Installera BankID-program?
- OS: Xubuntu
Re: Installera BankID-program?
Kom på något. Tror jag måste ändra mitt lösenord, var kan jag göra det? Jag tror att det inte är anpassat efter kod. Jag har ett utropstecken i det.
För varianten med punkt mellan install och 4:an funkar ända tills jag skriver in mitt lösenord. De andra varianterna är ju helt felaktiga. Även före jag började skriva in siffror efter install, och bara körde med asterisk, så blev det fel först när jag skrev in min kod. Hur ser ett kod-anpassat lösen ut? Bindestreck eller understreck och inte utropstecken?
Hej igen!
Tips: Skriv sudo ./insta och tryck på TAB tangenten, då kommer resten av namnet att fyllas i förutsatt att du är i korrekt katalog. Därefter ett mellanslag och så parametern i.
Mvh Nemo
Du skriver inte enligt mina instruktioner. Du har fortfarande fel i filnamnet. Det ska inte vara något mellanslag mellan install.4.19.1.11663 och sh utan install.4.19.1.11663.sh Det korrekta kommandot skall varaLynxor skrev:Mitt senaste försök:
kim@kim-laptop:~$ cd /home/kim/Skrivbord/BISP*
kim@kim-laptop:~/Skrivbord/BISP-4.19.1.11663$ sudo ./install.4.19.1.11663 sh i[sudo] password for kim:
sudo: ./install.4.19.1.11663: command not found
sudo ./install.4.19.1.11663.sh i
Mvh Nemo
Prova först det jag skrev senast och återkom om du får något felmeddelandeLynxor skrev:Kom på något. Tror jag måste ändra mitt lösenord, var kan jag göra det? Jag tror att det inte är anpassat efter kod. Jag har ett utropstecken i det.
Mvh Nemo
- OS: Xubuntu
Yes uppfattat.
mvh
mvh
- OS: Xubuntu
Gjorde som du sa -resultat:
kim@kim-laptop:~/Skrivbord/BISP-4.19.1.11663$ sudo ./install.4.19.1.11663.sh i
sudo: ./install.4.19.1.11663.sh: command not found
- Lao Tzu
Ditt lösenord tycks fungera utmärkt. Skulle det vara något fel på det hade du fått felmeddelande om det.
Om du istället dubbelklickar på mappen BISP-4.19.1.11663. Kan du då se om det finns en fil som heter install.4.19.1.11663.sh (det är ett skalskript)?
När du är i katalogen BISP-4.19.1.11663 i Terminalen, prova kör kommandot ls och klistra in resultatet här i denna tråd.Lynxor skrev:Gjorde som du sa -resultat:
kim@kim-laptop:~/Skrivbord/BISP-4.19.1.11663$ ls
BankID_Security_Application_Help_da_DK.htm libCardOberthur.so
BankID_Security_Application_Help_EN_US.htm libCardPrisma.so
BankID_Security_Application_Help_fi_FI.htm libCardSetec.so
BankID_Security_Application_Help_no_NO.htm libCardSiemens.so
BankID_Security_Application_Help_SV_SE.htm libP11.so
BankIDUbuntu_ReadMe_da_DK.txt libplugins.so
BankIDUbuntu_ReadMe_EN_US.txt libtokenapi.so
BankIDUbuntu_ReadMe_no_NO.txt persadm
BankIDUbuntu_ReadMe_SV_SE.txt persadm.sh
install.4.19.1.11663.sh personal.bin
libai.so Personal.cfg
libBranding.so personal.desktop
libCardEdb.so personal.sh
libCardGTOClsc.so Release.txt
Mvh Nemo
- OS: Xubuntu
Gjorde jag nåt fel nu? Så här blev det bara:
BISP-4.19.1.11663 lang
- OS: Xubuntu
Men jag har sett install.4.19.1.11663.sh i BISP-mappen, via filhanteraren på nåt vis...
Ok, vi närmar oss lösningen. Katalogen BISP-4.19.1.11663 har en underkatalog med samma namn. Prova följandeLynxor skrev:Gjorde jag nåt fel nu? Så här blev det bara:
Skriv cd BISP-4.19.1.11663 för att gå in i rätt katalog, därefter enligt tidigare instruktion
Steg 1
kim@kim-laptop:~/Skrivbord/BISP-4.19.1.11663$ cd BISP-4.19.1.11663
kim@kim-laptop:~/Skrivbord/BISP-4.19.1.11663/BISP-4.19.1.11663$ sudo ./install.4.19.1.11663.sh i
- OS: Xubuntu
Jaaaa, nu så verkar vi ha lyckats, Stort tack :-D :
Installing BankID Security Application
Installation complete.
Går programmet igång av sig själv när jag behöver det nu? Det finns väl ingen ikon att klicka på eller så? Och jag antar att alla mappar sedan måste ligga kvar på skrivbordet, alltså ligga som de ligger nu. Mvh Lynxor
- OS: Xubuntu
Nu har jag sett att det verkligen går att logga in också! Suveränt, allt är komplett just nu, snabb uppkoppling, trots gammal dator, tack vare Linux/Xubuntu, och allt jag behöver i och med att BankID-programmet funkar! Tack Tack! :-D
- Lao Tzu
Nej, du kan ta bort allt som du har sparat på skrivbordet. (Tror jag bestämt. Nu när vi har sett vad som var problemet borde det gå enklare nästa gång... ifall jag mot förmodan nu skulle ha fel.)Lynxor skrev:Jaaaa, nu så verkar vi ha lyckats, Stort tack :-D :
Grattis!
- OS: Xubuntu
I hämtningar ligger nånting katalog-liknande som heter shbecrdeb_1.0.2_i386.deb, vet du om det är nåt jag kan slänga? Brun katalog med spiral-symbol på. Antagligen kom den dit vid installationen av BankID. Man borde väl generellt kunna slänga det som ligger i hämtningar när man har installerat, eller?
Mvh Nemo
Detta är drivrutinen för Handelsbankens kortläsare. Har du installerat drivrutinen och verifierat att kortläsaren fungerar med sladd kan du ta bort filen. Om du skulle behöva den på nytt i framtiden är det bara att ladda hem den från Handelsbanken.Lynxor skrev:I hämtningar ligger nånting katalog-liknande som heter shbecrdeb_1.0.2_i386.deb, vet du om det är nåt jag kan slänga?
Mvh Nemo
- OS: Xubuntu
Tack!
mvh Lynxor
mvh Lynxor
