Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot, pre-alfa
Re: Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot, pre-alfa
Missade att lägga ut länkar till UDS-O i Budapest.
Här är live video länken.
http://video.ubuntu.com/live/
Just nu mellan 9-10 talar Mark Shuttleworth om visioner, missioner och Oneiric.
- vulfgar
- ung forumnörd
Sådär, då är jag också med på oneiric-tåget.
Göttvulfgar skrev:Sådär, då är jag också med på oneiric-tåget.
Låt bara perl-paketen vara tills vidare. Själv har jag ca 25st som vill uppgradera men behöver ung lika många till innan det blir dags. Colin Watson sliter hårt nu då de andra fröjdar sig på UDS-O.
Sen ger ca-certificates felkod 1 men inget att bry sig om just nu.
- vulfgar
- ung forumnörd
Det verkar flyta på bra än så länge, men det är väl inte så mycket nytt än.
Jo, det har varit en behaglig resa hittillsvulfgar skrev:Det verkar flyta på bra än så länge, men det är väl inte så mycket nytt än.
Men det är bara lugnet före stormen. Återstår att se om det blir lika lugnt när man drar in Debian merge för Gnome 3.0 och sen uppgraderar till 3.1. Blir ju ganska stor (p)åverkan
- vulfgar
- ung forumnörd
Fick det där med amerikanskt tangentbord igen, samma problem som vi hade ett tag i natty. Jag behövde inte köra hela proceduren, det räckte med att byta ut raderna i /etc/default/keyboard till dessa:
Senaste uppstarten fick jag svenskt tangentbord från början.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="se"
XKBVARIANT=","
XKBOPTIONS="grp_led:scroll"
Skulle kunna intstallera perl-paketen nu men saknar ombygget av libpurple0-paketet som kommer med Pidgin. Orsaken till att Pidgin dröjer beror på problem att bygga det för Perl 5.12, men Colin Watson fixar säkert det i början på nästa vecka.
Pidgin-bygget: https://launchpad.net/ubuntu/+source/pi ... 1-1ubuntu3
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag hann nog få in alla uppdateringar av perl (5.12.3-6ubuntu4) innan jag såg din varning.
Fick antagligen med dessa direkt när jag körde in oneiric. Har inte märkt något negativt av detta ... ännu i alla fall.
När jag kollar så är inte libpurple0-paketet installerat hos mej, förmodligen för att jag inte har installerat pidgin. Tänkte försöka mej på att använda emapthy ett tag istället och se om jag trivs med det.
Ingen större skada skedd
Men det finns en koppling till Empathy. Empathy är ju ett Telepathy-baserat program som i sin tur bl.a tillhandahåller möjligheten att använda Pidgin-protokoll via telepathy-haze/libpurple0. Det som antagligen hände när du uppgraderade var att libpurple0 avinstallerades som i sin tur drog med sig telepathy-haze. Så bara att installera dessa två igen när Pidgin uppgraderas.
EDIT
Deta kräver alltså inte att Pidgin måste vara installerat utan det är bara paketet libpurple0 som används av Telepathy om det finns tillgängligt.
EDIT
- vulfgar
- ung forumnörd
Men behövs dom paketen då? Empathy verkar funka, eller är det någon funktion som jag kan missa om jag saknar libpurple0 och telepathy-haze?
libpurple0
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=16
och här en som fick problemlibpurple is a library intended to be used by programmers seeking
to write an IM client that connects to many IM networks.
Currently supported are:
AIM/ICQ, Yahoo!, MSN, IRC, Jabber/XMPP/Google Talk, Napster, Zephyr, Gadu-Gadu,
Bonjour, Groupwise, Sametime, SILC, SIMPLE, QQ, MySpaceIM, and MXit.
Some extra packages are suggested to use increased functionality:
* tcl8.4, tk8.4:
- Support for writing plugins with Tcl/Tk
- vulfgar
- ung forumnörd
Okidoki. Här funkar empathy för dom protokoll jag använder, åtminstone än så länge...
Ok, men eftersom libpurple0 mfl är installerade per default så måste det ha tagits bort när du körde in perl-paketen. Så ett tips är att kolla i loggen /var/log/apt/history.log vilka andra paket som togs bort. Kan vara bra att veta så du kan fixa till det senare.
- vulfgar
- ung forumnörd
Tack för tipset!
Hittade det, dom försvann i samband med att jag uppgraderade till oneiric. Lite annat som försvann samtidigt, men eftersom allt verkar funka bra så kan det knappast vara något viktigt.
Normalt har jag ju lite koll på vilka paket som ska tas bort, men den där första uppgraderingen fick ju jobba på fritt.
Japp, då har resan mot Gnome3 börjat
Det första man märker det på är Nautilus som har fått ett nytt utseende. Vidare att skrivbordikonerna och högerklickmenyn försvunnit. Men Ubuntu försöker att sätta upp detta vid inloggningen men det resulterar istället i att Nautilus filbläddrare sätts upp.
EDIT
Efter ytterligare några uppdateringar uppdateras inte skrivbordet längre vilket t.ex medför att uppsatta fönster inte försvinner när det stängs. Problemet verkar bero på att Gnome3 och Compiz tillsammans inte gillar läget just nu så vill man inte leva med det så kan man köra i Unity2D eller Klassiskt utan effekter. Alternativ så fegar man ur tills det stabiliterat sig
EDIT
- vulfgar
- ung forumnörd
Ahhh, det börjar bli spännande!
- vulfgar
- ung forumnörd
Öhhh, grant blev det inte, men det funkar i alla fall.
Min startade inte upp ikväll efter morgonens uppdateringar. Först kommer texten
udevd[73]: error: runtime directory '/run/udev' not writable, for now falling back to '/dev/.udev'
sedan stannar den på dom fyra vandrande punkterna före inloggningsskärmen.
Så kanske det behövs en chrootning nu.
Som på den gamla goda tidenvulfgar skrev:Öhhh, grant blev det inte, men det funkar i alla fall.
En hel del Compiz-pluggar har tydligen problem med Nautilus som antagligen gör att skrivbordet inte uppdateras. Exempel för vpswitch (View Port Switcher) och symbolen menu_proxy_module_load enl .xsession-errors
Sen har temana brutit samman men det var väl inget annat att förvänta sig. Antagligen Murrine som behöver fixas till.Initializing vpswitch options...done
`menu_proxy_module_load': nautilus: undefined symbol: menu_proxy_module_load
(nautilus:4485): Gtk-WARNING **: Failed to load type module: (null)
Japp, ett fel som vissa tydligen har drabbats av. Kolla in denna tråd:gruble skrev:Min startade inte upp ikväll efter morgonens uppdateringar. Först kommer texten
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1760626
