montera en hårddisk
fedor
montera en hårddisk
Inlägg av fedor »
[quote="borussia"]provade dra och släpp utan framgång, finns det en annan metod?[/quote]
du ska alltså ha en partition som är din användaremapp?
I så fall borde du fixat det vid installationen nu måste du ändra /etc/fstab
sen måste ju partitionen ha ett linux filsystem som ext2 eller ext3.
Okänd
montera en hårddisk
Inlägg av Okänd »
Vill du ha hela hemmappen på en annan partition som Brodd skriver eller vill du helt enkelt bara montera partitionen i hemmappen så det finns en ikon där.
Vad gäller länk så prova dra enheten från Dator som finns på platser-menyn i Filbläddraren (Nautilus) till skrivbordet. Ska då bli en länk. Flytta sedan länken till valfri mapp. Fungerar det inte så ska vi nog kunna skapa en länk på något annat sätt.
borussia
montera en hårddisk
Inlägg av borussia »
det löste sig genom att släppa det hela på skrivbordet! tackartackarför hjälpen!
jojonn
montera en hårddisk
Inlägg av jojonn »
Hej igen!
Nu har jag installerat den senaste versionen av Ubuntu 6.06 (Dapper Drake).
Och då hittar den både mina hårddiskar, men av någon andledning kan man inte öppna min större hårddisk det står att "kan inte montera den valda volymen" bilden kan ses här:
http://www.problem.jojonn.nl/ Vad ska jag göra för att lösa detta?
Tacksam för svar!
Joker
montera en hårddisk
Inlägg av Joker »
Gå in i "System >> Administration >> Diskar" och montera den där.
//Jonas
jojonn
montera en hårddisk
Inlägg av jojonn »
[quote="Joker"]Gå in i "System >> Administration >> Diskar" och montera den där.
//Jonas[/quote]
Där står det att den inte kan nås? Det går ej att trycka på knappen "aktivera?
och det som är konstigt är att sökvägen är ingen, ska jag ändra det?
Och till vadå?
Joker
montera en hårddisk
Inlägg av Joker »
Gå till "Program >> Tillbehör >> Terminal" och skriv "sudo gedit /etc/fstab".
Du kommer att få skriva in ditt lösenord där!
Ta en skärmdump, och visa oss, så ska vi hjälpa dig.
//Jonas
jojonn
montera en hårddisk
Inlägg av jojonn »
[quote="Joker"]Gå till "Program >> Tillbehör >> Terminal" och skriv "sudo gedit /etc/fstab".
//Jonas[/quote]
okej så här står det
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda1       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda5       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Joker
montera en hårddisk
Inlägg av Joker »
Välj sökväg "ändra", Dubbelklicka på "Filsystem" i den högra kolumen, gå till mappen "Media", tryck på skapa
mapp, skriv "hdb1" tryck på "öppna".
Nu borde du fått en sökväg, prova att aktivera den nu.
//Jonas
jojonn
montera en hårddisk
Inlägg av jojonn »
Tusen tack!
Nu fungerar det! :)
Det är bara att säga till om du behöver hjälp, så ska jag försöka så gott jag kan!
jojonn
montera en hårddisk
Inlägg av jojonn »
hej igen!
Ett litet konstig problem som jag har är att ibland så avmonteras min andra hårddisk automatiskt när man har startat datorn?
Vad beror det på?
Samma sak med skärmupplösningen,1280x1024 men ibland när datorn startas är det på 640x480 och man måste starta om datorn för att det ska bli rätt?
