Video och flash ger 100% cpu usage.
Guiseppe
Re: Video och flash ger 100% cpu usage.
Inlägg av Guiseppe »
Grymt.
Kanske med LXDE? Pröver i morgon och återkommer med svar. Annars lägger jag ner all datorverksamhet för all framtid, typ. :P
Kurdistan
Inlägg av Kurdistan »
Guiseppe skrev:Grymt.
Önskar dig lycka till. Använd det som passar dig. Själv när jag körde PCLinuxOS var det dess KDE version jag använde. Vilket var en mycket bra upplevelse. :)
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Guiseppe
Det verkar fungera bra med pslos och LXDE, har cpu på 50-60 när jag kör flv fil i alla fall.
Kurdistan
Guiseppe skrev:Det verkar fungera bra med pslos och LXDE, har cpu på 50-60 när jag kör flv fil i alla fall.
Trevligt. Kom ihåg också att köra livecd inte ger rättvis bild. Det blir bättre när man väl har installerat systemet och uppdaterat. Om du tycker det är bättre under livecd, blir det bättre när du väl installerat ;). Så om ditt problem är löst kan du markera tråden löst.
Påvels blogg:
David Andersson
Inlägg av David Andersson »
Jag hittar ingen info om du aktiverat propritära drivrutiner eller inte. Om inte, prova med. Om, prova utan.
(Inte helt säker på om det finns propritära drivrutiner för Intel-grafik. Strunta i detta svar om jag tänkt fel.)
Guiseppe
När jag öppnar drivrutin grejen kan jag inte trycka på knapparna.
Problemet är INTE löst; installerade pclos och cpu gick eefter 30-40 minutters filmtittande återigen upp på 100% och gick inte ner igen. Funderar på om problemet kan vara att cpu är gammal eller om det kan bero på spyware eller annat skit som tar sig in?
Guiseppe
Och sen, ett annat problem som kanske är relaterat, inte vet jag, är att jag i 12.04 inte längre kunde köra wifi, utan jeg fick köra med sladden i i stället för trådlöst.
Kurdistan
Låter som hårdvarufel. Spyware/Trojaner/Virus problem under Linux är så gott som obefintlig. Ditt problem verkar mer handla om hårdvaran. PCLinuxOS kommer med alla drivrutiner, codecs och flash från start.
Om du har usb ledigt testa skapa liveusb med Crunchbang och se om det kan vara något för dig. Crunchbang kommer också med flash från start. Så du kan köra en längre test i live-miljö för se om allt fungerar. Innan du beslutar dig för installation. Fungerar heller inte Crunchbang är jag mer eller mindre säker på att ditt problem är hårdvarubaserad.
Påvels blogg:
Guiseppe
Testar att köra ubuntu och pclos live och ser om problemet är kvarstående. Annars får jag väl börja att investera i en ny dator.
Guiseppe
Det skulle inte fungera att använda dsl eller puppy eller annat som är smått och kräver minst?
Kurdistan
Puppy Linux
Slitaz
CrunchBang
Madbox
Lubuntu
Samtliga av dessa kräver väldigt lite resurs. De 2 som kräver minst är de 2 förstnämnda. Så prova Puppy Linux och jag hoppas verkligen du ej behöver köpa ny burk.
Lycka till!
Påvels blogg:
Guiseppe
Okay, ny test med pclos live: spelar upp film från igår som gav 100% cpu, resultat 60-75 % i live, alltså är problemet inte cpun. Fast just nu är den ju inte varm, har bara varit igång en timme typ. Kan det att den blir överupphettat vara problemet?
Kurdistan
Guiseppe skrev:Okay, ny test med pclos live: spelar upp film från igår som gav 100% cpu, resultat 60-75 % i live, alltså är problemet inte cpun. Fast just nu är den ju inte varm, har bara varit igång en timme typ. Kan det att den blir överupphettat vara problemet?
Om du skriver
sensors
i terminalen bör du få information om hur varmt det är. Det kan mycket möjligt vara så att du behöver göra ren fläkten. Damm och smuts i burken leder till överhettning.
Påvels blogg:
Guiseppe
Testar att städa och ta isär och göra lite rent. Just nu blev pclos som vanligt med samma film alltså 60-75 cpu.
Guiseppe
Något enkelt svar på hur jag tar bort pclinuxos igen? Jag kör dualboot och vill bara gärna tillbaka till ubuntu för att testa. (Ubuntu kommer inte fram på bootloader grejen.)
Kurdistan
Guiseppe skrev:Något enkelt svar på hur jag tar bort pclinuxos igen? Jag kör dualboot och vill bara gärna tillbaka till ubuntu för att testa. (Ubuntu kommer inte fram på bootloader grejen.)
PClinuxOS kör grub legacy dvs grub version 1 medan Ubuntu kör grub 2. Läs informationen som finns här:
http://pclosmag.com/html/Issues/201101/page10.html
http://pclinuxos2007.blogspot.se/2010/0 ... ivecd.html
Återkom om du ej förstår.
Påvels blogg:
