HOWTO: rTorrent
Konservburk
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av Konservburk »
unk skrev:Hur ändrar jag sökvägen och att den "hashar" och hoppar igång på rätt sökväg (inte den gammla)?
Tryck helt enkelt ctrl-o och skriv in rätt sökväg innan du startar torrenten.
unk
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av unk »
"(12:24:58) Tried to change the root directory on an open download."
Vad gör jag för fel? Den vägrar spara sökvägen efter att jag fyllt i /media/sda1/mapp1/mapp2 .
Ska man ställa sökvägen till rootmappen där mappen man ska ladda upp (seeda), ligger i?
När jag försöker seeda en torrent så laddar jag upp filen i mappen, då hoppar den upp i rtorrent och på direkten så stannar jag den, ändrar sökvägen och trycker enter. Startar den igen med ctrl+s.
Vad kan jag ha missat?
Konservburk
Re: HOWTO: rTorrent
unk skrev:"(12:24:58) Tried to change the root directory on an open download."
Du kan inte ändra sökväg för en öppen torrent.
unk skrev:Ska man ställa sökvägen till rootmappen där mappen man ska ladda upp (seeda), ligger i?
Ja.
unk skrev:När jag försöker seeda en torrent så laddar jag upp filen i mappen, då hoppar den upp i rtorrent och på direkten så stannar jag den, ändrar sökvägen och trycker enter. Startar den igen med ctrl+s.
Problemet är att torrenten är öppen om du gör så. Du måste stänga den först. Antingen så lägger du till torrentfilen med enter istället för att flytta den till rtorrent-mappen. Eller så måste du stänga torrenten med ctrl-k innan du ändrar sökväg med ctrl-o.
webaake
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av webaake »
precis innan du kör ctrl+s kan du pröva att köra ctrl+r (=rehash). Är allt OK så skall det ju blir 100%.
Länk till kommandon:
http://libtorrent.rakshasa.no/rtorrent/rtorrent.1.html
webaake
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av webaake »
Konservburk; du är en klippa! :)
unk
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av unk »
webaake skrev:Konservburk; du är en klippa! :)
+1 . Tack så grymt mycket!
Edit: det funka!
webaake
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av webaake »
Jag har lärt mig ctrl+k idag. Inte dåligt för en gammal häst.
unk
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av unk »
Tack för all hjälp att komma igång.
* Tracker: [problem with the SSL CA cert (path? access rights?)]
(kan man manuellt fixxa det på något sett?) Torrenten drog jag ner på en annan dator och laddade upp till den som jag körde rtorrent och där någonstans blev det fel :X.
Samt, hur väljer ni att skapa torrents? kan man göra det med rtorrent, eller kör ni t.ex. ktorrent för att skapa och slänga upp?
Peace
tweeek
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av tweeek »
unk skrev:Tack för all hjälp att komma igång.
Peace
Det går inte att göra med rtorrent. Jag skapar i princip aldrig torrents men om jag skulle göra det så skulle det nog bli med Deluge, som är min andra bittorrentklient.
webaake
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av webaake »
Jag funderar på att testa createtorrent som finns här:
http://www.createtorrent.com/
Det kanske är nåt?
unk
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av unk »
Klart intressant med createtorrent. Tack!
Jag funderar hur man laddar flera trackers på samma torrent.
När jag går in -> Tracker List -> Enter -> "load>" Så skriver jag in; adressen/tracker.php/HÄR.ÄR.DET.MASSA.NUMMER ^^/announce
Jag tänkte mig lite så, vad är det man ska lägga in för nummer? Är det info hashen från torrenten?
Jag testade det iaf, först med att stänga torrenten först och sen lägga till den och tvärtom, men den vill inte lägga till en till tracker :X
Tacksam för svar. :)
webaake
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av webaake »
Skall du i efterhand lägga till ytterligare en trackr så skall du nog inte ha med den där långa sifferserien i adressen.
Det skall nog bara vara typ: http://www.tracker.org:80/announce, eller vad de nu har för adress. (http://domänadress:port/announce)
unk
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av unk »
Ja, precis. Exakt. Tack!
Får testa det sen.
unk
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av unk »
Jag har använt det nu i några veckor, fungerar skitbra.
jag har ett problem kvar att lösa.
När jag väljer source till att ladda mappar, så verkar det som de kopieras fysisk och blir en kopia vartifrån den hämtar den.
Dvs. det hamnar en /katalog/* @ /torrents/downloads/ .
Jag tänker mig att den bara ska "laddas" och inte ladda+kopiera.
Är det bara en länk eller är det en "fysisk kopia" & vad har jag missat?
freddie
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av freddie »
För er som vill använda rtorrent på https:// sidor gör så här
logga in som root.
sudo -i
cd /etc/ssl/certs
wget --no-check-certificate https://www.geotrust.com/resources/root ... s_CA-1.cer
mv Equifax_Secure_Global_eBusiness_CA-1.cer Equifax_Secure_Global_eBusiness_CA-1.pem
c_rehash
för att starta rtorrent efteråt måste ni skriva in detta i terminal.obs varje gång
rtorrent -o http_capath=/etc/ssl/certs
länk till fler tips om rtorrent http://wiki.archlinux.org/index.php/Rtorrent
zeezam
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av zeezam »
Har installerat rtorrent, libtorrent m.m och även rtGui men får detta felmeddelande när jag försöker komma åt rtGui över nätet:
Warning: file_get_contents(http://localhost/RPC2) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/www/rtgui/functions.php on line 10
Någon som har en aning?
djkmmo
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av djkmmo »
Jag har försökt att få rtorrent att funka ett tag nu, men det verkar helt omöjligt. Mitt problem: Det är inte alltid jag vill ladda ner alla filer i en torrent och vid de tillfällena skulle jag vilja avstå från att ladda ner de enskilda filerna jag inte vill ha. Så långt är det inga problem; bara att högerklicka och välja "off" i filprioritet. MEN programhv_tet allokerar fullt utrymme även till de filer som inte skall laddas ner, vilket gör det totalt meningslöst att avaktivera nedladdning av individuella filer! Skall det verkligen vara så? Finns det verkligen inget sätt att få programet att bara allokera utrymme för just de filer man vill ladda ner?
Konservburk
Re: HOWTO: rTorrent
djkmmo skrev:MEN programhv_tet allokerar fullt utrymme även till de filer som inte skall laddas ner, vilket gör det totalt meningslöst att avaktivera nedladdning av individuella filer! Skall det verkligen vara så? Finns det verkligen inget sätt att få programet att bara allokera utrymme för just de filer man vill ladda ner?
Om du har ett filsystem som stödjer glesa (sparse) filer så kommer rtorrent att använda sig av detta. Det innbär att inga av filerna som skapas egentligen tar upp någon plats innan själva datan har laddats ner. DVS filerna kommer inte att ta upp någon plats alls om du inte laddar ner datan i fråga öht. Glesa filer fungerar med bl.a. ext3 (det vanliga filystemet i linux), men inte med t.ex. FAT.
djkmmo
Re: HOWTO: rTorrent
Inlägg av djkmmo »
Men det är ju alldeles lysande! Ungefär vad jag ville höra, eller iaf vad jag eftersträvade utrymmesmässigt. Tydligen tar filerna upp lite plats, men långtifrån det som rapporteras i t.ex. PCManFM.
Vad är det som tar upp plats i följande exempel: en fil rapporteras som 76,9 MB och den tar enl. du upp 68 KB en annan rapporteras som 28,1 MB och den tar enl du upp 1004 KB. Hur an det komma sig att den mindre filen tar upp mer plats?
Finns det ngn filhanterare där det går att ställa in så att helt tomma sparse files inte visas?
Konservburk
Re: HOWTO: rTorrent
djkmmo skrev:Vad är det som tar upp plats i följande exempel: en fil rapporteras som 76,9 MB och den tar enl. du upp 68 KB en annan rapporteras som 28,1 MB och den tar enl du upp 1004 KB. Hur an det komma sig att den mindre filen tar upp mer plats?
Om en gles fil är helt tom kommer du att visa exakt 0 och inte mer. Filerna från ditt exempel är mao inte helt tomma. Att de inte är tomma har med chunk-gränser att göra. Grejen är att en torrent delas upp i ett antal lika stora block (chunks). Säg att en torrent består av två filer där du vill ladda ner den ena men inte den andra. Datan är indelad i säg 100 block där den första filen består av de 82 första blocken och 10% av det 83:e blocket. Eftersom du inte kan ladda ner delar av ett block (gällar alla torrentklienter) så kommer 90% av det 83:e blocket att hamna i filen som du egentligen inte ville ha. Så istället för att ta upp 0% av den nerladdade storleken så tar den nu upp 5%. I ditt fall råkar alltså chunk-gränserna ligga så att den mindre filen får med mer "skräp" från nerladdningen än den större.
djkmmo skrev:Finns det ngn filhanterare där det går att ställa in så att helt tomma sparse files inte visas?
Vet inte. Du kanske kan fråga i en ny tråd?
Återgå till "Guider"
