Ny installation med RAID
Barre
Re: Ny installation med RAID
Inlägg av Barre »
här har du koden, men som sagt, den har inte ändrats sen 2009 https://gargamel.nu/wp-content/plugins/ ... d.php?id=2
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Barre skrev:Hursom, mycket har hänt med gnome sen dess, tror inte koden fungerar... sorry :D
tackar för länken men insåg efter lite googling att screenlets som din kod byggde på hade upphört att uppdateras så det blev till att backa/ändra i mina planer för att ha koll på raid enheten.
tar och använder mig av ditt förslag om
cat /proc/mdstat
Så nu kan jag fortsätta med nästa del i att konfigurera datorn ;D
skalman65
Nu höll inte min konfiguration så länge. (tror jag :-[ )
För jag får följande svar på
cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sda1[0]
622016 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
Vad jag har lyckats googla fram så skall jag ha [UU] på slutet då allt är ok.
när jag sedan tittar på diskarna via Gparted ser jag följande
dev/sda1
status:Aktiv
dev/sdb1
status:Inaktiv
Om jag förstår detta rätt så fungerar disken men har blivit inaktiverad från raid konfigurationen.
uppfattar jag det rätt eller?
Nemo
Inlägg av Nemo »
skalman65 skrev:Nu höll inte min konfiguration så länge. (tror jag :-[ )
cat /proc/mdstat
dev/sda1
status:Aktiv
dev/sdb1
status:Inaktiv
Jag uppfattar det på samma sätt som du, men när du körde kommandot
cat /proc/mdstat
Fick du inte med någonting alls om sdb1 i din md0? Du borde ha fått
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
      256896 blocks [2/2] [UU]
fast med annat värde på blocks. Vet inte hur mycket viktig data du hunnit lägga in, men annars kan du alltid prova att bygga om raid upsättningen på nytt genom att först ta bort sdb1 från arrayen (om den inte redan är bortkopplad), därefter ansluta den på nytt till arrayen och slutligen bygga om raid kedjan. I detta fall behöver du inte fysiskt koppla ur disken (sdb), utan det räcker med att köra kommandona för detta.
Finns beskrivet på adressen https://help.ubuntu.com/community/Insta ... _your_RAID
skalman65
Nemo skrev:Fick du inte med någonting alls om sdb1 i din md0? Du borde ha fått
Kod:
Tror inte att jag har sett någon info om sdb1 tidigare
så det här var ny info för mig. däremot vill jag minnas att jag har haft dubbla U_U
Nemo skrev:Vet inte hur mycket viktig data du hunnit lägga in, men annars kan du alltid prova att bygga om raid upsättningen på nytt genom att först ta bort sdb1 från arrayen (om den inte redan är bortkopplad), därefter ansluta den på nytt till arrayen och slutligen bygga om raid kedjan.
Det var inte mycket, så jag gjorde en kopia innan jag följde anvisningarna du länkade till.
via kommandona:
sudo mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1
vilket gav ett felvärde att enheten inte existerade
la då till enheten till raid kedjan
sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
samt startade upp den med
sudo mdadm --assemble --scan
då ser min
cat /proc/mdstat
ut så här
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[0]
      622016 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
Så då tror jag att jag är på rätt spår igen
Suveränt, tack Nemo! ;D
