Ett problem jag har och delar med andra är att Cheese inte funkar.
Det är något problem med streamingen (gstreamer) som strular till det.
Har inte hunnit luska i det men har kollat mha kommandot
och där under fliken
Video och
Standardingång så funkar inte
V4L utan ger felet
Video for Linux 2 (v4l2): Error starting streaming on device '/dev/video0'.
och i terminalen
libv4l2: error setting pixformat: Enhet eller resurs upptagen
gstreamer-properties-Message: Error running pipeline 'Video for Linux 2 (v4l2)': Device '/dev/video0' cannot capture at 1280x1024 [gstv4l2object.c(2111): gst_v4l2_object_set_format (): /GstPipeline:pipeline1/GstV4l2Src:v4l2src1:
Call to S_FMT failed for YV12 @ 1280x1024: Enhet eller resurs upptagen]
Får se om jag hinner gräva mer i det, dock ingen hög prioritet.
EDIT: Problemet löst.
Problemet var att gstreamer använde pixelformatet YV12 istf YUYV/YUV2 så provade att nedgradera gstreamer-komplexet men fungerade ändå inte. Startade då upp med olika kårnor och noterade att det slutade att fungera för kärnan 3.2.0-2, alltså en kärnregression. Hittade buggen
uvcvideo: Failed to submit URB 0 (-28) som just satts i Fix Relesed så bara att invänta uppdateringen av 3.2.0-3.8 till 3.2.0-3.9 och nu fungerar det igen
