FTP-server? för att ladda upp tema till wordpress
nisse2
Re: FTP-server? för att ladda upp tema till wordpress
Inlägg av nisse2 »
Ok, jag har intallerat om ubuntu 14.04 nu och gjort installationen med apache, mysql, wordpress, php, så nu ska i alla fall allt vara rensat från gamla installationerna, har följt din länk också.
1. med kommandot "lockalhost" i firefox får jag upp detta nu, se bilden nertill (förut var det en blanksida)
2. Men kommandot "http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php" i firefox får jag upp nu istället följande sida, se bilden nertill
detta förbryllar mig i installatioen enligt din länk:
The group ownership we will give to our web server process, which is www-data. This will allow Apache to interact with the content as necessary.
We can quickly assign these ownership values by typing:
sudo chown -R demo:www-data *
This will set up the ownership properties that we are looking for.
Där försökte jag med, men användaren fanns inte
sudo chown -R erikoksanen:www-data *
och försökte också med
sudo chown -R root:www-data *
men ingen skillad, vad ska det stå där:
och hur börjar jag att "bena" upp detta problem som uppkommit??
Hej nisse2!
Tror det skulle vara lämpligt att som ett första steg lägga en enkel statisk HTML-fil i /var/www/html och se om den hämtas som avsett av webbläsaren. Så länge inte det fungerar, dvs. så länge apache2 inte är korrekt konfigurerad, är det meningslöst att blanda in wordpress och mysql.
nisse2 skrev:2. Men kommandot "http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php" i firefox får jag upp nu istället ...
Utifrån hur du tidigare hade lagt wordpress, borde adressen vara http://localhost/wp-admin/install.php
Nja, alltså felet är inte så stort - tror jag (givet att du har lagt wordpress filerna i /var/www/html):
sudo su -
cd /var/www/html
chmod -R www-data:www-data wordpress
Försök igen och återkom med resultatet.
@Gunnar: Apache fungerar eftersom nisse2 får upp default sidan (som ligger i /var/www/html) i bild 1.
johanre skrev:@Gunnar: Apache fungerar eftersom nisse2 får upp default sidan (som ligger i /var/www/html) i bild 1.
Ja, så kanske det är. Men se också mitt förra inlägg efter redigering.
Förvisso, men det beror på hur noggrant nisse2 har följt instruktionen.
Skickat från min E2303 via Tapatalk
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Ok, johanre - försöker med detta
sudo su
cd /var/www/html
Resultatet är (nu funkar inte chmod heller?)
root@eriks-dator:/var/www/html# chmod -R www-data:www-data wordpress
chmod: ogiltig rättighet: ”www-data:www-data”
Försök med ”chmod --help” för mer information.
se skärmdumpen med "/var/www/html" och homekatalogen och egenskaper för wordpress i homekatalogen, se nertill
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Ok, försöker med det också, detta är resltatet, se bilden nertill:
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Det har löst sig, Gunnars inslag att jag skulle försöka med
Gav ett fel meddelande - se bilden nedan, jag sökte på felet och kom fram till denna sida som löste problemet med kommandot
apt-get install php5-mysql
Och sidans länk är:
http://www.cyberciti.biz/faq/install-my ... wordpress/
ps. Tack till "johanre" och "Gunnar", nu ska jag prova att installera teman och se om det funkar - återkommer med rapport om detta innan jag markerar tråden löst!
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Nu är installationen uppe och jag kan installera teman men när jag ska titta på min lockala worpressida, enligt "localhost" så kommer jag bara till denna defaultsida och jag skulle komma till min wordpressida med temat jag valt, phuu mera trassel :(
Se skärmdumparna, sidan där jag administrerar och den lokala worpressidan (som är alltså fel, ska vara temat jag har valt)
Alltså nu är det "localholst" som pekar på defaultsida istället för min sida med valda temat, har ni idéer vad som kan vara snett här?
Hittade detta på nätet men hur skriver detta kommando med terminalen??
Turns out the problem was permissions.
When you're storing the web site in a directory outside of /var/www and connected by symlink, then the source directory, and its parent directory have to have permissions of 755.
For some unknown reason, the two misbehaving sites had different permissions, and running chmod -R 755 on the web site directory, and its parent directory, solved the problem.
enligt denna sida
http://askubuntu.com/questions/603451/w ... ex-html-pa
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Nu har det löst sig, det var till att läsa vad som stog i "default"-sidan och det var att man skulle ta bort index.html från "/var/www/html" katalogen, jag bytte bara namn på index.html filen samt ändra /var/www/ och html-katalogens rättigheter till www-data från mitt namn.
Se bilden med texten på default-filen
Stort tack "johanre" att du orkade hjälpa mig och du hade rätt, det var mina gamla istallationer som spökade, också tack till "Gunnar Hjalmarsson" som ledde mig till rätt i firefox.
Nu verkar allt vara löst :)
Gött! 8)
