Väntan på uppkoppling vid byte mellan OP-system LÖST
webaake
Re: Väntan på uppkoppling vid byte mellan OP-system
Inlägg av webaake »
Nyfiken undrar: är MAC-adresserna samma?
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Jag tror att det är det som är problemet! Linux vill inte acceptera det IP-nummer som min uppkoppling har sedan det varit uppkopplat med Windows utan jag måste vänta på att tiden går ut och IP-numret byts.
Jag ska logga in på Windows nu och kolla vad datorn heter då.
Är det det namnet man får fram under den här datorn och egenskaper?
Jörgen
krassegrand
gusse02 skrev:
gusse02 skrev: Vad jag förstår så kan man konfa detta i Ubuntu i filen /etc/dhcp3/dhclient.conf.
Lägg in en rad med:
send host-name "datornnamn";
Namnet skall vara samma som i Windows, och citationstecken runt.
Jag tror du ska prova ovanstående. Editera filen /etc/dhcp3/dhclient.conf. Lägg in en rad sist enligt ovan. Med din dators namn. Starta om servicen dhclient, om du inte vet hur så starta om datorn.
Här är ett utdrag ur min dhclient.conf.
# few changes must be made to this file, if any.
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
send host-name "<hostname>";
#send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
#send dhcp-lease-time 3600;
#supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
#prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;
#require subnet-mask, domain-name-servers;
#timeout 60;
Ska jag ersätta
med
send host-name "e31bf70ba0b74e8."
31bf70ba0b74e8. är mitt windows-datornamn (med eller utan punkt)
Alla andra rader i dhclient.conf börjar med #
Jag såg att där finns en rad som säger timeout 60.
Är det den som bestämmer hur länge den försöker koppla upp?
Om jag ändrar den till 1200 så lär den väl koppla upp så fort det går eller ställer den till något annat?
Jag har sparat en kopia på dhclient.conf så att jag kan återställa om det blir problem.
Är det ok att prova sig fram?
Jörgen
gusse02
Inlägg av gusse02 »
Nja, jag ser nu att den normala konfigurationen i dhclient.conf gör så att datorns namn skickas. Det är bra. Då tror jag att det ska fungera om namnet på din dator är samma i windows som i ubuntu. Kan det vara så att du använder olika namn?
Det är bara gissningar från min sida med ledning från dina symptom, jag är alltså inte säker.
krassegrand
Det är nog så att jag använder olika namn.
Hur kollar jag vilket namn jag använder i Ubuntu?
Jörgen
gusse02
Inlägg av gusse02 »
hostname på kommandoraden tex
krassegrand
Det funkade inte alls! Varken med eller utan punkt.
Jag såg några rader med kommandon
#timeout 60;
#retry 60;
#reboot 10;
#select-timeout 5;
#initial-interval 2;
Vad gör de?
En annan rad säger
# fixed-address 192.5.5.213;
Vad gör den?
Kan det vara att den bestämmer IP-nummer?
Kan man ändra så att den tar emot ett IP-nummer som bestäms av leverantören.
Jörgen
pun
Inlägg av pun »
krassegrand skrev:Jag tror att det är det som är problemet! Linux vill inte acceptera det IP-nummer som min uppkoppling har sedan det varit uppkopplat med Windows utan jag måste vänta på att tiden går ut och IP-numret byts.
Jovisst är det problemet och enklast (om det är Telia) så startar du bara om ADSL-modemet.
gusse02
Inlägg av gusse02 »
Jag tror att problemet är att dhcp-servern tror att det är olika datorer när du kör windows och linux. Och dhcp-klienten försöket begära samma ip-adress men servern vill inte då den tror att den är upptagen av en annan dator.
Lösningen är ju då att konfa linux och windows på samma sätt så dhcp-servern inte märker nån skillnad. Skillnaderna tror jag kan vara mac-adress, datornamn, domännamn. Mac-adress är det väl inte för det måste man ju pilla avsiktligt för att ändra. Datornamn och domännamn är ju misstänkt tycker jag.
Frågan är ju då hur man ändrar så att de blir samma. Eller kontrollerar om de är olika. I linux/ubuntu skriver du hostname resp. domainname i terminalen så visas de. Nån windows-kunnig kanske kan svara på hur man gör motsvarande i windows.
Du säger att det inte fungerade när du ändrade i dhclient.conf. Var det windows som hade leasen senast då eller var det linux? För om det var linux så kanske det var naturligt att det inte fungerade eftersom du så (antagligen) bytte hostname.
webaake
Inlägg av webaake »
Förr styrdes Telias ip-tilldelning av MAC-adressen. Kör kommandot ifconfig och kolla efter:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:68:93:b3:65
HWaddr = MAC-adressen (i Ubuntu) kolla om det är samma i Win
krassegrand
Det var en av de första sakerna jag provade.
Normalt stänger jag av datorn och bryter strömmen men om jag startar igen inom 10-20 minuter så får jag vänta på att "tiden" går ut.
Jörgen
krassegrand
gusse02 skrev:Jag tror att problemet är att dhcp-servern tror att det är olika datorer när du kör windows och linux. Och dhcp-klienten försöket begära samma ip-adress men servern vill inte då den tror att den är upptagen av en annan dator.
Det låter som en framkomlig väg. Jag tror att jag vet hur man hittar domännamn och datornamn i Windows.
gusse02 skrev: Du säger att det inte fungerade när du ändrade i dhclient.conf. Var det windows som hade leasen senast då eller var det linux? För om det var linux så kanske det var naturligt att det inte fungerade eftersom du så (antagligen) bytte hostname.
Jag kommer inte ihåg säkert hur jag gjorde, jag får testa igen.
Jag är i Windows nu, datornamn är inget problem men är domän samma som arbetsgrupp?
Jörgen
krassegrand
Såhär ser det ut i Ubuntu.
jorgen@jorgen-desktop:~$ hostname
jorgen-desktop
jorgen@jorgen-desktop:~$ domainname
(none)
Kanske är det lättare att ändra datornamn i Windows
Då riskerar jag inte att en massa cockies strular till det med banker och sånt.
Domän verka det inte finnas i min Ubuntu.
Jörgen
krassegrand
Nu är jag i Windows XP och har ändrat namn på datorn!
Nu ska jag stänga och logga in på Ubuntu och se om det funkar!
Jörgen
krassegrand
Ja, det gick ju inget vidare!
Jag ska kolla hur jag ändrar domän i Windows så återkommer jag sen!
krassegrand
Jag använder XP-home edition och enligt mina minimala efterforskningar kan man inte koppla den till en domän så då borde det bara vara datornamnet som skulle vara samma men det fungerade inte.
Vad betyder denna?
vad betyder # i början på raden?
Jörgen
krassegrand
Nu kollade jag IP-numret med hjälp av http://www.ipnr.nu/ först i Ubuntu och sedan i Windows och det var samma!
Jag har kollat på denna tråden
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... s+#p173189
men har jag fel när jag tror att IP-numret ändras då och då under tiden man surfar?
Jörgen
krassegrand
Nu efter att ha loggat in med Ubuntu igen och väntat de vanliga 15-20 minuterna på att kunna koppla upp mot internet. Nu ser jag att IP-numret forfarande är det samma.
Dator namnet har jag ändrar i Windows så att det ska vara samma som i Ubuntu, Domän finns inte i Ubuntu och jag tror inte att det är möjligt att använda domän i XP home edition.
Det enda jag kan tänka mig just nu är att kolla att det verkligen är samma namn på datorn i Windows som Ubuntu.
Jag har upptakt (jag trodde först att det var tillfälligheter) att sedan jag nyinstallerade Windows så behöver jag inte vänta på att windows ska koppla upp mot internet.
Detta börjar kännas som att det är mer jobb än det är värt.
Jörgen
krassegrand
krassegrand
krassegrand skrev:Jag har upptäkt (jag trodde först att det var tillfälligheter) att sedan jag nyinstallerade Windows så behöver jag inte vänta på att windows ska koppla upp mot internet.
Nja, det är inte alltid som Windows fungerar direkt.
Jörgen
Återgå till "Internet"
