Huawei E220 [LÖST]
SV: Huawei E220 [LÖST]
Jag har använt ndiswrapper och lagt till de 3 inf filer som följer med till drivrutinerna och sedan kört manuell konfiguration av nätverk.
*99#
user
/dev/ttyUSB0
fungerar till och med bättre än om det installeras i windows
Erik
ps. operatör 3
*99#
user
/dev/ttyUSB0
Erik
ps. operatör 3
Kan någon vara snäll och göra en beskrivning som även en nolla som jag kan begripa.
Har försökt med "Men vad ni krånglar till det"-metoden, men hittar ingen anslutning ppp0.
Ska numret på startpaketet (Telia) stå någonstans? Vad skall skrivas som användarnamn/password?
Prövade med wvdial i terminalen och fick svar "Cannot open /dev/modem: No such file or directory" (Tre rader).
Jag kan använda vad som helst eller inget alls som användarnamn och lösenord. Jag har 3, beror nog på vilken operatör man har.
they may take our code, but they'll never take... OUR FREEDOM!
Ni som konfigurerat det via Gnomes egna verktyg - har ni tagit bort PIN-koden från kortet då eller?
Jag har ingen 3g-telefon så jag kan inte göra det enkelt. Gnomes verktyg låter mig ju inte ange pin-koden.
Har du testat med en vanlig mobil? I Tele2:s instruktioner för Mac står det inget om att det ska vara en 3g-telefon.NybergKent skrev: Ni som konfigurerat det via Gnomes egna verktyg - har ni tagit bort PIN-koden från kortet då eller?
Jag har ingen 3g-telefon så jag kan inte göra det enkelt. Gnomes verktyg låter mig ju inte ange pin-koden.![]()
Instruktionerna i tråden räckte inte hela vägen för mig. Har någon samma problem borde det här fungera (det fungerade för mig):
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=595064
Ok, har försökt få igång ett på 7.10 och lyckades slutligen.
Först är en del av svaren här tydligen (kanske) för 7.04.
Jag har tele2, ställ först in modemet manuellt på 3g och manuellt på tele2 som operatör (förslagsvis på en win-burk).
Stäng även gärna av pinkoden, ni kan aktivera den igen när det funkar.
Fixa en wvdial.conf enligt ovanstående tråd.
raden:
Init5 =AT+CGDCONT=1,"IP","mobileinternet.tele2.se"
behöver även läggas till i wvdial.conf. (kanske?)
kör den där modprobe usb-serial ...... från ovanstående tråd
ta inte ur modemet
starta om datorn
gå in i system/inställningar/hardware configuration och kolla att modemet är uppsatt som vendor specific
och under avancerat ska det finnas "serial" och "ttyUsb0".
sen är det "bara" att köra wvdial.conf.
den inbyggda uppringaren i ubuntu funkar inte.
Av någon anledning kan jag inte ta ur modemet och sätta i det igen för då blir det fel, möjligen även efter kallstart.
Nån som vet om den där huaweiaktbbo.out fixar det problemet?
raden:
ta inte ur modemet
starta om datorn
Det gör det här. Testa instruktionerna jag länkade till ovan. Det är vad jag gjorde för att få modemet att fungera med Ubuntu 7.10 och Tele2. Nu kan jag plugga in modemet efter start (före går också bra, men då syns flashdisken på modemet som en CD-ikon på skrivbordet), klicka på Gnomes nätverks-applet, välja uppringda modem och ringa upp... Vänta bara tills de gröna lamporna på modemet slutat blinka så ska det gå.forsberg_se skrev: Av någon anledning kan jag inte ta ur modemet och sätta i det igen för då blir det fel, möjligen även efter kallstart.
En irriterande bugg återstår är att nätverksstatusen inte ändras till uppkopplad, så man får göra detta manuellet varje gång i Epiphany, Pidgin och Evolution (File-menyn i Epi och Evo, i Pidgin gäller det att koppla ner och koppla upp alla konton). Ska skriva en buggrapport på detta nästa helg... Sen är det bara att hoppas att några hackers tar sig tid att fixa det till nästa version
Jag hittade ett program som visar signalstyrkan, hastighet, totalt överfört/mottaget. uppkopplad tid he220stat heter det.
Mer om det kan ni läsa här.
Helt suveränt program.
