SV: Installationsproblem - Skärmen blir svart
Cornwall
Inlägg av Cornwall »
Little John: Men hur kommer det sig att .iso-filerna är så små?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Cornwall skrev: Little John: Tusen tack för erbjudandet, men jag ska nog lyckas få igång det. I värsta fall så får jag försöka fixa en annnan brännare under morgondagen, vilket inte borde vara helt omöjligt. ;)
Ang. "netboot", hur fungerar det? Greppade det inte riktigt.
Hur fungerar Minimal CD image förresten?
Tackar för tipset, jag laddade hem Feisty Fawn minimal CD på direkten.
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Jag vet inte om det går, men om jag kommer ihåg det så skall jag framåt helgen se om jag kan lyckas få över en installationsskiva på ett USB-minne/iPod/etc. istället och se om jag kan lyckas starta en installation den vägen. Om jag kommer ihåg det, och testar, så skall jag återkomma med mer info om detta!
Anledningen till att jag kom på det var för att jag såg den här: https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick men att den bara gällde alternativ-CDn, så funderade jag på om det skulle kunna vara en lösning att testa.. men, som sagt, hör nog av mig om jag kommer ihåg det!
Kanske också intressant att kolla in:
Okänd
Inlägg av Okänd »
Cornwall skrev: Little John: Men hur kommer det sig att .iso-filerna är så små?
Jo, den tanka hem resten ifrån nätet sen...
Cornwall
Provade nyss Minimal-CD:n, fick upp en vit text där det stod "Debian bla bla bla" (hann inte läsa klart) sedan blev skärmen helt svart. F-n...
Ett USB minne ska jag försöka fixa.
HenrikAn
Inlägg av HenrikAn »
Du Cornwall, jag funderade på en sak... När skärmen blir svart och du säger att det hänger sig... Jobbar fortfarande cd-spelaren då?
- John Gilmore
Cornwall
Ja, cd-spelaren arbetar för fullt. Hade högtalarna på när jag provade den här gången och någon minut efter att skärmen blivit svart så spelades det en lite melodi på någon sekund.
Kan tillägga att Ubuntu-loggan och "laddaren" strax innan skärmen slocknar får sämre grafik (det kommer upp en massa vita och blåa prickar längs kanterna på texten och logotypen).
hungmanmoojoo
Inlägg av hungmanmoojoo »
hmm.. om du får samma problem med minimal cd så låter det som nåt kompabilitetsproblem med din hårdvara.. inte installationsmediat..
nu är jag långt ifrån nån linux guru men jag har testat installera linux på ett par datorer... och nästan varje nång har jag fått nåt skumt grafikfel..sist var det när jag bytte mellan alt-f7 och typ alt-f2..
HenrikAn
Cornwall skrev: Ja, cd-spelaren arbetar för fullt. Hade högtalarna på när jag provade den här gången och någon minut efter att skärmen blivit svart så spelades det en lite melodi på någon sekund.
Det låter väl ändå som det mesta förutom grafiken funkar?
Prova att vänta tills allt verkar laddat klart, tryck ctrl-alt-F2.  Då bör du få fram en inloggning (rent textfönster)
Logga in (user:ubuntu, password:inget/blankt tror jag) och försök göra ändringarna som nämndes i bugrapporten.
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
- John Gilmore
jogu
Inlägg av jogu »
En fortsättning på  tipset från look2:
look2 skrev: Vad har du för CPU ? Jag hade liknande problem med en AMD64 cpu och följde då denna guide som löste det iallafall för mig.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=53094
Det verkar som om man behöver 'nolapic' som boot-alternativ för att få igång Ubuntu 5.10 live-CD på en likande maskin,  se sidan (tyvärr inte helt aktuell)
https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTe ... ate4651LCi
De Acer-laptoppar som testats av ubuntu-användare finns listade på sidan
https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTeam/Acer
Cornwall
Ändrade alternativet(?) VGA och fick nu upp detta direkt efter "laddaren" som jag tidigare inte kommit förbi:
Last login: Fri Mar 16 08:04:35 2007 on tty3
Linux Ubuntu 2.6.17-10-generic #2 SMP Fri Oct 13 18:45:35 UTC 2006 i686
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are describd in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent premitted by
applicable law.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ubuntu@ubunty:~$
(svart bakgrund, vit text)
Kan det vara något?
HenrikAn
Jag är inte alls någon expert på det här men...
tty3 är terminalen du kommer till med Ctrl-Alt-F3.
Vad jag kan förstå har du bootat och saker fungerar FÖRUTOM X-servern...
Vad händer när du trycker Ctrl-Alt-F7? (Normalt sett kommer du till din X-session)
Vad står det när du trycker Ctrl-Alt-F1 (Här bör du få någon ledtråd om vad som gått fel)
Skriv
lshw
så ska du få en lista över vad Ubuntu tror och har hittat av din hårdvara... (Shift-Page Up för att scrolla uppåt)
Ser du något om grafikkortet?
- John Gilmore
Cornwall
När jag trycker Ctrl-Alt-F3 så får jag upp som en stor röra av färger (vet inte riktigt hur jag ska beskriva det).
När jag trycker Ctrl-Alt-F7 så försvinner "färgröran" (såvida den är framme, annars så händer ingenting).
När jag trycker Ctrl-Alt-F1 så får jag upp "färgröran".
Cornwall
Ingen som vet hur jag löser problemet..?  :-\
jogu
Inlägg av jogu »
Jag vill inte riktigt ge boot-alternativspåret  ;)
Det verkar vara ett vanligt problem med laptopar, se under 'Hjälp' i LiveCDns menyn (F1 för hjälpmenyn och sedan F6 för infon jag pratar om), och en kusin till din maskin verkar ha haft sådana problem.
Vad händer om du återigen startar live-CDn och när står i det första huvudalternativet gör följande?
  • tryck F6
  • lägg till 'nolapic' mellan 'slash' och '--' (sedan 'Enter' och 'b' för att boota)
Cornwall
jogu, tyvärr så hände ingenting utöver det "gamla vanliga". :-\
Jag vill minnas att jag någonstans läste att vissa distar helt enkelt inte fungerar på vissa datorer. Kan det vara så att det faktiskt inte går att installera Ubuntu på min laptop? Bör jag strunta i Ubuntu och satsa på något annat, eller brukar den här typen av problem lösa sig?
Riktigt tråkigt att det skulle bli så här i alla fall, jag hade sett fram emot att mecka lite med mitt nya OS nu i helgen. F-n...
Cornwall
För att summera problemet: själva installationsprocessen verkar fungera, problemet är att jag inte kan se den. Hmm...
Jag sökte lite och hittade följande kommando: "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg". När jag skriver in detta så kommer det upp en blå ruta - om jag har förstått det rätt så kan jag där ändra inställningar. Vågar dock inte pilla allt för mycket på egen hand, så - vad ska jag ändra (om jag nu ska ändra något öht)?
jogu
Inlägg av jogu »
Sorry, detta är mer än jag kan.
Som redan sagts i denna tråd:
(1) det är viktigt att Live-CDn är felfri
(2) du är inte ensam med detta problem
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... =acer+4600
https://launchpad.net/ubuntu/+source/xs ... +bug/24495
Trist...
HenrikAn
Tja, det kan väl vara värt att försöka ändra?
När du får fram kommandoprompten skriver du:
för att editera...
Har aldrig provat Suse, men:
http://en.opensuse.org/HCL/Laptops/Acer
- John Gilmore
Cornwall
Jag håller på att ladda ner Ubuntu-6.10-alternate-i386.iso. Låt oss säga att denna skulle fungera (vilket är föga troligt med tanke på min s.k "tur") - hur gör jag om jag bara vill köra Ubuntu på datorn (mao, ta bort mitt Windows XP Professional)?
