Använda dd med egenhändigt hopsnikrade kommandon?
Re: Använda dd med egenhändigt hopsnikrade kommandon?
Vad gjorde jag nu för fel?
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ df -h | grep media | awk -F " " '{print $1}'
/dev/sdb1
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo dd if=/dev/dev/sdb1 of=/home/krassegrand/Documents/hd160718.img
[sudo] password for jorgen:
dd: misslyckades att öppna ”/dev/dev/sdb1”: Filen eller katalogen finns inte
Måste jag formatera kortet innan?
Jörgen
/dev/sdb1
Jörgen
Jag tror att jag lyckades nu.
Jag hade en billig kortläsare från Biltema, nu har jag kortet direkt i datorn.
/dev/mmcblk0p1
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/home/hd160718.img
69632+0 poster in
69632+0 poster ut
35651584 byte (36 MB) kopierade, 2,32943 s, 15,3 MB/s
/dev/mmcblk0p1
69632+0 poster in
69632+0 poster ut
Nja,..
Jag fick nog lagt något på kortet men när jag startar min Raspberry har inget ändrats.
Alla mina inställningar och alla fel är kvar.
Något måste ha stannat kvar på kortet.
Jörgen
PS
Måste filen heta "hd.img?
Jörgen
PS
- Osprey
Kortet behöver inte formateras och felet du gjorde var att du angav "/dev" två gånger, alltså "/dev/dev"...krassegrand skrev:Vad gjorde jag nu för fel?
Det du lyckades med här var alltså att kopiera allt från "/dev/mmcblk0p1" till "/home/hd160718.img". Du kopierade alltså allt från devicet (enheten) "/dev/mmcblk0p1" till filen "/home/hd160718.img"...krassegrand skrev:Jag tror att jag lyckades nu.
Än så länge har du inte kopierat något till ett kort, inte vad vi kunnat se här iallafall. Det du gjorde här ovanför var att kopiera allt från kortet till en fil...krassegrand skrev:Nja,..
Om du menar vad kopian av kortet (eller en partition) måste heta, så kan du kalla den för precis vad du vill...krassegrand skrev:Måste filen heta "hd.img?
Men om du ska ändra något på ett kort så måste du ha något att kopiera till kortet och inte bara från det. Tänk på att "if" betyder "in-file" och "of" betyder "out-file"...
Tack Osprey!
Mycket och bra information.
Jag försöker igen
Edit
Ska denna
ändras till
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo dd if=/home/hd160718.img of=/dev/mmcblk0p1
Jörgen
PS
Jag antar att man måste ha if före of.
Jag försöker igen
Edit
Ska denna
ändras till
Jörgen
PS
Är detta rätt?
69632+0 poster in
69632+0 poster ut
35651584 byte (36 MB) kopierade, 0,350029 s, 102 MB/s
Jörgen
69632+0 poster in
69632+0 poster ut
Jörgen
Jag får fortfarande igång den gamla installationen när jag startar Raspberryn.
Kan det vara för att det finns 2 partitioner på kortet?
Jörgen
Jörgen
- Osprey
Ja precis, nu kopierar du innehållet i hd160718.img till dev/mmcblk0p1krassegrand skrev:jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/home/hd160718.img
ändras till
Men om du bara kör "sudo dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/home/hd160718.img" först och "sudo dd if=/home/hd160718.img of=/dev/mmcblk0p1" sedan, så kopierar du ju bara innehållet från kortet fram och tillbaka utan att något ändras.
Däremot kan du ju montera innehållet och ändra det till något annat innan du lägger tillbaka det, om det nu är något monterbart filsystem alltså...
Det har ingen som helst betydelse, "if" och "of" anger ju vad det som följer efter "=" är för något och dd läser ju av hela kommandot innan den kör igång något...krassegrand skrev:Jag antar att man måste ha if före of.
Jag tog bort den nya "hd160718.img" och ersatte med den nyligen uppackade filen så det ska vara rätt fil där nu.Osprey skrev: Men om du bara kör "sudo dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/home/hd160718.img" först och "sudo dd if=/home/hd160718.img of=/dev/mmcblk0p1" sedan, så kopierar du ju bara innehållet från kortet fram och tillbaka utan att något ändras.
Nu hinner jag inte mer på en stund.
Jörgen
När dd är färdig brukar jag alltid avsluta med Detta för att säkerställa att skrivningen är avslutad på riktigt. Ibland går nämligen dd orimligt fort, flera GB/s.
Sedan kanske du stöter på argumenten bs, block size, om det finns det mycket att säga. http://blog.tdg5.com/tuning-dd-block-size/
sync
Vad gör jag nu för fel?????
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo dd if=/home/160718.img of=/dev/mmcblk0p1dd: misslyckades att öppna ”/home/160718.img”: Filen eller katalogen finns inte
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ ls
160718.img
160718.img
- johanre
- Serveradmin
Du har lite bråttom bara, så att du inte ser vad du själv skriver. Ändra:krassegrand skrev:Vad gör jag nu för fel?????
160718.img
sudo dd if=/home/jorgen/160718.img of=/dev/mmcblk0p1
Ja det var fel, men det var inte det som den klagade på
/dev/mmcblk0p1
Varför hittar den inte filen ”/home/160718.img”?
Den ligger på home
160718.img
Sedan är där en massa annat skit men det behöver jag väl inte visa här?
Jörgen
/dev/mmcblk0p1
Den ligger på home
160718.img
Jörgen
- johanre
- Serveradmin
Nejdå - du missar det finstilta!
Det skall vara /home/jorgen/160718.img
Testa med:
Testa med:
ls -l /home/jorgen/160718.img
Tack min hjälte!
Nu ser det ut såhär
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ ls -1 /home/jorgen/160718.img
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo dd if=/home/jorgen/160718.img of=/dev/mmcblk0p1
dd: skrivning till ”/dev/mmcblk0p1”: Enheten är full
69633+0 poster in
69632+0 poster ut
35651584 byte (36 MB) kopierade, 0,403497 s, 88,4 MB/s
Det går väldigt snabbt
Jörgen
Nu ser det ut såhär
69633+0 poster in
69632+0 poster ut
Jörgen
Först fick jag meddelande att kortet var fullt och inget hände när jag satte i det i Raspberryn.
Sedan partitionerade jag om det och nu får jag inget svar nedan.
Jörgen
Jörgen
Jag testade samma kommando ändå och det ser ut såhär
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo dd if=/home/jorgen/160719.img of=/dev/mmcblk0p1
1852288+0 poster in
1852288+0 poster ut
948371456 byte (948 MB) kopierade, 5,10908 s, 186 MB/s
Men det kommer nog inget på kortet för det händer inget när jag sätter i det i Raspberryn.
Jörgen
1852288+0 poster in
1852288+0 poster ut
Jörgen
- johanre
- Serveradmin
OK, men hur står är imagen du försöker lägga på kortet? De Raspberry Pi images jag vet om kräver ett 8GB stort (eller större) minneskort. Det du använder här är 3.69GB, alltså långt mindre än så. Storleken på imagen du försöker använda dig av kan du ta fram genom att skriva:
du -h /home/jorgen/160718.img
