Reparera Grub uppstart, finns förmodligen en chans till.
Re: Reparera Grub uppstart, finns förmodligen en chans till.
Någon som kan byta ut "gör" i detta kommando eftersom "gör" är ett syntaxfel?
for i in / dev / dev / pts / proc / sys; gör sudo mount -B $ i / mnt / temp $ i; gjort
Det är fler än ett fel där. Var hittade du förslaget?
Gunnar
Jag blev visad till den här möjlighetens sida
http://itsfoss.com/solve-error-partitio ... ntu-linux/
Sudo markerade just "gör" som syntaxfel. Utan åtgärd går det inte att dra nytta av påföljande kommandon.
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/temp/etc/resolv.conf
sudo chroot / mnt / temp
Ok. Du lät alltså Google Translate misshandla en sida, varifrån du sedan kopierade kod för att köra i din dator? Du borde ha lärt dig vid det här laget att du inte kan göra så!
Hursomhelst, så här ser kommandot ut utan Google Translate:
for i in /dev /dev/pts /proc /sys; do sudo mount -B $i /mnt/temp$i; done
För övrigt var även det tredje kommandot misshandlat:
sudo chroot /mnt/temp
Gunnar
Du har helt rätt om översättningen, så är det när man inte kan engelska något vidare värst bra.
Men det bör väl gå bättre om jag låter sidan förbli på engelska?
Men tack för ett värdefullt tips.
Gunnar
Att köra det med orginaltexten på engelska var ett rent fiasko, inte något kommando gav respons, vilket det gjorde efter att jag översatte sidan till svenska.
Vaddå respons? Vissa kommandon resulterar inte i några meddelanden om de lyckas. Så är det helt säkert för kommandot cp - osäker om de andra.
Gunnar
Responsen visade på att inte något kommando var godkänt av sudo, alla var tydligen felskrivna och inte bara det om "gör" alla blev negativa kommandon, även det du hade skrivit, som var latent med sidan på sitt orginalspråk engelska??
Jag förstår tyvärr inte var du menar.
Gunnar
Så här är väl bästa förklaringen?
nspiron-570:~$ sudo mkdir / mnt / temp
[sudo] password for arne:
mkdir: kan inte skapa katalog ”/”: Filen existerar
mkdir: kan inte skapa katalog ”mnt”: Filen existerar
mkdir: kan inte skapa katalog ”temp”: Filen existerar
nspiron-570:~$ sudo mount /dev/sdXY /mnt/temp
mount: specialenheten /dev/sdXY finns inte
sdXY som jag fattar det, är en viktig del och var hämtar man den varifrån?
sudo mkdir /mnt/temp
Tic Toc
Självklart, det har du rätt i men svaret blev detsamma?
mkdir: kan inte skapa katalog ”/mnt/temp”: Filen existerar
Då har du skapat den katalogen vid ett tidigare tillfälle.
Tic Toc
Det dumma är att jag har en grub uppstartdisk som skulle se till via den, så skulle alla dessa kommandon göras och allt skulle fixa sig. Men det gäller tydligen bara för WIN 8 och jag har WIN 10 ?
Tjadden
Du gör mig förvånad.
Du har tidigare skrivit att du är erfaren med instruktioner, att utbilda folk, att vara konkret och ställa rätt frågor och ge korrekta anvisningar.
Men nu ser jag hur du skriver av kommandon, skriver fel ibland (mellanslag, bl.a.), låter googles översättare även "översätta" maskinkoder från det språk som maskinen "talar".
Det, gör mig förvånad.
När jag kollar länken som du tidigare angav som källa
Det är inte lätt att försöka förstå hur du arbetar o/e hur du gör. Men det här ovan är något förbryllande och gör att jag "passar" på att försöka ge råd eller tips. /tukken
Men sedan skriver om något som står på denna sida och som gör dig fundersamTjadden skrev: . . .
http://itsfoss.com/solve-error-partitio ... ntu-linux/ . . .
Tittar man på sidan som du har hänvisat till här före, så ser man deras skrivning om sdXY.Tjadden skrev: . . .
Gjorde du ingen översättning på hela sidan, utan bara på kommandoraderna?Step 1: Know you root partition
Here, you will see the drive name and partition number. It should look like sdXY.
Where X is the drive letter and
Y is the partition number.
Usually it should be like sdaY.
You have to recognize the partition where root has been installed.
Step 2: Mount the root partition
. . . . sudo mount /dev/sdXY /mnt/temp
Replace XY with appropriate values.
All uppmärksamhet betalas och lägges i kassan.
Nu är alla dessa problem lösta, så vi behöver inte längre oroa oss.
Ha det bra
Tjadden
Ha det bra
Tjadden
Så bra att det löste sig.
Skulle du möjligen kunna berätta vad lösningen var med tanke på andra forumanvändare som stöter på samma problem?
Tjadden skrev:Broder Tuck
Ha det bra
Tjadden
Gunnar
Det känns trist att jag hade WIN 10 när all hjälp var ämnat för tidigare Windows OS.
Alltså, man hade inte någon klar metod när det gäller WIN 10. De befintliga metoderna kom svar att det här kan inte åtgärdas tala med din administratör eller med support.
Så lösningen blev att rensa hårddisken och sätta igång med att återinstallera båda Operativsystemen.
Det tråkiga är att på Windows hade jag en del som jag förlorade och får en massa jobb med att hämta hem det igen som nu har gått förlorat.
Visst, mycket hade jag arkiverat men inte allting.
Men tänk på det här, att råka ut för att inte komma in på Windows via ett växlingssystem är inte något ovanligt det förekommer mellan varven.
"Men nu ser jag hur du skriver av kommandon, skriver fel ibland (mellanslag, bl.a.), låter googles översättare även "översätta" maskinkoder från det språk som maskinen "talar".
Du låter din humor att spilla över ibland, med att bli förvånad över något som du inte behöver vara.
Vem har talat om det där för mig? Inte någon!
Aldrig har någon här sagt att så här får man inte göra, för då kommer det att eventuellt bli fel?
Men jag lovar dig Tucken att översätta ifrån engelska till svenska sker automatiskt, till 99 % ute på Webben, men du kanske har din dator nedladdad på det engelska språket? Förresten så blev jag en nybörjare på data allt var på engelska språket! Alltså XP pro på engelska.
Har du någonsin som dataamatör har haft klart för dig att veta exakt betydelsen av alla fil-koder som du inte kan?
Jag har inte någon erfarenhet att plocka ihop koder, mer än de mest vanliga som är ren standard.
"sudo apt-get intrams/ -3/appamor/image./stand"
Jag har inte en aning vad denna kod har för betydelse, men du borde kunna tala om det för mig. Jag lovar, att jag blir inte förvånad om du inte klarar den uppgiften?
Ha det bra vännen min
Tjadden
Tjadden
