 13170 92156872+ 7 HPFS/NTFS
Det ser kanon ut nu
Nu finns det två möjligheter härifrån, dvs som partitionerna ligger nu.
Installera med din brända Acer Vista-skiva
Alltså härifrån stäng ner Ubuntu Live, stoppa sen in din Vista-skiva och låt datorn boota om. Sen får vi hoppas att det lyckas denna gång.
Installera via Ubuntu och PQSERVICE
I detta fall fortsätter du med att installera Ubuntu som logisk(a) partition(er) och bootar sen upp PQSERVICE via grubmenyn.
Jag föreslår att du försöker med Vista-skivan först. Funkar inte det så kan du prova det andra alternativet. Skulle inget av de fungera så vet i fasen hur vi går vidare.
Lycka till nu
Lycka till nu
Ok. Tack.
Jag skriver hur det gick imorn.
...Trodde jag, men jag åkte och fiskade istället
. Vi får ta det där lite senare. På söndag eller måndag
Om du menar acer-skivan d'a'r man man kommer till eRecovery s'a 'a'r alternativerna utgr'aade.
Prova att sätta boot-flaggan på sda2 via LiveCD och GParted och sen testa skivan igen.
Funkar inte det så prova att installera Ubuntu i en logisk partition och starta upp PQSERVICE via grubmenyn.
Den var redan ibockad.
Å fasen, den var inte satt enligt senaste fdisk-utskriften och har du inte därefter satt den så måste det ha varit ditt senaste försök med Acer(eRecovery)-skivan som satt denRawdey skrev:Den var redan ibockad.
Jag har också märkt tidigare att eRecovery vill installera på partition 2 enl bilderna, vilket motsvarar sda2. Tydligen är det något kriteria som inte är uppfyllt men vet inte vad det är. Den borde inte ha några begränsningar utan installera om oberoende av hur det ser ut på hårddisken. Det enda jag kan tänka mig är att du har bytt/stoppat in hårdvara som inte fanns i grundutförandet och att det då ställer till det.
Då återstår väl bara att installera Ubuntu på i en utökad partition (sda3) och försöka den vägen igen.
Fungerar inte det heller så tycker jag du ska spara MBR om den skrivits över med en Acer MBR. Det ser du då ifall du inte sen kan boota upp Ubuntu. Då borde även Alt+F10 fungera för att starta upp PQRECOVERY igen.
Ok. Jag har inte bytt någon hårdvara. Jag installerar Ubuntu nu.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/ftghc.png
Det ser bra ut bara tuta och köra om du inte redan gjort det.
Har du bootat upp och valt Windows-alternativet i grubmenyn, annars gör det så får vi se om det lyckas denna gång att intallera Vista.
Om installationen verkar gå ok så föreslår jag sen att vi
- kollar MBR och sparar den utifall det är en Acer MBR
- fixar en grub-MBR för att kunna starta upp Ubuntu
- kollar vad som finns i sda2
Lyckas det inte fullt ut med Vista så har vi nog sen tillräckligt men info för att söka på nätet och kanske hitta en lösning lite senare.
