Apache2 och php
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
har rättat till filerna.
cachen har jag ränsat åtskilliga gånger.
Har testat i andra webläsare med och där går det inte heller.
Re: Apache2 och php
Oki, då vill jag att du lägger ut innehållet här i följande två filer i mods-available
/etc/apache2/mods-available/php5.conf
/etc/apache2/mods-available/php5.load
så får vi jämföra med mina.
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
<IfModule mod_php5.c>
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php3
AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>
<IfModule mod_userdir.c>
<Directory /home/*/public_html>
php_admin_value engine Off
</Directory>
</IfModule>
LoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so
det var allt där står
får detta är det rätt?
sudo /etc/init.d/mysql start
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service mysql start
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start mysql
</IfModule>
</Directory>
</IfModule>
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
hejan heja jag tror jag fann felet.
jag lade till extension=mysql.so i min php.ini nu startar zoneminder men fortfarande fel i
phpmyadmin
Den extra funktionaliteten för att hantera länkade tabeller har inaktiverats. Visa orsaken.
kan inte ladda mysqli-tillägg,<br />var god kontrollera PHP-konfigurationen. - Dokumentation
kan inte ladda mcrypt-tillägg,<br />var god kontrollera PHP-konfigurationen.
tusan vad gör man åt det?
phpmyadmin
Re: Apache2 och php
Din fil /etc/apache2/mods-available/php5.conf ser skum ut.
Min ser ut så här
Ta en backup på din /etc/apache2/mods-available/php5.conf och stoppa sen in detta istället i php5.conf. Och har du väl fixat länken för php5.conf under mods-enabled som jag föreslog tidigare.
Edit:
Annars borde det här kommandot också fixa det och kanske lite annat.dvs en ominstallation av libapache2-mod-php5.
Min ser ut så här
<FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
# To re-enable php in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
</Directory>
</IfModule>
</IfModule>
Edit:
sudo apt-get install --reinstall libapache2-mod-php5
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
fortfarande fel i phpmyadmin
phpmyadmin
idag efter uppdatering detta problem:
Restarting web server apache2 apache2: Syntax error on line 203 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 1 of /etc/apache2/mods-enabled/reqtimeout.load: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/mod_reqtimeout.so into server: /usr/lib/apache2/modules/mod_reqtimeout.so: file too short
phpmyadmin
Re: Apache2 och php
Det här problemet är felrapporterat och fixat för några timmar sen så uppdatera igen och kolla att du fått ner paketet apache2 - 2.2.14-5ubuntu8.starwolf skrev:idag efter uppdatering detta problem:
Kolla även buggen Upgrade from 2.2.14-5ubuntu6 to 2.2.14-5ubuntu7 results in syntax error, missing module
Verkar php fungera nu men att du nu istället fått problem med mysql?
Kolla länken ApacheMySQLPHPstarwolf skrev:fortfarande fel i phpmyadmin
phpmyadmin
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
se bifogad bild som säger att det är den du säger.
ang php så funkar inget just nu måste väl rätta till den dåliga filen mod_reqtimeout.so som finns men är tom.
- apche2.png (7.36 KiB) Visad 10921 gånger
Re: Apache2 och php
Verkar vara en hel del strul med de senaste uppdateringarna. Här ännu en timfärsk buggstarwolf skrev:ang php så funkar inget just nu måste väl rätta till den dåliga filen mod_reqtimeout.so som finns men är tom.
Latest Apache 2.2 is missing mod_reqtimeout.so
Men prova ändå att installera om paketet apache2.2-bin som innehåller bl.a modulen mod_reqtimeout.so.
sudo apt-get install --reinstall apache2.2-bin
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
ok. nu har jag fått igång det den
Restarting web server apache2 [ OK ]
och den läser php filer.
Det som återstår är felen med mysqli
i phpmyadmin finns felen fortfarande kvar.
- mycqel.png (15.31 KiB) Visad 10918 gånger
Re: Apache2 och php
Det finns ju lite beskrivet i länken om ApacheMySQLPHP jag tipsade om.
Som jag förstår det ligger tilläggena i mappen /usr/lib/php5/20090626+lfs och problemet är nog för php att hitta dit. En gissning är att du behöver ändra i /etc/php5/apache2/php.ini och där rad 807.
Alltså isf från ; extension_dir = "./"
till extension_dir = "/usr/lib/php5/20090626+lfs/"
utan kommentartecknet ;
- fd.svensson
- OS: Annat GNU/Linux
Re: Apache2 och php
Jag rensar bort mig
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
kollade snabbt no och det funkade inte.
Hinner inte mer idag skall kolla mer imorgon.
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
min phpmyadmin är inte rätt fortfarande.
ett av felen:
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] ... Inte OK [ Dokumentation ]
Tracking: Inaktiverat
andra felet:
ett av felen:
andra felet:
Re: Apache2 och php
Vad innehåller filen mysqli.ini?starwolf skrev:andra felet:
gedit /etc/php5/conf.d/mysqli.ini
Det kollar du upp i phpinfo under Core
Lista tilläggen under extension_dir
I mitt fall är extension_dir satt som default till /usr/lib/php5/20090626+lfs och här min listning:
ls -l /usr/lib/php5/20090626+lfs
totalt 404
-rw-r--r-- 1 root root 95596 2010-04-09 10:36 gd.so
-rw-r--r-- 1 root root 34496 2010-03-23 18:25 mcrypt.so
-rw-r--r-- 1 root root 101028 2010-04-09 10:36 mysqli.so
-rw-r--r-- 1 root root 42352 2010-04-09 10:36 mysql.so
-rw-r--r-- 1 root root 26116 2010-04-09 10:36 pdo_mysql.so
-rw-r--r-- 1 root root 87588 2010-04-09 10:36 pdo.so
Hur ser det ut hos dig?
- fd.svensson
Re: Apache2 och php
Jag rensar bort mig
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
ingen sådan fil finns inte i hela burken.
i terminalen finns
Command 'mysqld' from package 'mysql-server-core-5.1' (main)
Command 'mysqld' from package 'mysql-cluster-server-5.1' (universe)
Command 'mysqld' from package 'mysql-server-core-5.0' (universe)
Command 'mysql' from package 'mysql-cluster-client-5.1' (universe)
Command 'mysql' from package 'mysql-client-5.1' (main)
Command 'mysql' from package 'mysql-client-5.0' (universe)
i terminalen finns
Re: Apache2 och php
Nu igen! Men knappast koden de var ute efter.fd.svensson skrev:Ni vet väl att Apache blev hackat den 6:e? http://tr.anp.se/track?t=c&mid=641422&u ... 3/1.310354
Tydligen en hel del problem du råkar ut för iom en uppgraderingstarwolf skrev:/etc/php5/conf.d/mysqli.ini
Kolla först vilken version paketet php5-mysql har med
dpkg -l php5-mysql
Prova sen att installera om det paketet med
sudo apt-get install --reinstall php5-mysql
/etc/php5/conf.d/mysql.ini
/etc/php5/conf.d/pdo_mysql.ini
/usr/lib/php5/20090626+lfs/mysql.so
/usr/lib/php5/20090626+lfs/mysqli.so
/usr/lib/php5/20090626+lfs/pdo_mysql.so
- OS: Windows
Re: Apache2 och php
1:
bengt@bengt-laptop:~$ dpkg -l php5-mysql
Önskat=Okänd(U)/Installera(I)/Radera(R)/Rensa(P)/Håll(H)
| Status=Ej(N)/Inst.(I)/Konf.(C)/Uppack.(U)/Missl.(F)/Delvis(H)/Vänt.utl(W)/Föres.utl(T)
|/ Fel?Inget(=)/Ominstallera(R)/Båda(X) (Status,Fel: versaler=illa)
||/ Namn Version Beskrivning
ii php5-mysql 5.3.2-1ubuntu4 MySQL module for php5
dessa finns inte någon stanns.
skall akta mig för uppgradering och uppdatering i framtiden.
Re: Apache2 och php
Körde du kommandot
Om du fortfarande efter det inte hittar de filerna så vad ger detta kommando
Uppgraderingar kan vara vanskliga speciellt mot en ej releasad version.
Uppdateringar ska du däremot se till att göra.
dpkg-query -S mysqli.ini
