Nu känns det som ett steg i rätt riktning. Efter att bumblebee blivit installerat så klickar jag mig fram till "ytterligare drivrutiner". Väl där inne så möts jag av den bifogade skärmdumpen.
Finns det något sätt att använda den aktiverade drivrutinen?
Recovery mode problem
- Dimi
Re: Recovery mode problem
- bilden.png (54.03 KiB) Visad 782 gånger
Du ska nog inte använda den ö.h.t eftersom Bumblebee sköter grafikkorten på datorn nu. Min rad med kommandon innehöll paketet bumblebee-nvidia. Det paketet innehåller drivrutiner till ditt grafikkort: Sedan kan du testa utan optirun:
Bl.a. det här:
23 sept. postades det här på bloggen Linux Hybrid Graphics:
Det kommandot ingick i min rad med kommandon som jag postade innan i tråden. Testa om Bumblebee fungerar med:To install Bumblebee using the proprietary nvidia driver:
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia
optirun glxgears
glxgears
Vad får du för resultat då? Med kommandot optirun så använder du nVidia-grafikkortet och utan optirun-kommandot så använder Bumblebee det integrerade grafikkortet. Jag tror inte du ska använda nVidias vanliga drivrutiner för drivrutiner för ditt grafikkort ingår i Bumblebee. Jag håller mig så långt bort jag kan från nVidias Optimus-teknolog så jag har inte provat detta själv men tror att det fungerar så. Den största fördelen med Bumblebee är väl att den stänger av nVidia-grafikkortet så att Ubuntu använder det integrerade grafikkortet. Då blir inte Ubuntu förvirrat och tror att du använder två grafikkort samtidigt. Så om du inte kör programmen med opirun så kommer inte nVidia-grafikkortet att användas ö.h.t. Jag har läst att Bumblebee är ett "fulhack" för att använda nVidia-kortet och att det inte används "på riktigt":The glxgears program is a port of the ``gears'' demo to GLX. It
displays a set of rotating gears and prints out the frame rate at
regular intervals. It has become quite popular as basic benchmarking
tool.
Det står många intressanta saker i Bumblebees FAQ: https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/wiki/FAQHow to check nVidia card performances ? They seems low...
In fact, VirtualGL, our current backend for copying frames from the nVidia card to the screen, is dropping frame over 60 fps to avoid useless computation. Work is in progress to at least give some options for allowing better performances through VirtualGL, and in the long term to replace VirtualGL by a better system.
Bl.a. det här:
Och det här:Why do I need to launch applications using optirun in a terminal? Isn't there an easier way to do so?
In fact there is a way to launch applications without a terminal. You need to edit your .desktop file of that application. We deliberately don't show you how to do it because if you know, you don't need any more information. If you do it wrong you may break something or cause some annoyances. There is a work in progress on this matter involving bumblebee-ui for convenience and stability.
Här kan du läsa mer om Bumblebee i Ubuntu: http://askubuntu.com/questions/36930/ho ... timus-work och här: https://wiki.ubuntu.com/BumblebeeCan I use my Nvidia card only? I don't care about power consumption.
In short, no. A few laptops came with a BIOS option to do so, if that's the case of yours, then you can use it and not install Bumblebee.
Det låter ju intressant vad det nu innebär.Maarten Lankhorst 's presentation on the status of NVIDIA Optimus Support for Ubuntu. Maarten works for Canonical and intends to bring some level of Optimus support in Ubuntu 12.10.
Sv. guider: http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos
Server Guide: https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
FAH: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=54741
Felsök Internet-uppkopplingen: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 47#p450647
Buggrapportera: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 04#p450704
